pickuptrucks.de - mortnizer s Ranger Limited - Pickupforum
15 Apr 2020 19:20 - 15 Apr 2020 19:21 #21 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Gute Idee, muss ich mal auf meine To Do Liste schreiben. Hast du gesprüht oder mit Rolle und Pinsle gearbeitet?
Was macht der Kühlergrill? Ich dachte den hast du mittlerweile endlich verbaut.
Letzte Änderung: 15 Apr 2020 19:21 von Trail-Seeker.
15 Apr 2020 19:52 #22 von mortnizer
mortnizer antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Das habe ich gesprüht. 3 Schichten und großräumig abkleben. Das Zeug fliegt ordentlich durch die Gegend. Wenn man es direkt kontrolliert, kann man es gut abwischen.
Was den Grill angeht... da warte ich auf wärmeres wetter. Mir frieren jedes Mal die Finger ab, wenn ich da rumgepopelt habe.
Und beim Grill bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich das auch mit Herculiner mache, oder ob es einfach Mattschwarz wird. Wenn Herculiner, dann muss ich erst noch ne Dose bestellen.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
2017er Ranger Limited 3.2 DC Schalter
15 Apr 2020 21:12 #23 von Trail-Seeker
Spontan würde ich sagen mach es mit Herculiner, wenn es von den Spaltmaßen her geht. Dann ist alles aus einem Guss.
03 Jun 2020 10:07 #24 von mortnizer
So liebe Gemeinde, es ist vollbracht ... bzw. angefangen.
Den Kühler habe ich endlich geschafft auszubauen. Letzten Endes hat ein beherztes Ziehen den letzten Erfolg gebracht.
Lackiert habe ich es dann tatsächlich alles mit Herculiner.
Die LED sind parallel zum Zigarettenanzünder geschaltet, leuchten also immer.
Und dann habe ich noch das Kabel von meiner Telefonhalterung in der Mittelkonsole verlegt
... vorbei an der Lüftung ...
... bis es schließlich unten ankommt...
passend dazu habe ich mir die Stedi Panel Switches bestellt, damit ich die Beleuchtung dann ordentlich schalten kann.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Trail-Seeker
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
03 Jun 2020 11:09 #25 von manfredsen
manfredsen antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Moin.
Ein Bild der Stedi Schalter wäre super.
03 Jun 2020 11:24 #26 von mortnizer
manfredsen schrieb: Moin.
... ich warte selber noch auf das Paket :side:
Werde aber berichten, wenn sie eingebaut sind.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
03 Jun 2020 11:26 - 03 Jun 2020 11:29 #27 von Nazgul
Nazgul antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
[quote="mortnizer" post=263325
Und dann habe ich noch das Kabel von meiner Telefonhalterung in der Mittelkonsole verlegt[/quote]
Hi Martin,
ist die Brodit Halterung nur oben an den Schlitzen eingehängt? Oder noch
irgendwo geschraubt?
Wenn nur eingehängt, könntest mir dann bitte die Bezugsquelle und den Brodit Typ nennen?
Und ist der Bildschirm dann noch sicht.- und bedienbar wenn die Halterung da hängt?
Danke,
Jan
PS: Ist bei dem "beherzten Ruck" bei der Demontage des Kühlergrills nix kaputt gegangen?
Bei mir fehlt jetzt ein Klip :-(
Letzte Änderung: 03 Jun 2020 11:29 von Nazgul.
  • manfredsen
03 Jun 2020 11:26 #28 von manfredsen
Danke.
Eilt nicht, interessiert mich nur, ob das evtl. eine Option für mich wäre.
  • manfredsen
03 Jun 2020 11:29 - 03 Jun 2020 11:30 #29 von manfredsen
Für den Ranger Linkslenker ist Brodit 855182 die richtige Artikelnummer.
(Also für die Grundkonsole)
Letzte Änderung: 03 Jun 2020 11:30 von manfredsen.
Folgende Benutzer bedankten sich: mortnizer, Nazgul
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
03 Jun 2020 11:31 #30 von Nazgul
WOWWW, DAS ging ja mal schnell :-D
Viiiieeeelen Dank :anbeten:
Jan
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
