pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
22 Okt 2017 17:07 - 22 Okt 2017 17:31 #141 von Range-Rider
So,
habe mir mal die Mühe gemacht das alles ein wenig zusammenzufassen damit es wieder mal übersichtlicher wird. Sollte alles dabei sein bis auf Reifengröße ändern und Sachen die nach Test nicht funktioniert haben...
lg,
Sonny
ForScan - Codes & Anleitung
[/u][/b]
Anleitung für Forscan
1. Benötigt wird Laptop mit Bluetooth oder WiFi und ein OBD2 Bluetooth- oder WiFi-Adapter.
2. Forscan hier herunterladen: forscan.org/dow....html
3. Im Forscan-Forum registrieren: forscan.org/forum/
und warten bis der Account freigeschaltet wurde.
4. Nach der Installation (auf dem Gerät, welches am Auto benutzt wird) eine erweiterte Lizenz
von Forscan holen.
Anleitung unter: forscan.org/for...t=836
(Lizenz ist zwei Monate aktiv, nach Ablauf diese sofort neu beantragen / abrufen)
Moduldatei aus dem Internet runterladen
1. Die Webstite www.motorcrafts....com/ aufrufen
2. Free Resources
3. Quick Guide
4. Module Built Data (As Built)
5. VIN eingeben
6. Auszug erhalten und speichern
Codes
[/u][/b]
Gong bei laufenden Motor, Automatik auf P und offener Tür deaktivieren
Modul IPC
Zeile 720-02-01
xxYx-xxxx-xx
Y = 2 kein Gong
Y = 4 Tagfahrlichtmenü aktivieren und kein Gong (mit Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv)
Y = 6 Tagfahrlichtmenü aktivieren und kein Gong (ohne Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv)
Y = 8 Gong
Y = E Tagfahrlichtmenü aktivieren und Gong
Eventuell zusätzlich nötig:
Modul IPC
Zeile 720-01-02
xxDx-xxxx ändern auf xx0x-xxxx (ohne Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv)
Möglicher Fehler:
(Mit Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv)
4 eintragen, vergisst Spurhalteassistent. 6 eintragen SHA wieder da (und hat natürlich die Tagfahrlichtoption). Auf den Tür-Gong hat das aber bei manchen keinerlei Auswirkung
Anzeige Klima im rechten Bordcomputer aktivieren
Erlaubt die Anzeige der Temperatur und Lüfterstufe im rechten Bordcomputer
Als zusätzlicher Menüpunkt, sowie die Änderung der beiden Einstellungen mittels Lenkradbedienung.
Nutzung der Zweizonen-Klimaanlage nicht möglich, nur synchron.
Modul IPC
Zeile 720-05-01
YYYY-xxxx-xx
D8B8 – Navigation, Entertainment, Telefon, DAB, Klima
E078 – Navigation, Entertainment, Telefon, DAB
E0B8 – Navigation, Entertainment, Telefon, DAB, Klima (Australien)
E0A8 – Kompass, Entertainment, Telefon, Sirius, Klima (Thailand – keine Navigation)
C0B8 – Navigation, Entertainment, Telefon, Klima
Geländeanzeige im Bordcomputer aktivieren
Die Geländeanzeige zeigt die Neigung um die Längs- und Querachse an. (Beim Ranger auf Grund von fehlendem / anderem Steuergerät leider ohne Funktion)
Ebenso wird der Lenkradeinschlag in Grad anzeigt, sowie die Differentialsperre. Kardanwelle und Antriebswellen sind animiert.
Modul IPC
Zeile 720-07-02
xYxZ-xx
Y = 3 Geländeanzeige aktivieren
Y = 1 Geländeanzeige deaktivieren
Z = 0 Ford Ranger als Symbol
Z = 4 Ford Everest als Symbol (für Hardtop-Fahrer interessant)
Bei Fehlermeldung „Frontkamera Störung“ anstatt der 3 eine 2 eingeben!
Intelligente Allradanzeige aktivieren
Leider nicht funktionsfähig, zeigt immer nur Heckantrieb an.
Modul IPC
Zeile 720-01-01
xxxx-xYxx-xx
Y = 2 Allradanzeige aktivieren
Y = 4 Allradanzeige deaktivieren
Reifendruckkontrollsystem RDKS deaktivieren (2015+ MY)
Modul IPC
Zeile 720-04-01
xYxx-xxxx-xx
Y = 4 aktivieren
Y = 0 deaktivieren
Modul IPC
Zeile 720-04-01
xxYx-xxx-xx
Y = 8 aktivieren
Y = 0 deaktivieren
Modul BCM
Zeile 726-22-01
xYxx-xxxx-xx
Y = 0 deaktiviert
Modul BCM
Zeile 726-08-01
xYxx-xxx-xx
Y = 1 aktivieren
Y = 0 deaktivieren
Alle Module ändern!
Reifendruckkontrollsystem RDKS deaktivieren (nicht getestet)
Modul IPC
Zeile 720-03-02
xYxx-xxxx-xx
Y = 0 RDKS deaktivieren
Modul BCM
Zeile 726-08-01
xYxx-xxx-xx
Beide Module ändern!
Start-Stopp deaktivieren
Modul BCM
Zeile 726-48-02
xYxx-xxxx-xx
Y = 0 deaktiviert
Start-Stopp Menü aktivieren / deaktivieren
Menü ist unter Einstellungen – Fahrzeug.
Modul IPC
Zeile 720-01-01
xYxx-xxxx-xx
Y = F Menü aktivieren
Y = 0 Menü deaktivieren
Start-Stopp Anzeige aktivieren / deaktivieren
Modul IPC
Zeile 720-01-01
xxxx-Yxxx-xx
Y = 1 Anzeige aktivieren
Y = 0 Anzeige deaktivieren
Alle drei Module ändern!
Silent Mode aktivieren
Kein Licht und / oder Blinker beim auf- und zuschließen.
Modul IPC
Zeile 720-04-01
xxxY-xxxx-xx
Y = 4 Silent Mode aktivieren
Sync 3: Startbildschirm ändern
Damit wird der Startbildschirm geändert.
Modul APIM
Zeile 7D0-01-02
xxxx-xYxx-xx
Y = 1 Ford Startbildschirm
Y = B ST Ford Performance
Y = C RS Ford Performance
Y = D GT Ford Performance
Y = 4 Lincoln Presidential
Y = 5 Raptor Ford
Y = 6 Mustang
Y = 7 GT350
Y = 9 GT350
Zustand der Nebelscheinwerfer merken
Der Ranger merkt sich nach dem abstellen, ob die Nebelscheinwerfer an oder aus waren und stellt diesen Zustand bei erneutem Startvorgang wieder her.
Modul BCM
Zeile 726-27-01
xxxx-xYxx-xx
Y = 1 Merkfunktion aktivieren
Gurtwarner deaktivieren
Modul IPC
Zeile 720-01-01
xxxx-xxYx-xx
Y = 0 Gurtwarner deaktiviert
Carfinder - Hupen bei doppeltem verschließen
Modul BCM
Zeile 726-38-02
xxxY-xxxx-xx
Y = 1 Carfinder aktivieren
Stromversorgung der 12V-Buchsen nach dem Zündung ausschalten
Modul BdyCM
Zeile 726-39-01 (2014+ MY) Zeile 726-53-01 (2013 MY)
YYYY xxxx xxxx
YYYY - 1194 = 1 Sunde und 15 Minuten
YYYY - 0001 = Aus/Ein mit Zündung (ca. 1 Sekunde =))
YYYY - 5460 = 6 Stunden
YYYY - A8C0 = 12 Stunden
YYYY - FD20 = 18 Stunden
YYYY - FFFF = Max Zeit (18 Stunden,12 Minuten, 15 Sekunden)
xxxx-xYxx-xxxx
1 (Enabled - Default - Timeout Active)
0 (Disabled - Power Point Always On)
Verbrauchsanzeige mit Anhänger
Modul BdyCM
Zeile 726-39-01
Yxxx-xxxx-xx
Y = 1 ohne Anhänger
Y = 2 mit Anhänger
Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer an beim blinken und Geschwindigkeit unter 40km/h
Modul BdyCM
Zeile 726-26-01 (2016+ MY)
xxxx-xYxx-xx
Y = 0 Nebelscheinwerfer aus
Y = 1 Nebelscheinwerfer an
Blinkeranzahl beim antippen ändern
Modul SCCM
Zeile 724-01-01
xxxx-xYxx-xx
Y = 0 einmal blinken
Y = 4 zweimal blinken
Y = 6 dreimal blinken
Y = 8 viermal blinken
Y = A fünfmal blinken
Y = C sechsmal blinken
Y = E siebenmal blinken
Kreuzen der Steuerung (Tasten am Lenkrad & Bildschirme im BC)
Modul SCCM
Zeile 724-01-01
xxxx-Yxxx-xx
Y = 0 normal
Y = 8 gekreuzt
Cheats
[/u][/b]
Serviceanzeige im Tacho zurückzusetzen
1. Brems- und Gaspedal bis Anschlag durchtreten
2. Zündung einschalten und warten bis die Servicelampe zu blinken beginnt
3. Zündung ausschalten, Brems- und Gaspedal lösen
4. Fahrzeug starten und Servicelampe ist aus
Zündung an
Gurtschloss 15x einrasten
Zündung aus
Für den Beifahrer extra durchführen!
Servicemenü aufrufen
1. Schlüssel in Zündschloss aber nicht drehen
2. Knopf für der Bordcomputer drücken und gedrückt halten
3. Schlüssel auf Position 2 stellen aber nicht starten
4. Nach 5 Sekunden steht wo sonst km steht Test, Knopf loslassen
(Wer will kann jetzt auch den Motor starten)
Man kann verschieden Tests abrufen.
Es wird die echte Geschwindigkeit angezeigt und nicht die vom Tacho.
Wassertemperatur und Batteriespannung sind auch dabei.
Es werden auch bestimmte Fehlercodes angezeigt.
Alle LED's werden getestet.
Bordcomputer, Verbrauch feinjustieren
1. Zündung AUS
2. Linke "OK-Taste" am Lenkrad drücken und halten
3. Zündung EIN
4. Wenn "Test" im BC-Display erscheint, OK-Taste loslassen.
5. Mit Pfeil hoch / runter bis zu "AFE-Bias"
6. Mit Pfeil rechts / links drücken kann man das BIAS auf jeden Wert zwischen 100 u. 2000 einstellen.
Original war 1000, jetzt 936 eingestellt.
Den korrigierten Durchschnittsverbrauch kann man dann unter Bordcomputer Verbrauch ansehen. Wo vorher z.B. 8,8l angezeigt wurde zeigt er nach dem justieren 9,4l an.
Service-Menü wird mit "Zündung AUS" verlassen.
Formel zur Ermittlung des BIAS:
(Werkseinstellung: 1000)
BC-Durchschnitt geteilt durch errechneter Verbrauch mal 1000 = BIAS
Alle Änderungen auf eigene Gefahr!
[/u][/b]
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 22 Okt 2017 17:31 von Range-Rider.
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, Kawi, francescobossi, binifada, G-Point, Nachtfalke, kehrmaschine, schmätzchen, PIPDblack, luke_ger und 5 andere Leute haben sich zudem bedankt.
25 Okt 2017 13:30 #142 von luke_ger
Range-Rider schrieb:
luke_ger schrieb: Die Submenüs sind hervorragend. Hab vorhin mal getestet!
Bitte genau beschreiben was Du wie geändert hast und mit welcher Wirkung! :daumenhoch:
Habe verschiedene Tagfahrlicht Varianten durchprobiert. Mit Hilfe der direkten Menüs sowohl die Extramenüs für Silent Mode und PDC Kontrollen aktiviert als auch Klima im rechten Menü freigeschaltet.
Ansonsten sind bereits ein Teil der zu programmierbaren Funktionen direkt als Menüs verfügbar. Hab da aber noch nicht weiter gemacht.
lg Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
25 Okt 2017 13:36 #143 von luke_ger
Modul BCM
Zeile 726-27-01
xxxx-xYxx-xx
Wenn ich diese Funktionen aktivieren möchte bekomme ich den Fehler, dass die Checksumme nicht stimmt. Ist diese Funktionen bei jemanden einwandfrei?
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
25 Okt 2017 19:36 #144 von manfredsen
Wie kommt man denn in die direkten Menüs?
Habe ich beim letzten Mal auf Anhieb nicht gefunden.
26 Okt 2017 06:24 #145 von Nachtfalke
Schade das mit den NEbelscheinwerfer merken hätte mich jetzt auch brennend interressiert.
Und wie sieht das mit der Anzeige von dem Anhänger aus? was ändert sich da? Etwas im Display??
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
26 Okt 2017 08:43 - 26 Okt 2017 08:44 #146 von kehrmaschine
Ja, das mit der Merkfunktion funktioniert bei mir einwandfrei.
Christoph
Letzte Änderung: 26 Okt 2017 08:44 von kehrmaschine.
26 Okt 2017 09:17 - 26 Okt 2017 09:19 #147 von Range-Rider
kehrmaschine schrieb: Ja, das mit der Merkfunktion funktioniert bei mir einwandfrei.
Bei mir auch, habe es aber wieder deaktiviert. „Kurvenlicht“ fand ich viel interessanter :prost:
@Kehrmaschine
Mir hat jetzt jemand gesagt das das mit „motorcraft-service“ nicht mehr funktioniert, weißt Du da näheres? Braucht man das unbedingt? :ka:
Letzte Änderung: 26 Okt 2017 09:19 von Range-Rider.
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
26 Okt 2017 09:29 #148 von kehrmaschine
War "nur" dazu da die original Daten zum Auto zur Sicherheit zu haben.
Christoph
26 Okt 2017 09:32 #149 von Range-Rider
Ok das war auch meine Info, wollte da jetzt nur nichts sagen und vielleicht doch was übersehen... Danke :daumen:
26 Okt 2017 10:52 #150 von luke_ger
manfredsen schrieb: Wie kommt man denn in die direkten Menüs?
Wenn du die Module zum programmieren abfragst tauchen nachmache doppelt auf. Im zweiten gibt es dann direkt wählbare Menüs
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
