pickuptrucks.de - Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert - Pickupforum
  • ChristianRa
  • ChristianRas Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20 Dez 2022 17:15 - 20 Dez 2022 17:22 #1 von ChristianRa
Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert wurde erstellt von ChristianRa
ich hab einen Ford Ranger Thunder, der jetzt 22 Monate alt ist und nun ein wenig auf der Batterie schwächelt. Nach jedem Abstellen bekomme ich nach wenigen Minuten auf meiner FordPass-App die Meldung "Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert".
Anscheinen ist nun nach 22 Monaten die Batterie schon so schwach, das dieser Sparmodus eingeschaltet wird.
Ist das normal? Hat jemand von das auch schon erlebt? Oder liegts an was anderem?
Vielleicht bekomme ich von meinem Händler noch innerhalb der Garantiezeit eine neue Batterie oder Lösung?
Ansonsten springt die Kiste gut an und macht keinen Eindruck das zu wenig Saft da wäre.
Viele Grüße
Christian
Letzte Änderung: 20 Dez 2022 17:22 von ChristianRa.
20 Dez 2022 20:41 #2 von Iron
Hallo, das hatte ich auch wenn die Kiste mal eine Woche stand. Die original Ford-Batterie ist m.M. nach nicht der knaller. Hab vor ein paar Wochen auf eine Varta gewechselt, bis jetzt ist ruhe. Ist auch verständlich, die Batterie wird im Werk montiert, dann dauert es u.U. einige Wochen bis der Wagen in DE ist, steht noch zur Umrüstung rum und dann beim Händler bis zur Abholung. Ich möchte nicht wissen wie oft die Zwischendurch geladen wird. Häng mal ein Ladegerät dran und mach die richtig voll, dann hast du einige Zeit Ruhe. Auch ist es dem BMS zuzuschreiben, das die Batterie nur bis 75% geladen wird. Geht aber recht einfach mit ForScan umstellen.
Mfg Iron
Folgende Benutzer bedankten sich: ChristianRa
21 Dez 2022 17:32 #3 von campingfriend
campingfriend antwortete auf Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert
Mit der Batterie habe ich von Anfang auch gekämpft. :box:
Ständig war nach 1 Woche die Batterie (fast) leer.
Da ich das beobachten wollte, habe ich mir eine BT-Batterie-Überwachung an die Batterie montiert.
Der Wagen stand in der Garage und wurde nicht mehr berührt,
aber trotzdem sah ich, wie die Batterie langsam aber sicher entladen,
weit unter 12 Volt, wurde.
Letztendlich habe ich alle Verbraucher an Dosen und Schnittstellen entfernt und siehe da,
die Batterie wurde nicht mehr so schnell entladen.
Hauptverbraucher war ein Stecker an der OBD-Schnittstelle.
Und je öfter man die Türe öffnet oder Ranger "aufweckt" , ohne ihn anschliessend zu bewegen,
desto schneller ist die Batterie entladen.
Aktuell kann ich den Ragner 14 Tage stehen lassen, ohne das ich Probleme beim Starten habe........allerdings Garage
Gruß Thomas
Unterwegs mit
Ranger Wildtrak 2.0 l BI-Turbo, 10-Gang-Autom - 11/2019
22 Dez 2022 10:21 #4 von MAB
Hallo Thomas,
was meinst du mit "ein Stecker an der OBD-Schnittstelle".
MAB
22 Dez 2022 12:11 #5 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert
Ich denke es wird wohlmöglich dauerhaft ein WiFi oder Bluetooth Adapter gesteckt haben.
Marco
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
22 Dez 2022 14:33 #6 von PIPDblack
....oder Fahrtenbuch-Dongel.
29 Dez 2022 18:25 #7 von campingfriend
MAB schrieb: Hallo Thomas,
MAB
Der Mini Bluetooth OBD II Stecker, mit diesem undder QPP TORQUE
Daten auslesen kann
HIER mal nur ein Beispiel
Unterwegs mit
29 Dez 2022 18:35 #8 von Iron
Naja, dann muss man sich nicht wundern wenn sowas mit entladener Batterie vorkommt.
Mfg Iron
29 Dez 2022 21:02 #9 von Goldfield
Mit dem Stecker drauf geht die Elektronik nicht in den Ruhemodus.
Ist dann fast so, als würdest du ständig die Zündung an lassen...
Folgende Benutzer bedankten sich: campingfriend
29 Dez 2022 21:32 #10 von Iron
Liegt ja auf der Hand. Der Adapter wartet ständig auf Info´s die evtl abgerufen werden könnten. Deswegen sag ich auch, nicht wundern.
Mfg Iron
