- Dank erhalten: 551
Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
28 Okt 2018 10:00 #101
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Dann hat sich Eberspächer mit dem großen Kühlwasservolumen des Rängers aber deutlich vertan, wenn der Motor nicht ausreichend vorgewärmt wird.
Der Text mit dem Komfortprogramm stammt doch auch vom Hersteller. Bin mir ziemlich sicher, dass es auch noch weitere Möglichkeiten gibt. Die Werksprogrammierung scheint ja in erster Linie Kurzstreckenfahrer und Kraftstoffeinsparung als oberstes Ziel zu haben.
Wenn das Ding sogar zwei Ausgänge hat, muss man die auch unabhängig steuern können. Die jetzige Programmierung macht in meinen Augen, wenig Sinn.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
28 Okt 2018 10:19 #102
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Da hast Du nicht ganz unrecht...
Hier nochmal ganz gut erklärt:
www.eberspaeche....html
Ich habe Eberspächer mal angeschrieben und nach der genauen Bedienungsanleitung der Hydronic II Comfort mit der Bezeichnung D5SC gefragt, die bei mir verbaut ist. Mal sehen was da kommt und dann werde ich unter Umständen nochmal fragen ob man das auch umprogrammieren kann.
Von der Heizleistung ist sie ja mit 5,2kW die größte Ihrer Bauart, sollte also auch den 3.2er des Rangers schaffen.
28 Okt 2018 11:15 #103
von PIPDblack
Wenn du Pech hast, bekommst von denen gar keinen Support, weil es die Ford-Version ist und du dich an Ford wenden sollst. Solches Gebahren kenne ich schon von den VW-Webasto-Systemen.
Drück dir die Daumen, dass die dir helfen.
- MAB
- Dank erhalten: 311
28 Okt 2018 12:20 - 28 Okt 2018 12:21 #104
von MAB
MAB antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
es ist entscheidend, wie die StH verbaut wurde:
es gibt 5-6 Möglichkeiten, den Kühlkreislauf zu verbinden.
siehe Einbauanleitung ab Seite 20 :
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 28 Okt 2018 12:21 von MAB.
- Range-Rider
28 Okt 2018 14:38 - 28 Okt 2018 15:04 #105
von Range-Rider
Das ist die alte Anleitung der ersten Hydronic oder?
In der Anleitung der Hydronic 2 sind es „nur“ vier Möglichkeiten, aber bei zwei davon wird der Motor erst ab 67Grad Kühlmitteltemperatur beheizt, darunter nur der Innenraum.
Bei den anderen beiden erst der Motor.
Wie es bei der Hydronic 2 Comfort aussieht weiß ich noch nicht, aber die ist darauf ausgelegt erst schnell abzutauen und dann den Motor zu erwärmen.
UND sie regelt es selbstständig...
Letzte Änderung: 28 Okt 2018 15:04 von Range-Rider.
- Range-Rider
28 Okt 2018 23:14 - 28 Okt 2018 23:16 #106
von Range-Rider
Letzte Änderung: 28 Okt 2018 23:16 von Range-Rider.
- Bigbär
- Dank erhalten: 54
30 Okt 2018 11:47 #107
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
...bin auf das Ergebnis gespannt...habe auch die comfort-Variante...
bei meiner alten Standheitzung im vFL wurde erst der Motor im kleinen Kreislauf vorgewärmt...
ich konnte zur gleichzeitigen Innenraumerwärmung die Lüfterdrehzahl anpassen und die Klima auf HI stellen...
in der Regel habe ich nur den Motor vorgewärmt, da nach dem Start schneller die Betriebstemp. erreicht war und ich dann eh genug Wärme für den Innenraum hatte...
beim FL geht das nicht mehr und das ist für mich unbefriedigend...
mein Ford sagt, das ist nunmal so und nicht zu ändern...
...wenn ich wüsste wie das geht, würden ich es selbst umändern...
...könnte man nicht einfach die Schläuche für Heizung und kleinen Kühlkreislauf vertauschen?...
- Range-Rider
30 Okt 2018 18:58 - 30 Okt 2018 18:58 #108
von Range-Rider
Bin da schon dran, mein Ford Händler weiß auch schon Bescheid.
Nur soviel. Es geht... Mal gespannt wann es zur Ausführung kommt ...
Letzte Änderung: 30 Okt 2018 18:58 von Range-Rider.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
30 Okt 2018 22:28 #109
von PIPDblack
Dann lag ich mit meiner Interpretation des Textes zum Komfortprogramm ja nicht falsch.
- Range-Rider
31 Okt 2018 00:37 - 31 Okt 2018 00:50 #110
von Range-Rider
Ja, stimmt. Wobei die Comfort-Variante aus zwei verschiedenen Einbauarten besteht.
Und dann gibt es noch die Variante „Inline“.
Inline:
Comfort „Innenraum“, erst ab 67Grad Motorvorwärmung:
(so ist meine verbaut)
Comfort „Motor“, erst ab 67 Grad Innenraumvorwärmung:
(so möchte ich es ändern)
Beschreibung beginnt schon auf der vorherigen Seite...
Das Magnetventil ist Optional, wird also nicht unbedingt benötigt.
Fotoquellen: Eberspächer Deutschland
Inline:
Letzte Änderung: 31 Okt 2018 00:50 von Range-Rider.
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
