pickuptrucks.de - mortnizer s Ranger Limited - Pickupforum
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
07 Nov 2019 06:57 - 07 Nov 2019 06:59 #11 von Nazgul
Nazgul antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
mortnizer schrieb: habe dann mal ein Foto von dem Verbrauch gemacht, den ich seit Beginn nie zurück gesetzt habe...
habe mit dem neuen zwar erst knapp 6tsd auf der Uhr, aber den selben
Verbrauch :-)
Übrigens schöne Felgen hast drauf...
Verrätst mir welche das sind?
Jan
Letzte Änderung: 07 Nov 2019 06:59 von Nazgul.
07 Nov 2019 11:05 #12 von NP300
NP300 antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Hi Mortnizer,
evtl. kannst du noch ein Bild von deinem Bordcomputer 1 hochladen. Der 2 stellt sich normalerweise nach jedem Abschalten des Motors (bzw nach gewisser Zeit) von selbst zurück.
Hier sieht man, dass dein Ranger über die letzten 190km die 8,9 l/100km verbraucht hat ;)
BTW: hab bei meinem Navara über die letzten knapp 40.000 km einen durchschnittlichen Verbrauch von 10,15 l/100km - gemessen mit App, nicht mit BC (der zeigt bei mir im Schnitt 1 bis 1,5 Liter weniger an)
Berni
Nissan Navara NP300 (2017, DC, 140kw, Schalter, 265/70 R17 BFG KO2 Cooper Discoverer AT3 LT)
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
07 Nov 2019 11:11 - 07 Nov 2019 11:17 #13 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Zwischen 1 und 2 gibt es keine Unterschiede.
www.fordservice...t=DEU
Ich benutze sie wie folgt:
1 ist Kurzzeitmessung (nach jedem Tanken auf 0 stellen)
2 ist Langzeitmessung (nie nullen)
Letztere stellt zwar irgendwann die km und auch die Zeit auf 0, aber an der Verbrauchsberechnung gibt es keinen Unterschied. Woher die zugrundeliegenden Daten dann stammen, weiß ich allerdings auch nicht.
Meiner steht seit und je bei rd. 11 l/100 km.
Letzte Änderung: 07 Nov 2019 11:17 von PIPDblack.
07 Nov 2019 12:32 #14 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Der Kilometerzähler geht nach 9999km wieder bei Null los, Zeit und Durchschnittsverbrauch bleiben bestehen. Diese kann man manuell zurück setzen.
07 Nov 2019 17:34 #15 von NP300
Trail-Seeker schrieb: Der Kilometerzähler geht nach 9999km wieder bei Null los, Zeit und Durchschnittsverbrauch bleiben bestehen. Diese kann man manuell zurück setzen.
Wieder was gelernt :daumen:
07 Nov 2019 17:59 #16 von mortnizer
mortnizer antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Verbrauch :-)
Jan
Hey Jan,
Das sind die Standardfelden vom Limited... Borbet heißen die glaube ich.
Beim anderen Verbrauchszähler habe ich momentan 9,5 Liter stehen, den habe ich aber erst Ford kurzem zurückgesetzt.
Der hier setzt sich nach 20000 km zurück. Da ich seit diesem Sommer die BFGoodrich drauf habe vermute ich wird sich der Verbrauch auch noch erhöhen.:(
Übrigens hat mein Ranger mittlerweile sein äußeres geändert
B)
2020er RAM 1500
2017er Ranger Limited 3.2 DC Schalter
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, D!RK
07 Nov 2019 20:51 #17 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Cooles Design!
Von dem Verbrauch bin ich ca. 2,4 l/100km entfernt. Die BFGs hast Du ja noch nicht lange drauf, hattest Du zuvor auch schon AT-Reifen oder bislang nur Straßenreifen?
Ich habe Automatik und AT-Reifen von Beginn an und die Faustformel besagt ja jeweils einen extra Liter Verbrauch.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
Folgende Benutzer bedankten sich: mortnizer
08 Nov 2019 06:38 #18 von mortnizer
Tobi78 schrieb: Cooles Design!
... Die BFGs hast Du ja noch nicht lange drauf, hattest Du zuvor auch schon AT-Reifen oder bislang nur Straßenreifen?
Ich habe zuerst die standardreifen runtergefahren, damit war der verbrauch noch deutlich besser, lag irgendwo bei 7,5 l. Danach habe ich auf A/T gewechselt, aber die waren noch lange nicht so grob wie die BFGs. Damit genehmigte er sich trotzdem gleich nen liter mehr. Und jetzt mit den BFGs bin ich dann bei den 9,5 l angekommen...
2020er RAM 1500
Folgende Benutzer bedankten sich: Tobi78
09 Nov 2019 09:17 #19 von U62
U62 antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
das mit dem Verbrauch kann ich nur bestätigen.
Mit dem AT3 habe ich direkt einen 3/4 Liter mehr Durchsatz.
Jetzt sind die Winterschuhe (Kuhmo's) drauf und der Verbrauch schlagartig runter.
Udo
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
15 Apr 2020 19:13 #20 von mortnizer
Hoi zusammen,
Zur Auflockerung ein kleines Bildersuchrätsel :side:
... und hier die Lösung:
Herculiner macht’s möglich :freuen:
Einen schönen Abend.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
