pickuptrucks.de - Standheizung ohne Funktion - Pickupforum
  • Hallimasch
  • Hallimaschs Avatar Autor
28 Nov 2021 16:45 #1 von Hallimasch
Standheizung ohne Funktion wurde erstellt von Hallimasch
nach ca, 160.000 km störungsfreier Betrieb kommen jetzt so langsam die kleinen Ausfälle.
Die Standheizung will nicht mehr ...
.. alle 3 Sicherungen im Motorraum sind in Ordnung
.. beim Drücken des kleinen Startknopf links vom Lenkrad tut sich nix mehr,
früher ging das Licht im Startknopf an
.. mit der Fernbedienung rühert sich die Standheizung auch nicht
Hat da jemand einen Tip für mich .....
Danke und Gruß aus der Eifel
Andreas
28 Nov 2021 17:11 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Hast du dir die Sicherungen angesehen oder auf Durchgang geprüft?
Ich hatte schon hin und wieder Sicherungen, die waren optisch ok und trotzdem durch...
  • Hallimasch
28 Nov 2021 17:19 #3 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Standheizung ohne Funktion
ich habe die Sicherungen selbsverständlich auf Durchgang geprüft, vor und hinter der Sicherung steht Spannung an.
Danke und Gruß
Andreas
28 Nov 2021 17:49 #4 von Goldfield
Das ist schonmal gut.
Ich hab selbst nur im LKW (DAF) ne Standheizung. Da war mal die Pumpe defekt, da ging dann auch nix...
28 Nov 2021 17:52 - 28 Nov 2021 18:57 #5 von Kawi
Kawi antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Hallo Andreas, ist die Standheizung ab Werk verbaut?
Hat die Heizung mal versucht anzuspringen und ist auf Störung gegangen?
Nach 3 Startversuchen kommt es wohlmöglich zu einer Sicherheitsabschaltung.
Ich glaube der Tank muss min 1/4 voll sein.
Außerdem reagiert die Standheizung empfindlich auf Unterspannung
min 10,8 Volt.
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 28 Nov 2021 18:57 von Kawi. Begründung: Ergänzt
28 Nov 2021 18:23 #6 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Sicherungen mal gezogen? Ich hatte schon aboxidierte Kontakte im Sicherungshalter.
  • Hallimasch
28 Nov 2021 18:29 #7 von Hallimasch
der Ranger mit mit der SH ausgeliefert worden.
Es ist gut möglich, dass die SH in Störung gegangen ist, wie bekommt man die Störung wieder weg ?!?!
Werde die Sicherungen nochmal ziehen und die Sockel überprüfen.
Danke und Gruß Andreas
28 Nov 2021 18:43 #8 von Kawi
Alle 3 Sicherungen ziehen und 20 Minuten warten.
Störung wird aufgehoben.
Sicherungen wieder einsetzen die 5 Ampere zuletzt weil über diese das Bedienteil initialisiert wird.
Im Bedienteil erscheint ini
Danach Uhrzeit einstellen und Standheizung starten.
Es kann auch sein, dass die Standheizung über das Bedienteil neu konfiguriert werden muss. Ist aber auch kein Problem.
Eigentlich sollte auf einer Sicherung kein Dauerstrom sein, weil über diese mit dem Realis das Gebläse angesteurt wird, dafür muss aber die Heizung laufen.
Schau morgen mal nach.
28 Nov 2021 18:52 #9 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Standheizung ohne Funktion
Von welchem Hersteller ist denn die Standheizung?
29 Nov 2021 09:38 #10 von Kawi
Sorry Denkfehler:
Auf allen 3 Sicherungen liegt Dauerstrom über Klemme 30 an!
