pickuptrucks.de - Hightower`s Ranger - Pickupforum
Hightower`s Ranger
  • lucky83
21 Jun 2015 20:26 #81 von lucky83
lucky83 antwortete auf Hightower`s Ranger
Hallo Hightower,
echt ein super Umbau. Ich kalkuliere gerade ob es mein Budget zulässt :D
Wurde für die Arbeitsleuchte der Strom irgendwo abgezweigt, oder hat man dir im Sicherungskasten eine neue Sicherung verlegt und es dort direkt angeschlossen?
Danke
  • lucky83
21 Jun 2015 21:23 #82 von lucky83
Hightower schrieb: Scheinwerferabdeckung bei ebay bestellt.kommt ja alles aus Thailand.
Auspuffanlage kann was: gut Aussehen
ich haben schon lange nach solchen Blenden gesucht, auch jetzt eben aber ich finde die nicht. Kannst du mir einen Tipp geben?
Ist das eine komplette Auspuffanlage oder sind dass auch nur blenden die gesteckt werden?
Vielen Dank!
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
21 Jun 2015 22:37 #83 von Hightower
Hightower antwortete auf Hightower`s Ranger
@lucky
Die leuchten sind einzeln abgesichert .
Jede hat ein Relais und eine 30 Amper Sicherung.
Würde direkt von der Batterie aus verlegt.
Der Auspuff ist komplett vom KAT aus.
  • Iwan der Schreckliche
22 Jun 2015 13:25 #84 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Hightower`s Ranger
Hightower schrieb: Würde direkt von der Batterie aus verlegt
Bist du da hinter dem Klappfach links unterhalb des Lenkrades durch? Wo hast du die Relais untergebracht?
VG
Martin
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
22 Jun 2015 14:01 #85 von Hightower
So Sieht das aus bei mir.
Gruss Markus
22 Jun 2015 14:05 #86 von Iwan der Schreckliche
Prima, dank dir. Ist das nicht eine endlose Fummelei, bis das Kabel da durch ist, oder ging das auch ohne Demontage des Sicherungskastens auf der Innenseite, links neben dem Lenkrad?
VG
Martin
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
22 Jun 2015 14:08 #87 von Hightower
Es ging.Aber war schon sehr fummelig.
Man sollte sich schon Zeit nehmen,dann klappt das auch.
In der Ruhe liegt die Kraft.
:supercool:
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
23 Jun 2015 19:27 #88 von micha1704
micha1704 antwortete auf Hightower`s Ranger
klasse PU............Have Fun
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
05 Jul 2015 20:47 #89 von Hightower
So,jetzt ist auch endlich die Werbung auf dem Ranger.
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
05 Jul 2015 20:55 - 05 Jul 2015 20:57 #90 von Hightower
:haben_will:
Letzte Änderung: 05 Jul 2015 20:57 von Hightower.
Folgende Benutzer bedankten sich: winniwon, micha1704, Albinator 16
