- Dank erhalten: 123
- Iron
14 Okt 2020 10:44 #681
von Iron
Iron antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
@Nicoop: Hab mir das mal im Dunkeln angesehen, hast recht, nur zwei Funzelen. Werd es wieder umstellen. Vlt gibts irgendwann eine andere Lösung.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Singerz
16 Nov 2020 12:44 #682
von Singerz
Singerz antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
- Dank erhalten: 551
16 Nov 2020 13:10 #683
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Würde ggfs. helfen, wenn du beschreiben würdest, was du geändert hast oder ändern wolltest.
- Singerz
16 Nov 2020 17:25 #684
von Singerz
Etwas spezielles freischalten wollte ich nicht, ich hab nur mal durchgesehen, was so verfügbar ist und was man eventuell aktivieren könnte. Das was durch Fehlermeldung nicht zu schreiben ging, habe ich wieder auf Standart zurück gestellt, nur habe ich da anscheinend auch etwas schreiben können, was trotzdem nicht funktioniert.
- fstolle
17 Nov 2020 08:46 #685
von fstolle
fstolle antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Moin zusammen,
hat schon jemand heraus bekommen was für den Fernstart alles benötigt wird?
Ist es nur die Kodierung oder wird noch zusätzliche Hardware ( Schlüssel , Modul ) benötigt ?
2.0 Bj.2019 mit Facelift.
Danke und Gruß
Frank
Danke und Gruß
Frank
- Singerz
20 Nov 2020 15:41 #686
von Singerz
Konnte alle Fehler Raus programmieren
es war die elektronische Heckklappe aktiviert......die gibts leider beim Ranger nicht
- Dav
- Dank erhalten: 61
27 Nov 2020 18:26 - 27 Nov 2020 18:34 #687
von Dav
Dav antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo Leute
hab da ein kleines Problem. Nachdem ich das RDKS rausprog. habe ist im rechten Display der Tachoeinheit die Uhr verschwunden, es werden nur noch Striche angezeigt.
geändert habe ich:
IPC 720-03-02
xyxx-xxxx / y: von C auf 0
BdyCM 726-08-01
xyxx-xxxx-xx / y: von 1 auf 0
Die Anzeige ( Kontrollampe/Menüpunkt Initialierung) sind verschwunden aber halt leider auch die Uhr.
Wer kann helfen?
Dank Euch im Vorraus
geändert habe ich:
IPC 720-03-02
BdyCM 726-08-01
Wer kann helfen?
Letzte Änderung: 27 Nov 2020 18:34 von Dav.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
27 Nov 2020 22:10 #688
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Einfach die Uhr im Sync3 um eine Minute oder eine Stunde verstellen und schon ist es wieder da. Dann Uhr wieder richtig stellen
Folgende Benutzer bedankten sich: Dav
- Singerz
30 Nov 2020 18:28 #689
von Singerz
Welche Parameter sind zu setzen, um die Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht zu aktivieren?
- Iron
30 Nov 2020 18:30 - 30 Nov 2020 18:52 #690
von Iron
Hallo, steht glaube ich ganz am Anfang.
Mfg Iron
Edit: Seite 12, beitrag 116
Mfg Iron
Letzte Änderung: 30 Nov 2020 18:52 von Iron. Begründung: Was neues dazugeschrieben
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, monty, Range-Rider
