- Dank erhalten: 94
- Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
- kehrmaschine
15 Jan 2017 18:58 - 15 Jan 2017 19:07 #1
von kehrmaschine
Christoph
Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka wurde erstellt von kehrmaschine
Servus zusammen,
für die, die es interessiert ein kleiner Umbau-Thread:
Ford Ranger 3.2l Wildtrak Doka
-Automatik
-Offroad-Paket
-Adaptiver Tempomat
-Park-Pilot-System vorne
-AHK
-Mountain-TOP
-Sync 3 + DAB
Umbauten:
-Delta Avventura 8,5*17 ET25 mit Continental TS850P 265/65 R17 112T done
-FORD Osram LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer done
-EZDown done
-Stellmotor für die Heckklappe
-Leiste vorne unten entfernen done
-Rückfahr/Arbeitsscheinwerfer hinten
-Kennzeichenbeleuchtung deaktivieren bei Rückwärtsfahrt
-Hohlraum- und Unterbodenschutz (am 18.1.17 - 21.1.17)
-BE-Umschreibung (am 27.1.17)
Bild:
Im Anhang noch ein paar Bilder zu den LED Nebelscheinwerfern.
Umbau ist relativ leicht.
Nebelscheinwerer entfernen (je 3 Schrauben). Danach Blende entfernen.(Nur Wildtrak)
Danach Nebelscheinwerfer in neuen Halter schrauben. Alles in die Stoßstange schrauben und von vorne Blende einsetzen.
Stecker passt an den original NSW Stecker. Für den zweiten NSW Stecker ist ein Blindstecker dabei.
Ansonsten muss man plus und minus von der Batterie abnehmen und nach Anleitung noch Klemme 15 und Standlicht.
Stromdiebe sind zwar dabei, aber ich crimpe lieber.
Original Logik ist:
Zündung an, Licht aus - LED Tagfahrlicht an
Zündung an, Licht an - LED Tagfahrlicht aus
Zündung an, Licht an, NSW an - LED Nebelscheinwerfer an
Ich hab anstatt Klemme 15 an das Standlicht angeklemmt und die Steuerung zum ausschalten leer gelassen.
Meine Logik:
Aufsperren (leaving/coming home) - LED Tagfahrlicht an
Sobald Standlicht leuchtet - LED Tagfahrlicht an
NSW an - LED Nebelscheinwerer an (Tagfahrlicht geht dabei aus)
Als nächstes ist die Kennzeichenblechtung dran. Das nervt mich in der Kamera. Weiß jemand zufällig was dort für ein Stecker dran ist, dann würde ich mir das zerlegen sparen.
-Automatik
-Offroad-Paket
-Adaptiver Tempomat
-AHK
-Mountain-TOP
-Sync 3 + DAB
Umbauten:
-EZDown done
Bild:
Original Logik ist:
Meine Logik:
Christoph
Letzte Änderung: 15 Jan 2017 19:07 von kehrmaschine.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
16 Jan 2017 10:21 #2
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
Wenn dich das Licht der Kennzeichenbeleuchtung bei der Rückwärtsfahrt stört, dann bau doch einfach ein Relais dazwischen, das bei eingeschaltetem Rückwärtsgang (Rückfahrscheinwerfer) die Kennzeichenbeleuchtung abschaltet. Dann sparst du dir das Gefummel mit der Kamera...
VG
Martin
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
16 Jan 2017 11:02 #3
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
Das mit dem Relais hört sich interessant an. Mich nervt die Kennzeichenbeleuchtung nachts in der Kamera auch.
Bin da aber eher unerfahren, wie müsste die Relaisschaltung dann gesteckt werden?
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 94
16 Jan 2017 11:54 - 16 Jan 2017 12:10 #4
von kehrmaschine
Christoph
kehrmaschine antwortete auf Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
@Martin: so der Plan.
Rückfahrscheinwerfer an Spule Relais(Öffner). Und dann Kennzeichenbeleuchtung damit schalten.
Wenn möglich möchte ich dort eine plug and play Lösung bauen ohne große Kabelbaumzerstörung. Muss aber erstmal nach den Steckern schauen. Bei Interesse könnte ich dann auch zwei machen.
Zu prüfen ist auch noch, ob das Zeug am Bus hängt.
Christoph
Letzte Änderung: 16 Jan 2017 12:10 von kehrmaschine.
- Breakout
16 Jan 2017 16:07 - 16 Jan 2017 16:08 #5
von Breakout
Breakout antwortete auf Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
Fein
Hast Du die Räder schon eintragen lassen ?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Letzte Änderung: 16 Jan 2017 16:08 von Breakout.
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 94
16 Jan 2017 16:44 #6
von kehrmaschine
Christoph
Termin am 27 mit Be Umtragung. Mal schauen.
Christoph
- Breakout
16 Jan 2017 17:52 #7
von Breakout
Dann sage mal bitte Bescheid.....versuchst du erst einmal ohne Verbreiterung ?
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 94
16 Jan 2017 18:15 #8
von kehrmaschine
Christoph
Christoph
- Gopi
- Dank erhalten: 42
16 Jan 2017 18:29 #9
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
Haha
Da musst schon ne Flasche Vodka mitbringen das der das ohne einträgt
16 Jan 2017 18:30 #10
Cip antwortete auf Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
Sieht jetzt gar nicht so schlimm aus...
Aber du hast hinten links fotografiert. Hinten rechts dürfte das Rad weiter raus stehen und dann wird es wirklich schwierig.
Ladezeit der Seite: 0.070 Sekunden
