pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
16 Dez 2017 14:56 #211 von luke_ger
Dein Tagfahrlicht setzt Änderungen im BdyCM voraus. Dazu musst du alle Tagfahrlichtzusatzoptionen aktivieren. Dabei kannst du dann allerdings auswählen welcher Scheinwerfer als TFL fungieren soll und ihn wahlweise mit dem Menü aktivieren oder deaktivieren. Sobald du das aktivierst werden allerdings standardmäßig die Fernlichter als TFL aktiviert. Frag mich bitte nicht warum.
Zu deiner Geschichte mit dem Gong. Ich hab ihn bei mir nicht über Hexwerte deaktiviert sondern über die Dropdown-Menüs die ich hier schon einmal in einem Beitrag erwähnt habe. Kann diese jedem zum programmieren nur empfehlen.
Da kannst du dann direkt auswählen, dass du den Gong nicht mehr haben möchtest.
lg Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
Folgende Benutzer bedankten sich: Dav
20 Dez 2017 18:10 #212 von Nachtfalke
Hunterli schrieb: Hallo zusammen,
ich frag nochmal nach Unterstützung im Großraum OWL für die Programmierung Forscan.
Woher kommst du denn? OWL ist gross.... Zwischen den feiertagen hätte ich zeit. Und was möchtest du gemacht haben? @Hunterli
21 Dez 2017 10:36 #213 von Sancho-USA
Servus zusammen,
mittlerweile habe ich meine 12V Steckdosen auf Dauerbetrieb und die Geländeanzeige ist aktiviert.
Nochmals Danke an das Forum und einen bestimmten User.
Frage in die Runde.....
Wenn ein Pickupsymbol in der Geländeanzeige ist, dann hat sich Ford doch bestimmt irendwas dabei gedacht :ka:
Das könnte dann doch bedeuten, dass irgenwo tief in der Software ggf. eine Möglichkeit besteht die vorhandenen Sensoren des Ranger für Roll/Pitch zu nutzen?
Gruß,
Sancho
21 Dez 2017 19:09 #214 von Dav
Moin Sancho,
Ja genau das hoffen hier einige :dry:
Hat mal jemand etwas neues in dieser Angelegenheit gehört.
Letzter Stand war doch glaube ich das wohl kein anderes Steuergerät nötig ist. :ka:
22 Dez 2017 14:43 #215 von luke_ger
Die Anzeige kommt aus dem F150 Raptor. Wahrscheinlich ist das halt irgendwo im Code hinterlegt ..... ooooder es wird das entsprechende Modul im Raptor Ranger mit Sensoren geben. Und deswegen ist es bereits im Code hinterlegt ;)
22 Dez 2017 16:26 #216 von Range-Rider
Du kannst das Symbol auch tauschen wenn Dich der Pickup stört ;)
Glaube gegen den Everest...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
22 Dez 2017 18:03 #217 von Dav
Ja wechseln kannst du schon aber funktionieren tut es halt trotzdem nicht. :rolleyes: :undweg:
26 Dez 2017 13:00 #218 von syberbruno1
Mich würden Die 2015er codes auch interessieren
26 Dez 2017 13:27 #219 von luke_ger
du meinst fürs Modell T6?
26 Dez 2017 13:53 - 26 Dez 2017 13:54 #220 von syberbruno1
Ne... Typ 2AB Vor Facelift
die ganzen Codes passen bei mir nicht... :ka:
Letzte Änderung: 26 Dez 2017 13:54 von syberbruno1.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
