pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
30 Aug 2018 14:29 #331 von Bigbär
Hallo
für den Ford Ranger soll es einen Testmode geben...auch ohne forscan...
wo man ua. alle aktivirten Kontrollampen im Display
orüfen kann...
weis jemand, wie der aktiviert wird?
30 Aug 2018 15:09 #332 von enduristo
Stift Tageskilometerzähler halten Zündung an, nicht anlassen, 10 sec ca. Warten dann bist Du im Modus. Mit drücken kannst Du weiterblättern. Kannst dann auch anlassen.
Vg Hannes
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
30 Aug 2018 17:04 #333 von Bigbär
Oh...vielen Dank!
habs ausprobiert...geht...allerding nicht Shift sondern O.K.
30 Aug 2018 20:34 #334 von Range-Rider
So sieht es aus, wurde aber auch schon weiter vorne gut beschrieben, unter anderem in der ForScan Auflistung.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
05 Sep 2018 17:53 #335 von Bigbär
ich habe jetzt alles installiert.
Forscan erkennt den Adapter CM 327 von ConversMod.
...einen License key habe ich auch und in Forscan aktiviert...
...bevor ich jetzt anschliesse an den OBD-Anschluss...
wozu brauche ich die von Motorcraft Ford heruntergeladene Moduldatei?
Danke
05 Sep 2018 20:15 - 05 Sep 2018 20:16 #336 von Range-Rider
Einfach hoffen das Du sie nie brauchst, speicher sie Dir irgendwo...
Letzte Änderung: 05 Sep 2018 20:16 von Range-Rider.
Folgende Benutzer bedankten sich: Didi70, Bigbär
13 Sep 2018 19:01 #337 von Bigbär
Hat alles wundernar geklappt...habe vor und nach Änderungen gespeichert...
...wollte jetzt mal zum Test die Originaleinstellungen wieder herstellen...
...geht das komplett?...und wenn wie!
wäre für eine Anleitung dankbar...
p.s. ...übrigens funktioniert bei mir nach Aktivierung der Geländeanzeige die graphische Darstellung des vorderen Antriebsstrangs nach Zuschaltung von Allrad...
13 Sep 2018 21:54 #338 von Range-Rider
Du kannst alles wieder herstellen, einfach die Zahlen eintragen die vorher drin standen. Deswegen notieren...
Das mit dem Allradstrang ist normal. Auch die Sperre zeigt er an, nur die Neigungsanzeigen funktionieren nicht.
14 Sep 2018 08:12 #339 von Bigbär
Ich dachte, wenn ich eine Sicherung gemacht habe, kann ich den Bordkomputer auf den Stand vor den Änderungen zurücksetzen...
...ganz einfach...
ich habe ja auch nicht die codes selber geändert, sondern über das popup Menü...geht ja in der neuen version...
13 Okt 2018 20:28 #340 von Ranger Rudi
Ich habe aus diesem Thread schon einige Änderungen an meinem Ranger vorgenommen.
Jetzt habe ich nur noch eine Frage:
Kann man den AdBlue Tankinhalt auf dem Bordcomputer noch anzeigen lassen ?
Ich kenne das aus dem LKW Bereich, dass man direkt wie beim Dieseltank den Tankinhalt einsehen kann.
Über Obd ist das kein Problem, also sollte es ja auch dafür eine Möglichkeit geben ohne jedesmal den Laptop mitzuschleifen.
Mit freundlichen Grüßen
Rudi
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
