pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
02 Nov 2018 10:28 - 02 Nov 2018 11:35 #351 von Bigbär
...ich hatte die Frage an die Experten weiter oben schon mal gestellt...kann sein das es übersehen wurde...
folgendes Problem:
Ich möchte die Einstellungen des BC komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen. Hat das schon mal jemand getan und kann mal ne Anleitung posten.
Wäre ich und evtl. auch andere FM sehr dankbar!
Letzte Änderung: 02 Nov 2018 11:35 von Bigbär.
08 Nov 2018 16:59 #352 von luke_ger
Im Sync auf Werkseinstellungen zurücksetzen drücken.
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
08 Nov 2018 19:10 #353 von Bigbär
...was bedeutet "im Sync"...?
08 Nov 2018 19:37 #354 von luke_ger
Deinem Radioboardcomputer
09 Nov 2018 08:02 #355 von Bigbär
Bist du dir da wirklich ganz sicher?
Ich meinte eigentlich nicht die Einstellungen des Sync 3 sondern die Änderungen, die ich mit Forscan im Bordcomputer vorgenommen habe und die zum großen Teil hier beschrieben sind.
Soweit ich weis geht daa nur mit einwr Originaldatei, welche ich von Ford heruntergeladen habe...so
wie in der Anleitung beschrieben...
und mit Forescan und dieser Datei wollte ich in einem Stück den Bordcomputer zurücksetzen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Eagle
09 Nov 2018 08:16 #356 von luke_ger
Ach so. Ja das stimmt. Willst du die Module auf den Ursprungszustand setzen musst du sie manuell mit den richtigen Werten überschreiben.
09 Nov 2018 08:44 - 09 Nov 2018 08:45 #357 von Bigbär
...soweit waren wir schon mal...weiter oben...am Anfang wird in der Anleitung erläutert, man soll von der Ford-Seite eine Datei runterladen...
vermutlich mit den Oruginaldaten vom BC...
..mir geht es jetzt darum, wie man mit Hilfe dieser Datei den BC in einem Zug mit Hilfe von Forscan in einem Zug in den Werkszustand versetzen kann...
aber scheinbar hat das von euch auch noch keiner gemacht...
Letzte Änderung: 09 Nov 2018 08:45 von Bigbär.
09 Nov 2018 08:46 #358 von luke_ger
Ist mir nicht bekannt das das geht.
09 Nov 2018 12:56 #359 von Bigbär
...na vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Idee...zu irgendwas muss ja die Ford-Datei gut sein...
18 Nov 2018 14:47 #360 von Range-Rider
In dieser Datei stehen alle original Werte genau DEINES Fahrzeugs drin.
Sie ist dafür da, wenn mal garnichts mehr geht wird sie aufgespielt, alle Steuergeräte sind wieder im Auslieferungszustand.
Somit auch alle ForScan-Änderungen weg...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
