- Dank erhalten: 8
Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert
- ChristianRa
ich hab einen Ford Ranger Thunder, der jetzt 22 Monate alt ist und nun ein wenig auf der Batterie schwächelt. Nach jedem Abstellen bekomme ich nach wenigen Minuten auf meiner FordPass-App die Meldung "Fernfunktionen zum Akkusparen deaktiviert".
Anscheinen ist nun nach 22 Monaten die Batterie schon so schwach, das dieser Sparmodus eingeschaltet wird.
Ist das normal? Hat jemand von das auch schon erlebt? Oder liegts an was anderem?
Vielleicht bekomme ich von meinem Händler noch innerhalb der Garantiezeit eine neue Batterie oder Lösung?
Ansonsten springt die Kiste gut an und macht keinen Eindruck das zu wenig Saft da wäre.
Viele Grüße
Christian
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
Ständig war nach 1 Woche die Batterie (fast) leer.
Da ich das beobachten wollte, habe ich mir eine BT-Batterie-Überwachung an die Batterie montiert.
Der Wagen stand in der Garage und wurde nicht mehr berührt,
aber trotzdem sah ich, wie die Batterie langsam aber sicher entladen,
weit unter 12 Volt, wurde.
Letztendlich habe ich alle Verbraucher an Dosen und Schnittstellen entfernt und siehe da,
die Batterie wurde nicht mehr so schnell entladen.
Hauptverbraucher war ein Stecker an der OBD-Schnittstelle.
Und je öfter man die Türe öffnet oder Ranger "aufweckt" , ohne ihn anschliessend zu bewegen,
desto schneller ist die Batterie entladen.
Aktuell kann ich den Ragner 14 Tage stehen lassen, ohne das ich Probleme beim Starten habe........allerdings Garage
Gruß Thomas
- MAB
- Dank erhalten: 311
was meinst du mit "ein Stecker an der OBD-Schnittstelle".
MAB
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Marco
- Dank erhalten: 551
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
MAB schrieb: Hallo Thomas,
MAB
Der Mini Bluetooth OBD II Stecker, mit diesem undder QPP TORQUE
Daten auslesen kann
HIER mal nur ein Beispiel
- Iron
Mfg Iron
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Ist dann fast so, als würdest du ständig die Zündung an lassen...
- Iron
Mfg Iron
