- Dank erhalten: 16
- Hightower`s Ranger
Hightower`s Ranger
- Hightower
14 Jan 2015 15:37 #41
von Hightower
Hightower antwortete auf Hightower`s Ranger
@Fox1
War eine freie Werkstatt.
Die ist narürlich nur als Arbeitsscheinwerfer zu sehen mit extra beleutetem Schalter.
Wenn du die als Tageslicht haben wolltest,wird das nicht abgenommen.
Da wird selbst am Tage jeder halb Blind,wenn er dir entgegen kommt.
- Fox1
- Dank erhalten: 36
14 Jan 2015 22:11 #42
von Fox1
Fox1 antwortete auf Hightower`s Ranger
Das glaube ich, die macht richtig Dampf.
- Hightower
- Dank erhalten: 16
14 Jan 2015 22:34 #43
von Hightower
Hab ja noch was vergessen.
Sieht man halt von außen nicht.
Habe die Pedalbox von DTE Systems verbaut.
www.chiptuning.com
Ich war ja erst skeptisch als ich davon hörte.
Dann habe ich gelesen,das die das auch zur Probe einbauen und bei nicht gefallen wieder ausbauen ohne
Kosten.
Also nichts wie hin,hatte ja nix zu verlieren.
Jetzt will ich ohne diese box nicht mehr fahren.
Warum bekommt Ford soetwas nicht sofort hin?
Eintragungsfrei da nicht in die Motorelektronik eingegriffen wird.
Einfach nur geil.man meint es wäre ein gabz anderes Auto mit mehr PS.
Das ansprechverhalten ivom Gas ist so was von geil.
Ich kann es nur jedem raten,das mal auszuprobieren.
Gruß Markus.
www.chiptuning.com
Kosten.
Gruß Markus.
- Fox1
- Dank erhalten: 36
15 Jan 2015 12:19 #44
von Fox1
Moin Hightower!
Wie muß ich mir das Tuning vorstellen? Was wird dann gemacht, wenn nicht in die Elektronik eingegriffen wird?
Beste Grüße
Beste Grüße
- GSR-Gruppi
15 Jan 2015 12:24 - 15 Jan 2015 12:24 #45
von GSR-Gruppi
Markus
Fahrzeuge: Ranger X-Cab 2.2 - Cooper Red / Käfer 1303S - GSR
GSR-Gruppi antwortete auf Hightower`s Ranger
Hi Hightower
So wie ich das lese, verhält sich denen ihr Tuning nicht anders als alle anderen auch und für den Ranger habe die kein Teileguachten....
Bin gesannt, mit "welcher Neuigkeit Du uns hier überraschst
Markus
Letzte Änderung: 15 Jan 2015 12:24 von GSR-Gruppi. Begründung: Schreibfehler
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
15 Jan 2015 12:37 - 15 Jan 2015 12:39 #46
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Hightower`s Ranger
@ FOX1
Hier ist eine Beschreibung ...
Musst mal auf ebay danach suchen ... der Link ging nicht.
Speedbuster-Gaspedaltuning-Ford-Ranger-10601889-/141535664313?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AFord|Model%3ARanger&hash=item20f42ed8b9
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 15 Jan 2015 12:39 von Hallimasch.
- Hightower
- Dank erhalten: 16
15 Jan 2015 14:15 #47
von Hightower
Es geht nicht um das Motortuning,sondern um die Pedalbox.
Die regelt nur die Gasannahme am Pedal.
Kann man wohl auch selber machen.
Stecker am Gaspedal lösen,Stecker der Pedalbox mit Fernbedienung dazwischen
schalten (stecker fertig) und schon läuft es.
und es Wird nicht in die MOTORELEKTRONIK eingegriffen.
deswegen keine Eintragung nötig.
Ich kann es jedem nur empfehlen mal aus zu probieren.
Ist der Hammer.
Gibt es mitlerweile auch von anderen Herstellern
Ist der Hammer.
- Fox1
- Dank erhalten: 36
15 Jan 2015 16:27 #48
von Fox1
"....optimiert das Seriensignal des elektronischen Gaspedals", so steht es bei Speedbuster. Wie geht das, wenn ich nicht in die Elektronik eingreife. Sorry, aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken.
Fahren würde ich natürlich schon mal gern damit, um zu sehen, ob es sich wirklich bemerkbar macht.
Was ist, wenn man das Teil eingebaut hat, mit der Gewährleistung/Garantie für den Ranger. Bleibt die erhalten oder nicht?
- Dank erhalten: 544
15 Jan 2015 16:55 #49
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Hightower`s Ranger
So wie ich das verstehe, ist das dann so wie bei dem guten alten Gaszug, Gaspedal bewegt sich und absolut gleichzeitig bewegt sich auch die Luftklappe.
Und die Übertragungsgeschwindigkeit einstellbar von sofort (sport Modus) bis kurz Zeitverzögert (City Modus).
- Tommes
- Dank erhalten: 8
17 Jan 2015 12:36 #50
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Hightower`s Ranger
Bei elek. Gaspedalen wird die Stellung vom Pedal halt elek. "übermittelt" .
Die Box verändert das Signal halt in dem es die Stellung vom Pedal "falsch" weiter gibt .
Sagen wir einfach mal der Pedalweg wären 15cm .
Würdest du das Pedal 7,5cm tief bewegen gibst du quasi "Halbgas" .
Mit der Box zb müsstest du nur 3,75cm dein Pedal streicheln um "Halbgas" zu geben .
Dein Auto denkt also nur du trittst wie ein gestörter die ganze Zeit dein Pedal ins Bodenblech .
Dein Kopf sagt ... goil ich streichle das Pedal und der geht ab wie Schmitz Katz
Mfg Tommes
Folgende Benutzer bedankten sich: ivoton, Muetze
