Standheizung ohne Funktion
- Tommysber
Bei mir erscheint Fehler Code 11.
Aber leider kann ich es nicht löschen.
Gibt es eine Liste was welche Code heisst?
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Nach meiner Liste keine Kommunikation mit der Diagnoseleitung.
Ich habe aber keine FB sondern ein Bedienteil im Fahrzeug Ranger 2012.
Bei mir ist keine Diagnose möglich, weil nicht konfiguriert.
Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- tom.sherman
wie ist die Spannung deiner Batterie?
Ich vermute bei mir lag es daran. Zu oft versucht, dann Unterspannung und dann Steuergerät geblockt.
vielleicht ist es eine Verkettung.
Viel Erfolg
- D23
- Dank erhalten: 35
Tommysber schrieb: Hallo zusammen.
Meine SH ist auch seit eine/zwei Wochen ausserbetrieb, gleiche Symptomen wie Hallimasch.
Welche Symptome sind denn vorhanden ?
Ich lese nur: Geht nicht.
Standheizung startet nicht, kein kurzer Gebläsenanlauf.
Standheizung startet nicht, aber kurzer Gebläseananlauf.
Standheizung startet, geht nach ca, 2 Minuten aus.
Standheizung startet, geht nach längerer Laufzeit, aber der eingestellten Zeit aus.
Standheizung startet, läuft kurz, aber mit starker Rauchentwicklung
Das sind Symptome, "geht nicht" ist kein Symptom.
Interessanter ist die Formulierung im ersten Posting:
" ... kommen jetzt die kleinen Ausfälle."
Welche Ausfälle ?
Wenn man den Fehlerspeicher ausliest bzw. löscht und die Ursache für die "kleinen Ausfälle" nicht behebt, dann "geht weiterhin nichts mehr".
Bei 160.000 km Laufleistung und ev. immer nur kurzer Laufdauer gibt es diverse Verursacher, die die kleinen Ausfälle erzeugen können.
Sollten genügend viele Startabbrüche vorhanden sein, dann kann die Steuerung gesperrt sein. Das Entsperren nutzt dann eben wenig, der Fehler läuft sofort wieder auf.
Falls noch nicht gesperrt, dann Tank voll, Motor laufen lassen, Standheizung Start. Die aktuellen Temperaturen sind für diesen Test optimal.
Falls die Standheizung doch anläuft, dann den Motor min. noch 3 Minuten laufen lassen.
Stoppt die Standheizung trotz laufendem Motor / vollem Tank / kalten Außentemperaturen , dann Glühkerze, Brennstoffversorgung (Dosierpumpe), Luft- Abgasführung, versottete Brennkammer oder Temperaturgeber.
Unterspannung ist dann ausgeschlossen, fehlender Diesel ebenfalls.
Klaus
- Kawi
- Azubi
ich würde deinen Beitrag gerne noch ergänzen!
Genaue Typenbezeichnung der Standheizung.
Welches Bedienteil wird verwendet.
Die Erwartungen sind allerdings hoch, in der Eifel ist es schon unangenehm kalt!
Schönes Wochenende
Wilfried
- Tommysber
Welche Ausfälle ?
Wenn den ganze Forum würdest lesen steht alles...
- Tommysber
Telefonische Diagnose war folgendes:
- Ein Verrieglung Fehler war in der Steuergerät vorhanden, verursacht weil ein mal die Batteriespannung niedrig war.
- Da ich meine Batterien immer am Solaranlag angehängt sind und immer über 12 V habe, ist mir ein bissen komisch...
- Dazu eine Verkettung betreffend der Fernbedienung wo auch die interne Batterie nicht mer ganz Neu war, hat auf noch ein Verriegelung verursacht.
Wann ich das Auto hole werde noch detaillierter nachfragen.
- Dank erhalten: 710
Fein, es soll ja wieder sehr kalt werden, das passt ja dass es wieder funktioniert.
- D23
- Dank erhalten: 35
Habe ich, mehrmals - steht immer noch nix wirklich Relevantes, außer: "kleine Ausfälle".
Die Qualität des Inputs definiert gern auch die Qualität des Outputs.
Wenn das reicht, das passt es ja.
Klaus
- Tommysber
Vier Jahre nach meinem letzten Eintrag in diesem Forum
Und schon gibt es wieder kleine Probleme mit dem SH …
Dieses Mal bekomme ich gar keine Fehlermeldungen auf der FB.
SH über die FB starten → alles wird korrekt angezeigt.
Nach ca. 20 Minuten gehe ich zum Auto, die kleine Taste neben dem Lenkrad leuchtet, aber das Auto ist kalt und der SH läuft nicht.
Ich kontrolliere später noch die Sicherungen usw.
Eventuell hat sich auch die Dieselpumpe verabschiedet …
