pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
26 Okt 2017 11:02 - 26 Okt 2017 11:05 #151 von luke_ger
Könnten vl zwei verschiedene Forumsteilnehmer hier kurz ihre komplette Zeile mit aktivierter und deaktivierter NSW-Speicherfunktion mal posten.
Vl ist es bei mir ein Softwarebug.
Wenn die Checksummen gleich sind könnte ich den Fehler so vl umgehen.
Oder was habt ihr noch für Funktionen aktiviert. Vl setzt die Speicherfunktion noch etwas anderes voraus.
Vielen Dank im Voraus.
lg Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
Letzte Änderung: 26 Okt 2017 11:05 von luke_ger.
31 Okt 2017 17:48 - 31 Okt 2017 18:03 #152 von Nachtfalke
So heute mal getestet. Jetzt endlich selber ein OBD2 gekauft.
Jetzt kommt es aber.
1. Wo finde ich den das Modul BCM??????
2. Startbildschirm ändern, hat bei mir nixgebracht, wollte auf Raptor ändern.
und was mir aufgefallen ist hier in Liste mit BdyCM ist die Zeile 726-39-01 zweimal vorhanden. Einmal soll sie Die Stromversorgung der 12V Buchse ändern und gleichzeitig die Verbrauchanzeige mit Anhänger.
Einer eine Idee???
Die Zeile
Letzte Änderung: 31 Okt 2017 18:03 von Nachtfalke. Begründung: Es fehlte noch was
01 Nov 2017 12:11 #153 von luke_ger
Das hier ist die Übersicht über die Module:
Das BCM heißt bei die auch eventuell BdyCM (BodyControlModul)
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtfalke
01 Nov 2017 12:14 #154 von luke_ger
Als ich bei mir heute den Gong deaktivieren wollte hab ich auch hier einen Fehler der Checksumme + das hier bekommen:
schon mal jemand gesehen?
Nach dem Zurückschreiben alles wieder beim alten und Fehler ist nach dem löschen nicht mehr aufgetaucht. Gong geht leider immer noch nicht.
Und vielleicht hier noch mal eine kurze Frage zu dieser Speicherfunktion der Nebelschweinwerfer?
Merkt sich das Fahrzeug den Zustand der NSW auch bei Lichtautomatik und schaltet diese dann direkt wieder ein?
Irgendwie will das bei mir nicht und ich bekomme hier auch immer den Fehler mit der Checksumme
01 Nov 2017 13:12 #155 von Range-Rider
Das die Checksumme falsch ist bekomme ich bei vielen Änderungen, die dann aber trotzdem funktionieren :ka:
NSW-Merkfunktion habe ich nicht aktiv, da ich nur das Abbiegelicht wollte.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: luke_ger
01 Nov 2017 19:37 #156 von Nachtfalke
Hi Ihr beide,
habe dann heute uch ein wenig probiert, das mit dem BCM ist der BdyCM.
Hatte das Abbiegelicht aktive da hatte ich auch fehler drin. Wieder zurück auf alte werte Fehler raus aus dem Protokoll.
Was mir allerdings nicht gefällt, deswegen bin ich auch nicht böse das es nicht geht, das die Abbiegelicht nur im normalen Licht modus geht, wenn ich im Automatik betrieb stelle geht das nicht.
Ach und dann das Merken von den Neblern, in der Zeile die geändern werden soll, steht bei mir schon eine 1. Aber geht also nicht.
habe also im Moment nur die Geländeanzeige mit der 2 aktiv und die 12V Steckdose. Sind dann die hintere im wagen und auf der ladefläche damit auch gleichzeit programmiert worden?
01 Nov 2017 21:50 #157 von Range-Rider
12V-Steckdosen sind alle, auch die auf der Ladefläche. Nicht die 230V-Dose falls Du die hast.
Das Abbiegelicht geht auch wenn das Licht auf Automtik steht, allerdings nur in der Dämmerung oder Nacht wenn das Abblendlicht an ist. (ja auch sinnvoll oder?)
Das in Zeilen in denen etwas geändert werden soll der besagte Wert schon steht kommt vor, es scheint da Unterschiede zu geben die wohl mit den Ausstattungen zu tun haben, sehr deutlich zu sehen an Fahrzeugen mit adaptivem Tempomaten und solchen ohne.
02 Nov 2017 21:06 #158 von Nachtfalke
Mh stimmt, war zwar schon dämmerich als ich das getestet habe, aber das Licht war noch nicht an im Automatik modus.
Also doch noch mal daran. LOL
Das mit den verschiedene Varianten ist ja blöd... naja nicht zu ändern..
03 Nov 2017 18:44 - 03 Nov 2017 18:46 #159 von axel.tischer
Ich habe heute einen falschen Adapter geschickt bekommen. U d zwar einen icar2 Adapter mit WLAN von vgate. Allerdings komm ich damit nicht an die MSCAN Module ran.
Welche sind das und sind die auch interessant?
Soll ich lieber nochmal tauschen?
Eigentlich hatte ich einen Adapter mit Umschaltung zwischen MS und HS bestellt und nun das.
Letzte Änderung: 03 Nov 2017 18:46 von axel.tischer. Begründung: Ergänzung
03 Nov 2017 20:05 #160 von Range-Rider
Du brauchst unbedingt einen mit Umschalter, also der beide BereIche abdeckt
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
