pickuptrucks.de - mortnizer s Ranger Limited - Pickupforum
03 Jun 2020 12:57 #31 von mortnizer
mortnizer antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Nazgul schrieb: [quote="mortnizer" post=263325
ist die Brodit Halterung nur oben an den Schlitzen eingehängt? Oder noch
irgendwo geschraubt?
Wenn nur eingehängt, könntest mir dann bitte die Bezugsquelle und den Brodit Typ nennen?
Und ist der Bildschirm dann noch sicht.- und bedienbar wenn die Halterung da hängt?
PS: Ist bei dem "beherzten Ruck" bei der Demontage des Kühlergrills nix kaputt gegangen?
Danke für die Brodit Nummer. Ich mache mal ein Foto mit eingeschaltetem Bildschirm. Man sieht den Homebutton oben links in der Ecke nicht mehr, man trifft ihn aber immer noch erstaunlich gut :daumen:
Die Halterung ist Oben an den Schlitzen und der unteren/vorderen Kante eingehängt und mit doppelseitigem Klebeband befestigit. Wird von Brodit so geliefert.
Bei mir ist kein Clip abgebrochen. Ich habe erst alle schrauben gelöst, dann kommt man an die Clips am Scheinwerfer und kann den Grill oben schon mal etwas rausziehen. Dann einmal ordentlich unten gezogen, und ich hatte das Ding in der Hand.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
2017er Ranger Limited 3.2 DC Schalter
25 Jun 2020 08:38 #32 von mortnizer
Danke,
Jan
So, jetzt habe ich auch endlich mal die Bilder gemacht...
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Nazgul
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
25 Jun 2020 11:17 #33 von Nazgul
Nazgul antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
mortnizer schrieb: So, jetzt habe ich auch endlich mal die Bilder gemacht...
Hi Martin,
vielen Dank, aber das Teil hatte mich schon so überzeugt, dass es inzwischen seit letzte
Woche auch in meinem Ranger klemmt :-D
Allerdings hab ich mich gegen die Variante mit Kabel entschieden, das Kabel hinter die
Verkleidung zu legen hätte ich zeitlich gar nicht geschafft...
Jan
25 Jun 2020 11:21 #34 von mortnizer
Nazgul schrieb: Allerdings hab ich mich gegen die Variante mit Kabel entschieden, das Kabel hinter die
Da war ich ja mal viiiieeel zu langsam. Sorry! :bash:
Wenn ich nicht die zusätzlichen Schalter verbauen würde, dann hätte ich das auch nicht hinter der Verkleidung verlegt. Aber wenn ich schonmal dran war, hat sich das angeboten.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
01 Dez 2020 08:17 #35 von mortnizer
Guten Morgen liebe Gemeinde,
Pünktlich zum Winterbeginn hat der Postbote eine schönes Paket geliefert.
Wie immer: Bilder sagen mehr als Worte:
Jetzt brauche ich "nur" noch einen Halter, der das Gerät auch hält.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
01 Dez 2020 10:21 #36 von manfredsen
manfredsen antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Moin.
Da unten habe ich meine billige China-Lightbar auch.
Muss aber sagen, dass die als echter FERNscheinwerfer da nicht so gut angebracht ist, da zu tief.
Hat jetzt eher den Effekt von sehr hellen Nebelscheinwerfern, die vorm Auto und besonders den Knick rechts und links sehr gut ausleuchten. Was im Winter im Wald auch sehr hilfreich ist.
Bzgl. Anbringung hatte ich den Vorteil, dass ich noch die Halterungen des alten Frontbügels, den ich verbogen und dann abgenommen hatte, dran gelassen hatte und dafür nutzen konnte.
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
01 Dez 2020 10:55 #37 von Nazgul
mortnizer schrieb: Wie immer: Bilder sagen mehr als Worte:
Hi Martin,
kurz vom aktuellen Thema abgewichen:
Wie hast denn in Deinem Grill die 3 LED`s eingebaut und wo angeschlossen?
Und wo bestellt?
Würden bei mir vermutlich auch ganz nett ausschauen :-)
Greets,
Jan
01 Dez 2020 14:13 #38 von mortnizer
Nazgul schrieb: Wie hast denn in Deinem Grill die 3 LED`s eingebaut und wo angeschlossen?
Und wo bestellt?
Greets,
Jan
Hi Jan,
den Grill habe ich mal bei ebay Kleinanzeigen gefunden. Die LEDs waren da schon eingeklebt. Sind jeweils drei SMD LEDs auf einer kleinen Platine... habe ich sogar schonmal tauschen müssen. Ich bin mit einem Kabel auf das Plus vom Zigarettenanzünder gegangen. Damit leuchten sie permanent. Muss jeder selber wissen, ob er das Risiko eingeht. Ich habe in den 2,,5 Jahren, in denen ich die LED verbaut habe, nie Probleme gehabt / bekommen,
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
18 Dez 2020 16:54 #39 von Goldfield
Goldfield antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
Als kleiner Tipp,
Auch ich hab zusätzliche Fernscheinwerfer unterm Kennzeichen hängen. Hatte auch erst zu wenig Reichweite.
Nachdem ich sie etwas höher eingestellt hab, sind sie zufriedenstellend. Einfach leicht nach oben ausrichten...
Folgende Benutzer bedankten sich: mortnizer
19 Apr 2021 13:46 #40 von Haxli
Haxli antwortete auf mortnizer s Ranger Limited
mortnizer schrieb: und wieder ein Update... Rote Fußraumbeleuchtung ... Farbe kann man umstellen, ob es bei rot bleibt weiß ich noch nicht.
Cheers Beers,
Martin
Hallo!
Hast du einen Link zu Fußraumbeleuchtung?
Ranger WT 11/16
Ladezeit der Seite: 0.080 Sekunden
