pickuptrucks.de - BlackMamba - Pickupforum
BlackMamba
13 Okt 2016 13:43 #11 von Tom1125
Tom1125 antwortete auf BlackMamba
Hast du die Rollo Holme nochmals nach unter abgestürzt ,zur Ladefläche ?
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
13 Okt 2016 13:55 #12 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf BlackMamba
Hallo und willkommen im Forum.
Einen coolen Pickup hast Du, mein Glückwunsch und viel Spaß damit. Deine Lösung mit den Querträgern für das Dachzelt finde ich ebenfalls sehr gut. :daumenhoch:
13 Okt 2016 14:30 #13 von Rangierer
Rangierer antwortete auf BlackMamba
Salve tommy e complimenti per la tua mamba nera...io sono tedesco ma tanti volte in ticino..i primi escursioni con la mia "black mamba" ho fatto in v. maggia fino sopra lago di sambuca...
ma addesso continuo in deutsch, damit es auch andere verstehen...
ich habe auch ein dachzelt...aber wegen zusätzlichen fahrradtransport und zugänglichkeit der ladefläcke auf dem dach.
das 2. foto zeigt den WT im sotto ceneri...dahinter die denti della vecchia...
saluti.
  • Tommysber
  • Tommysbers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
13 Okt 2016 14:57 #14 von Tommysber
Tommysber antwortete auf BlackMamba
Tom1125 schrieb: Hast du die Rollo Holme nochmals nach unter abgestürzt ,zur Ladefläche ?
Hallo Tom
Nein das hab ich noch nicht, hab ich aber auch gedacht. Ich mach mal so ein Test.
Hoffe das hält meine schwerewicht :D.
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
13 Okt 2016 14:59 #15 von Tommysber
Ich kann den Post leider nicht mehr bearbeiten und die Fotos geradestellen, sorry.
@Rangierer, Danke für deine Wilkommen :) Schöne Fotos von Tessin :)
@Ranger OD, Danke :)
13 Okt 2016 15:21 #16 von Rangierer
....also ich denke ein abstützen ist sicher nicht notwendig...die dachzelte haben ja alle eine bodenplatte und verteilen das gewicht entsprechend bzw über etwaige 4 auflagepunkte ohnehin sehr weit aussen...eine punktbelastung in der mitte gibts nicht. meine dachträger geben keinen mm nach, und sind auch nicht stärker wie Tommysbers 4kant rohre...und unsere ca. 160kg machen da gar nix.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommysber
13 Okt 2016 16:03 #17 von Tom1125
Es geht ehr darum ob die Rollo holm Befestigung das Tragen
13 Okt 2016 17:41 #18 von Rangierer
nein...die schienen sind verdammt stabiler alu-guss...mein "freundlicher" hat selbst ein dachzelt wie blackmamba drauf... auf meinen querstreben waren zwar bislang nur räder aber da könnt ich mich draufsetzen...die ABE der orig. Mountain Top Querstreben erlaubt die klassischen 75kg analog zu Dachträgern...also wird die auffangende Schiene mit Sicherheit deutlich mehr verkraften. Es ist sogar vielmehr so, dass in der Anleitung zum Rollo steht, dieses eben gerade nicht auf den Lamellen zu belasten. Also alles Gewicht in die Nut abzuleiten.
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
13 Okt 2016 18:06 #19 von Tommysber
Das hab ich auch so gemacht, wann das Dachzellt montiert ist und wir darin sind, habe ich geschaut das die Quärtrager genau auf den Fixpunkt der Listen sind.
Ich werde diese Wochenende testen, mit Dachzellt, Freundin und ich der Belastung ist etwa 180Kg.
Wann ich beim aufwachen am Bode befinden heisst muss ich das ganze verstärken :lachkrampf: ich hoffe aber nicht das so wird :P
Folgende Benutzer bedankten sich: Bubawaschi
13 Okt 2016 18:48 - 13 Okt 2016 18:49 #20 von Kawi
Kawi antwortete auf BlackMamba
zur Stabilisierung (Flächenpressung) habe ich alle erreichbaren Schrauben der Befestigungswinkel des Rollos durch VA - Schrauben ersetzt und gleichzeitig größere und stabilere Unterlagscheiben eingesetzt. Das geht natürlich nur wenn keine Last aufliegt und man einen Winkel nach dem anderen modifiziert.
Viel Spaß beim Zelten
Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 13 Okt 2016 18:49 von Kawi.
