pickuptrucks.de - Hightower`s Ranger - Pickupforum
Hightower`s Ranger
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
15 Jun 2015 11:28 #71 von Hightower
Hightower antwortete auf Hightower`s Ranger
So,nach ein bischen Bastellei sieht das im Dunklen wieder Taghell aus.
Gruss Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Gregor64, Albinator 16
  • Iwan der Schreckliche
15 Jun 2015 11:55 #72 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Hightower`s Ranger
Klasse Bilder! Nachdem mir dieser Umbau auch bevor steht - hast du vielleicht ein paar Bilder von deiner Bastelei, während des Bastelns?
VG
Martin
15 Jun 2015 18:54 #73 von maiky66
maiky66 antwortete auf Hightower`s Ranger
:cool_schild
DAD kommt auf meine Wunschliste
Wo hast du die Raptor Hauben Dinger her
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
16 Jun 2015 12:21 #74 von Hightower
@Maiky66
Die Raptor Rippen auf der Haube hab ich irgendwo bei Ebay geschossen.
Finde allerdings nicht mehr,bei wem.
@Iwan
Leider habe ich weiter keine Bilder vom Einbau.
16 Jun 2015 15:08 - 16 Jun 2015 15:09 #75 von Sisko
Sisko antwortete auf Hightower`s Ranger
Hallo Hihgtower,
einen echt tollen Pickup hast Du da, super zurechtgemacht :respekt:
hat echt Spaß gemacht Deinen Thread zu lesen, ich bin gespannt, was Dir noch alles einfällt...
Lass Dir gut gehen, gute Fahr und erschreck nicht zu viele :daumenhoch:
Gruß Sisko
don' t dream it, be it!
Letzte Änderung: 16 Jun 2015 15:09 von Sisko.
18 Jun 2015 17:16 #76 von maiky66
Moin Moin
@Hightower
Hab mal wieder eine Frage
Ich hab mir den Schalter besorgt meiner Meinung nach der gleiche wie du, (hoffe das mit dem Bildern geht)
Der hat jetzt aber drei Pole :woohoo: jetzt bin ich voll überfragt wie ich den anschliessen soll
Ich dachte das ich die Plus Leitung von Batterie über eine Sicherung dann Schalter rein und wieder raus dann an die Lampe geh.
Aber wofür ist der dritte pol an dem Schalter
Bzw welche Pole muss ich holen
Ich frage hier weil ich erst kommende wolle wieder zum Conrad komme
Ich aber schon ein wenig vorbereitet will wenn mein blauer endlich kommt
Danke im Voraus
18 Jun 2015 17:46 - 18 Jun 2015 17:47 #77 von Thorvald
Thorvald antwortete auf Hightower`s Ranger
Der Anschluss sollte easy sein.
An Supply, (ganz unten) kommt + von der Batterie
An Load (Mitte) kommt der Verbraucher mit der + Seite
(Die Masse vom Verbraucher musste natürlich dann auch anklemmen)
An Earth kommt Masse musst du aber nur machen wenn du möchtest das bei "AN" auch die LED schön leutet.
Hilfreich wäre es wenn du nur zunächst nur Supply und Earth prvisorisch verkabelst.
Dann kannst sehen ob die LED leuchtet wenn du schaltest und dann an Load messen ob die Spannung wie gewünscht an und aus geht.
erst danach würde ich es Einbauen.
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Letzte Änderung: 18 Jun 2015 17:47 von Thorvald.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tante Emma
18 Jun 2015 17:46 #78 von maiky66
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
18 Jun 2015 19:48 #79 von Hightower
Genau so wie es Thorvald erklärt hat.
Dank dir.
Normal muss für zusatzscheinwerfer oder arbeitsleuchten der Schalter beleuchtet sein.
Gruß Markus
19 Jun 2015 16:08 #80 von Albinator 16
Albinator 16 antwortete auf Hightower`s Ranger
Hut ab ein richtig schöner Pickup :anbeten: :respekt: der gefällt mir sehr sehr gut.
