- Dank erhalten: 276
Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert
- Trail-Seeker
30 Dez 2022 22:19 #11
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert
Das hatte ich ja auch schon vermutet, die Dinger sollte man nur bei Bedarf einstecken.
Marco
Marco
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
02 Jan 2023 10:02 #12
von campingfriend
Ja,
das habe ich dann auch festgestellt.
Wer weiss, was noch so alles Strom verbraucht, wenn eingesteckt,
obwohl "Zündung aus"?
Wobei es regelmässige Spannungsspietzen gibt, die den Verbrauch schlagartig & sehr kurzfristig anheben.
Aktuell brauch der Ranger ca 10 Tage,
um 1 Volt zu "verbrauchen"
Gruß Thomas
campingfriend antwortete auf Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert
Goldfield schrieb: Mit dem Stecker drauf geht die Elektronik nicht in den Ruhemodus.
Ist dann fast so, als würdest du ständig die Zündung an lassen...
Ja,
Gruß Thomas
- ChristianRa
- Dank erhalten: 8
27 Jan 2023 21:38 #13
von ChristianRa
ChristianRa antwortete auf Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert
mein Problem mit der Batterie wurde nun innerhalb der 2-jährigen Werksgarantie gelöst. Ich hab auf Garantie eine neue Varta (Ford-Logo) mit 80 Ah bekommen. Eine bessere Varta (F19) war auf Garantie nicht drin. Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Bin gespannt ob die auch in 2 Jahren wieder wegschwächelt.
Zudem hab ich eine Garantie Verlängerung auf 3 Jahre abgeschlossen. Ich denk da kann beim Ranger noch so einiges kommen. Somit bin ich für größere Dinge gut gerüstet.
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
- Dank erhalten: 551
28 Jan 2023 10:25 - 28 Jan 2023 10:26 #14
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert
Ich hatte zu Beginn auch Ärger mit zu wenig Batteriesaft. Hab dann sogar Ärger mit einem Update gehabt, weil die Spannung zu gering war und das System abstürzte (hatte den Motor nicht an). Wir haben dann mit FORScan die Zielladung hochgesetzt auf 90% und nun nach 5 Jahren hat sie das erste mal beim Kaltstart gezickt. Hab dann mal das Ladegerät drangehängt.
Letzte Änderung: 28 Jan 2023 10:26 von PIPDblack.
