- Dank erhalten: 463
Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
- Range-Rider
05 Dez 2018 10:47 #161
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Das reicht mir schon, dann war meine Idee das ändern zu wollen ja garnicht so schlecht. Nur das Du mit der Durchführung schneller warst
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
- Range-Rider
08 Dez 2018 17:01 - 08 Dez 2018 17:11 #162
von Range-Rider
So, erledigt
Zwar ein klein wenig teurer als bei „Bigbär“, aber egal.
Es funktioniert perfekt, Motor wärmt vor, Standheizung regelt nach Bedarf hoch und runter, so ist er nach kurzer Fahrzeit auf Betriebstemperatur. Und auch der Innenraum bekommt was ab.
Beste Entscheidung ever
Letzte Änderung: 08 Dez 2018 17:11 von Range-Rider.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, Bigbär
- Bigbär
- Dank erhalten: 54
08 Dez 2018 17:11 - 08 Dez 2018 17:14 #163
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Glückwunsch!!!
deine Daten hab ich mir vor der Schwärzung noch schnell kopiert...
Letzte Änderung: 08 Dez 2018 17:14 von Bigbär.
- Dank erhalten: 551
08 Dez 2018 18:54 #164
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Das sind doch bisher annehmbare Preise. Obwohl es eigentlich Schwachsinn ist, dass es ab Werk nicht bereits so ist oder aber in irgendeiner Form wählbar.
- Range-Rider
08 Dez 2018 19:58 #165
von Range-Rider
Laut Eberspächer ist das zu 95% Kundenwunsch / so gewollt. Bei Webasto ebenfalls. Die meisten wollen die Wärme sofort in den Innenraum, damit wenn sie rauskommen die Scheiben Schnee- und Eisfrei sind.
- Range-Rider
08 Dez 2018 23:25 #166
von Range-Rider
Du mich auch
Bigbär schrieb: ...deine Daten hab ich mir vor der Schwärzung noch schnell kopiert...
Du mich auch
- Wolli8855
- Dank erhalten: 7
09 Dez 2018 12:51 #167
von Wolli8855
Wolli8855 antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Was ist daran so verkehrt? Wenn beim losfahren im Winter die Scheiben Schnee und Eisrei sind:ka:
- Range-Rider
09 Dez 2018 16:19 #168
von Range-Rider
Nichts, deswegen haben es ja die meisten so.
Da ich aber zu 90% unter Dach oder in der Garage stehe macht das für mich keinen Sinn.
Da habe ich viel mehr davon wenn der Motor schon warm ist und nach dem losfahren ganz schnell die normale Betriebstemperatur hat. Außerdem werden auch nach 30Min Standheizung mit Priorität Motorvorwärmung die Scheiben bereits Eisfrei.
Also schonender Motorstart und Eisfreie Scheiben, viel effektiver als andersherum, da liegt die Priorität auf dem Innenraum und das was der Motor abbekommt ist eher wenig bis garnicht spürbar.
- Dank erhalten: 544
09 Dez 2018 19:19 #169
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Wenn ich nur freie Scheiben möchte nehme ich die günstigere Luftheizung. Es ist mir einfach ein Rätsel, warum man jetzt auch bei Standheizungen immer komplizierter bauen muß.
Meine macht einfach den kleinen Kühlkreislauf (der heute immer noch so besteht wie früher) warm, da hat der Motor nach 30 min eine annehmbare Temperatur, die Scheiben sind frei und eine Jacke brauch ich beim einsteigen auch nicht mehr.
Es lebe der Fort(rück)schritt.
- DMAX Fan
- Dank erhalten: 26
11 Dez 2018 04:57 #170
von DMAX Fan
DMAX Fan antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Wenn ich mit meiner Webasto Standheizung NUR den Motor Vorwärmen will zb im Sommer bzw bei Temperaturen über Null, schalte ich beim abstellen einfach den Gebläsemotor auf AUS. Fertig.. und falls es früh doch mal leicht gefroren ist, werden die Scheiben binnen 1 Minute auch frei da der Motor fast Betriebstemperatur hat.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
