pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
22 Sep 2017 23:36 #121 von Range-Rider
luke_ger schrieb: 1. Setzt das irgendwelchen Umbauten noch voraus oder funktioniert das mit den Standartleuchten?
2. Eine andere Frage von meiner Seite wäre, ob es (vielleicht auch bei anderen Ford Modellen bekannt) eine Möglichkeit gibt den Reifendruck am Sensor auszulesen und darzustellen?
1. Funktioniert mit den Standardleuchten ohne Umbauten
2. Reifendruck kannst auf über ForScan auslesen, wobei ich da schon mehrfach feststellen musste das die Sensoren über 10bar / Rad melden, obwohl mit digitalem Reifenfüllmanometer 2,6bar eingestellt wurden.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
23 Sep 2017 18:39 #122 von luke_ger
danke. werd ich die Tage dann mal testen - als Menü scheint es wohl aber keinem bekannt zu sein.
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
24 Sep 2017 14:16 #123 von Nanuk911
manfredsen schrieb: @Kehrmaschine
heute mal bisschen rumgespielt/programmiert. Leider hat nicht alles wie in deiner Anleitung geklappt.
Zudem habe ich (glaube ich) ein Fehler in deiner Anleitung gefunden.
Klima in MFA rechts:
Modul IPC
Zeile 720-05-01
YYYY-xxxx-xx
C0B8 – Navigation, Entertainment, Telefon, Klima
=> hat funktioniert!
Tagfahrlicht / Tür-Schlüssel-Gong:
Modul IPC
Zeile 720-02-01
xxYx-xxxx-xx
Y = 2 kein Gong
Y = 6 Tagfahrlichtmenü deaktivieren und kein Gong (ohne Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv)
Y = E Tagfahrlichtmenü aktivieren und Gong
=> Y=2 hat nicht funktioniert > Tür-Gong bimmelt weiterhin
=> Y=6 heisst wohl "Tagfahrlicht aktivieren" (nicht deaktivieren), zumindest war es danach bei mir aktiv > Gong bimmelt aber weiterhin!
Geländeanzeige:
Modul IPC
Zeile 720-07-02
xYxZ-xx
Y = 3 Geländeanzeige aktivieren
=> Y=3 hat nicht funktioniert > statt dessen kam folgende Fehlermeldung:
Nach dem Zurückändern war Fehler wieder weg.
Beim Durchscannen habe ich dann auch folgenden Fehler gefunden - keine Ahnung, ob der beim Programmieren entstanden ist oder unabhängig davon ist:
Moin!
Ich hab gestern bei einem Bekannten auch ein paar Änderungen gemacht. Ich habe nicht darauf geachtet, dass er keinen adaptiven Tempomat hat und nach Aktivierung der Geländeanzeige hatte ich dann auch das Problem mit der Frontkamera. Allerdings ist der Fehler nach der erneuten Deaktivierung immer noch da. Gibt es dafür schon eine Lösung?
Danny
24 Sep 2017 14:57 #124 von Range-Rider
@Danny
Lies mal hier alles von Anfang, Du musst statt der 3 glaube ich eine 2 setzen (ohne den adaptiven Tempomat), aber ich bin nicht zu 100% sicher. Steht aber hier irgendwo... Bin unterwegs und kann grade nicht weiter suchen...
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
04 Okt 2017 21:07 #125 von manfredsen
Ranger2016 schrieb: BdyCM 726-26-01 ist original 0101 0003 01 geändert in 0101 0103 01
Damit funktioniert das Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer beim blinken und einer Geschwindigkeit vom Ranger unter 40km/h.
Funktioniert!
Vielen Dank, habe ich lange vermisst. Auch wenn es nicht ganz so elegant funktioniert wie beim vorherigen Pkw.
08 Okt 2017 10:31 #126 von TheWhiteRanger
Leute ich brauche Hilfe.
Ich habe FORScan installiert und den Schlüssel eingelesen.
Das Fahrzeug verbunden und soweit ausgelesen.
Nur leider finde ich keine Möglichkeit die Codes finden und zu ändern.
Kann mir jemand eine Anleitung dazu geben.?
08 Okt 2017 16:34 #127 von Twinrider
Keiner ne Idee ?
Twinrider schrieb: Hallo,
irgendwie bekomme ich die Moduldateien von Ford nicht runtergeladen, da er immer meckert:
2017 Ranger
Data could not be found for this specific vehicle.
Lösung ?
Danke schon mal !
Ford Ranger Wildtrak DoKa 3,2 Bj. 2017
14 Okt 2017 11:56 #128 von luke_ger
Moin zusammen,
hab mich jetzt auch mal dran gemacht und hab festgestellt, dass bei mir einiges leider nicht so geht wie hier beschrieben:
Es fängt damit an, dass er zum Beispiel kein IPC finden:
Wenn ich zum Beispiel die Änderung für die Nebelscheinwerfer eintrage wird keine korrekte Checksumme errechnet, und es kann nicht geschrieben werden:
Ich verwende folgenden Adapter:
OBDlink USB
lg Luca
14 Okt 2017 12:01 - 14 Okt 2017 12:19 #129 von luke_ger
ok. scheint wohl am adapter zu liegen ..... hab mal grad ein bisschen die vorherigen Beiträge durchgeblättert .... der bluetooth adapter der Anfang genannt ist scheint einen automatischen Umschalter zu haben, der usb leider nicht.
Letzte Änderung: 14 Okt 2017 12:19 von luke_ger.
14 Okt 2017 16:19 #130 von Range-Rider
Der hier geht zuverlässig:
www.amazon.de/d...AK3KY
lg,
Sonny
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
Ladezeit der Seite: 0.095 Sekunden
