pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
08 Dez 2017 20:33 #201 von Dav
So nochmal
[ebayhttp://m.ebay.de/itm/ELM327-WiFi-iPhone-iPad-modified-for-Ford-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-Android-/282333322894?nav=SEARCH[/ebay]
08 Dez 2017 22:24 #202 von Dav
Alle guten Dinge sind drei :freuen:
www.google.de/u...QYWIk
10 Dez 2017 14:47 #203 von Dav
@ Sonny
Ich hab mal den Fehlerspeicher gelöscht wie du meintest, einen selbsttest vom betroffenen Modul hab ich auch mal laufen lassen, jedoch ohne Ergebnis.
Mal abwarten.
@all
nachdem ich mir die erweiterte Lizenz besorgt habe,stand der codierung von ein paar Sachen nichts mehr im Wege.
Ein Problem ergab sich allerdings beim Versuch die "Nebelscheinwerfer Zustand merken" Funtion zu aktvieren.
IM BCM Modul Zeile 726-27-01
xxxx-xYxx-xx Y=1 Merkf. aktiv
bei mir xxxx-0100-xx vorhanden :bahnhof:
Wer kann weiterhelfen?
@ luke_ger
was denkst du, Adapter o.K.?
David
10 Dez 2017 15:31 #204 von luke_ger
Adapter ist gut. Hab ich selber. Zu den NSW ein paar Seiten zurück blättern. Du musst statt 1 eine 0 eintragen. Hatte dazu mal was geschrieben. lg Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtfalke, Dav
10 Dez 2017 16:32 #205 von Dav
Hallo Luca,
Danke dir für die schnelle Antwort. Werde ich dann noch mal probieren.
Die Verbrauchsanzeige hab ich auch geändert, aber ich hab leider den Drehzahlmesser neben der Tankanzeige nicht.
Hast du die separat eingestellt?
LG David
10 Dez 2017 16:34 #206 von luke_ger
Kannst du unter den normalen Einstellung aktivieren. Blätter dich mal durchs Menü. Dafür brauchst du kein Forscan
15 Dez 2017 22:02 #207 von Dav
Range-Rider schrieb: Jede Menge Fehlercodes, alle im selben Modul.
lg,
Sonny
Ich habe den DTC gelöscht und am nächsten Tag waren sie wieder da. Also ab zum freunlichen, mit dem Ergebnis das die zum Schluß gekommen sind das das lediglich auf kommunikationsprobleme zurückzuführen sei. Das würde öfter vorkommen und da alle Funktionen vorhanden sind zu vernachlässigen. Fehlerspeicher wurde erneut gelöscht.
Zuhause angekommen Speicher noch leer.
Am nächten Tag Abends Fehler wieder da, da kam mir ein Verdacht. Nach dem Werkstattbesuch kein Standheitzungsb.,am Tag darauf schon und Fehler wieder da.
Also DTC löschen und Heitzung nicht genutzt am nächsten Tag - tatsächlich keine Fehler.
Kann das sein und welchen zusammenhang kann das haben.
Wenn ich die Heitzung per FB direkt starte heizt sie den Innenraum stark auf und nicht auf die in der Klimatronik eingestellte Temp., ist das bei euch auch so?
Viele Fragen :bash: :bahnhof:
Gruß David
Folgende Benutzer bedankten sich: luke_ger
15 Dez 2017 22:28 #208 von luke_ger
Schreib das doch mal als Extra Thread.
Hier sollte es ausschließlich um Steuergeräteprogrammierung gehen.
Vielleicht kennt jemand ja dein Problem liest hier aber nicht.
Ansonsten wäre ja noch die Frage ob du die Zündung von Anfang an an hast?
lg Luca
15 Dez 2017 22:41 #209 von Dav
Ja Zündung war an.
Wollte nicht gleich neuen Thread aufmachen aber werd ich wohl tun wenn sich hier nicht noch was ergibt.
Ich danke dir für schnelle Antwort. :daumen:
lg David
16 Dez 2017 14:33 #210 von Dav
Ich war vorhin nochmal am porammieren, unter anderem wollte ich gerne den Gong ausschalten.
Mit 4 kein Spurhalteas. mehr, also 6 eingetragen Spurh. wieder da und Tagfahrlichtmenü zwar vorhanden aber man kommt mit dem Kurser nicht drauf(ist wie wenn er garnicht da wäre) und das Schlimmste der Gong tönt immer noch. :keule:
Wer weiß Abhilfe?
@Luca
Nebel merken mit 0=aktiv :daumen:
Du hattest in der Vergangenheit auch schon Prob. mit dem Gong, hast du das in den Griff bekommen?
Du scheinst selbe Ausstattung/Codierung wie ich zu haben. :)
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
