pickuptrucks.de - Standheizung ohne Funktion - Pickupforum
01 Dez 2021 16:25 - 01 Dez 2021 16:58 #31 von Kawi
Kawi antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Wenn eine 2. Batterie dann mit Trennrelais.
Was aber auch bedeutet, dass die Standheizung inklusive Gebläse an der 2. Batterie angeklemmt wird.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 01 Dez 2021 16:58 von Kawi. Begründung: Ergänzt
01 Dez 2021 16:26 #32 von Reiskocher
Reiskocher antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Iron schrieb: Ja, eine zweite Batterie wäre schön. Aber wohin damit und ich will nicht zu viel basteln weil ich noch einige Jahre Garantie habe. Oder gibt es da von Ford eine Lösung das die Garantie erhalten bleibt?.
Mfg Iron
Von Taubenreuther gibt es einen Halter für unten am Rahmen. Die Montage ist keine große Herausforderung. Hatte ich über vier Jahre in meinem 3,2er und jetzt auch am neuen. Garantie war noch nie ein Thema.
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
01 Dez 2021 17:16 #33 von Iron
Iron antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Hallo zusammen, da fängt es doch schon an. Trennrelais und das ganze Umklemmen auf 2. Batterie. Ich hab von Elekrik keine Ahnung, würde mir noch nicht zutrauen Zusatzscheinwerfer anzuschliessen.
Mfg Iron
01 Dez 2021 17:28 #34 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Standheizung ohne Funktion
...ich habe seit 2009 zwei gleiche Akkus parallel. Da reicht die Kapazität immer. Sogar für 2 Standheizungen samt Kompressorbox. Daher Halter und zwei Leitungen...
01 Dez 2021 18:09 - 01 Dez 2021 18:23 #35 von Kawi
Ja Stefan das glaube ich dir.
Wenn ich hier allerdings so lese was man so alles machen muss / sollte, wenn man beim Ranger bezüglich BMS nur eine Batterie mit etwas mehr Leistung einbaut. Ich habe eine größere eingebaut und fertig.
Allerdings ist es dann auch egal ob mit Realis oder ohne.
Grüße Wilfried
Letzte Änderung: 01 Dez 2021 18:23 von Kawi.
01 Dez 2021 18:21 #36 von Kawi
Iron vielleicht kommst du auch mit dieser Variante weiter:
Ich habe die Standheizung auf 30 Minuten Laufzeit eingestellt.
Kalkuliere aber mit der Abfahrzeit eine Laufzeit von 20 Minuten im Standbetrieb und 10 Minuten im Fahrbetrieb.
Grüße Wilfried
02 Dez 2021 11:48 #37 von Tommysber
Tommysber antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Hallo zusammen.
Mit die zwei Batterien gehen wir irgendwie vom Hauptthema weg.
Meine SH ist auch seit eine/zwei Wochen ausserbetrieb, gleiche Symptomen wie Hallimasch.
Ich gehe Heute in ein Ford Garage aber ich probiere auch eure Tipps die hier bis jetzt gelesen habe.
Alle Sicherung sind OK, gezogen, geprüft und wieder eingesteckt. (20min lang rauslassen habe noch nicht gemacht.)
Mit den Fernbedienung erreiche den Werksmenü leider nicht da nur noch "NO SIGNAL" Meldung sehe und gar keine Menü mehr.
Ich würde mir freue wenn hier noch mehr möglichkeiten für eine Lösung lesen kann.
Falls ich eine Lösung oder das Problem finde, werde ich hier kommunizieren. ;)
02 Dez 2021 15:51 #38 von Tommysber
Sicherungen 30min ausgezogen und danach wieder eingesteckt (5A als letzte)
Der durchsichtige Knopf blinkt etwa 20 male.
Danach versuche den SH einzuschalten. Lüftung geht an, Diesel Pumpe ebenfalls.
Nun leider nach weniger als 5 min kam auf den Fernbedienung folgendes.
Nach 3 Versuche dann wieder das
Beim Ford Garage ist keine Fehler betreffend Standheizung sichtbar.
Nun suche ein Eberspächer Vertreter in der Schweiz...
02 Dez 2021 17:51 - 02 Dez 2021 17:52 #39 von Kawi
3 Startversuche vermute mal Sicherheitsabschaltung.
Blinken im Knopf ist die Initialisierung.
Die Sicherungen wieder für 20 Minuten rausnehmen.
Das Ganze nochmals versuchen diesmal mit laufendem Motor, damit kannst du eine Abschaltung durch Unterspannung ausschließen
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 02 Dez 2021 17:52 von Kawi.
02 Dez 2021 19:20 - 02 Dez 2021 19:20 #40 von tom.sherman
tom.sherman antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Den Fehler mit dem Abriegeln kann man mit der Fernbedienung auslesen.
Es müsste Fehler 050 sein und dieser lässt sich dann auch löschen.
Wie steht in der Anleitung im Anhang.
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 02 Dez 2021 19:20 von tom.sherman.
