- Dank erhalten: 23
- syberbruno1
die Funktion " Freisprechen über Blutooth " ist aktiviert...funzt aber nicht
Als Sprache hab ich "Deutsch"
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
ich kann jetzt auch einfach mit doppelklick auf die ausgewählte Funktion gehen und da öffnet dann ein Fenster mit diversen Auswahlkriterien . Einfach anklicken und speichern.
ich weiss einfach nicht mehr welche Konfigg das Audiosystem hatte....blöd ...ich weiss ...selber schuld
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
Danke estmal
- Dank erhalten: 551
luke_ger schrieb: Beschreib mal eine genaue Situation. Kann mir das nicht so ganz vorstellen was du möchtest. Spontan hätte ich gesagt nein.
Na vorne im Wildtrak ist eine Innenleuchte mit zwei Lesenleuchten verbaut. Wenn ich das Auto entriegel, leuchtet nur die Innenleuchte. In meinem Passat und Caddy leuchteten dann auch die Leseleuchten.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
LG
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
Wenn man dann die rechte Seite anklickt kann man dann die werte ändern.....siehe letztes bild
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
du müsstest ja nur die specs von deinem Fahrzeug wiederherstellen. ansonsten könntest du versuchen wie vorne in der Anleitung beschrieben bei ford deine build-variante runterladen und neu aufspielen falls es nicht mehr tut. kann dir aber nicht sagen was dann passiert. hab immer brav backups gemacht bzw im kopf was ich geändert hab.
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
ansonsten hab ich noch die 13 polige AHK - DOSE eingetragen....aber das klappt ja.
Das mit der Build runterladen klappt bei mir irgendwie nicht...
