pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
15 Okt 2018 10:57 #341 von luke_ger
Ist mir nichts bekannt dazu. Glaube du kannst den genauen Wert am Bus zwar auslesen aber es gibt kein GUI dafür von seitens Ford
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
15 Okt 2018 15:11 #342 von Jogibaer1503
Hallo
Da ich 2 Zusatzfernscheinwerfer montiert habe, darf ja bei Fernlicht das Abendlicht nicht mehr mit leuchten kann man das deaktivieren?
Gruß und Danke
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
15 Okt 2018 15:56 - 15 Okt 2018 15:57 #343 von manfredsen
Jogibaer1503 schrieb: Hallo
Gruß und Danke
Also meines Wissens nach, darf es das doch.
Ich habe auch zusätzlich zwei im Stassenverkehr erlaubte Zusatzfernscheinwerfer angeklemmt ohne das das Ablendlicht bei Fernlicht ausgeht.
Erst letzte Woche mit dieser Installation TÜV & Lichttest 2018 mit Bravour bestanden.
Letzte Änderung: 15 Okt 2018 15:57 von manfredsen.
15 Okt 2018 16:10 #344 von luke_ger
Nein du kannste sie nicht abschalten. Abblendlicht muss in Deutschland und der EU immer an sein!
15 Okt 2018 16:13 #345 von Jogibaer1503
Hallo
Ich dachte es sind nur 4 zulässig.
Kann auch sein das ich mich täusche.
15 Okt 2018 16:14 #346 von Jogibaer1503
luke_ger schrieb: Nein du kannste sie nicht abschalten. Abblendlicht muss in Deutschland und der EU immer an sein!
aber doch nicht bei Fernlicht. Würde Bei H4 doch nicht gehen.
17 Okt 2018 00:32 #347 von luke_ger
Physikalisch ist es ja das gleiche Leuchtmittel. ;)
Ist es gesondert geht es nicht.
17 Okt 2018 14:22 #348 von Jogibaer1503
luke_ger schrieb: Physikalisch ist es ja das gleiche Leuchtmittel. ;)
Was willst du mir damit sagen?
17 Okt 2018 14:23 #349 von Jogibaer1503
Wo steht das habe nirgends was dazu gefunden
17 Okt 2018 14:39 #350 von luke_ger
Dazu gibt es für Hersteller von Scheinwerfern eine Vorschrift (Info kommt über einen Bekannten der TU Darmstadt aus der Lichtforschungsabteilung)
Hintergrund ist das immer ein Leuchtmittel da sein sollte falls etwas ausfällt - das ganze ist aber wie du bei H4 bemerkt hast nicht komplett zu Ende gedacht ... genauso bei Voll-LED-Scheinwerfern. Hoffe das hat die weitergeholfen (zumindest ein bisschen)
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
