pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
16 Feb 2021 21:21 #721 von nicoop
was hast du dazu denn alles wie verändert?
Kriege das bei meinem 2020er 3.2 leider nicht hin, kein Button in der Ford Pass App zum fernstarten...
Danke
Gruss Nico
19 Feb 2021 20:27 #722 von MK_Ranger
Hallo in die Runde,
Ich habe ein bißchen mit Forscan rumprobiert. Geländeanzeige aktiviert, Klima in den BC, Verbrauchsanzeige geändert und Startbildschirm und Theme auf Raptor geändert. Bei einem dieser Schritte ist die Uhr im rechten BC weg. Es werden nur Striche angezeigt. Wie bekomme ich die Uhrzeit wieder?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Michael
Ranger Wildtrak
2.0 BiTurbo, BJ 12/20
19 Feb 2021 23:55 #723 von Goldfield
Hatten wir schonmal wo.
Uhr ne Stunde vor stellen und wieder richtig stellen, dann isse wieder da
20 Feb 2021 17:30 #724 von MK_Ranger
Danke für den Tipp. Habe den gestern auch noch gefunden. Hat funktioniert.
Ranger Wildtrak
04 Mär 2021 16:26 #725 von Rangerfahrer
kann man irgendwo die gelbe "Achtung Eis" Leuchte aktivieren (die irgendwo ab 4°C angeht)?
Fahre gerade zwei Ranger WT. Der eine zeigt es an, der andere nicht. Die Amaturen sind doch bei allen Rangern gleich, also sollte die Anzeige doch möglich sein. Die Temperatur wird doch sicherlich vom gleichen Sensor wie vom Sync sein!?
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
  • Iwan der Schreckliche
05 Mär 2021 19:38 #726 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Salve,
ich habe gelesen, dass man die Intensität der Standheizung ändern kann - hat da jemand etwas Schlaues parat?
Und beim Batterietyp gab es bislang die Option AGM 80Ah 700 und nicht "800". Was stelle ich ein, wenn ich eine 800er habe?
Danke vorab :-)
VG
Martin
05 Mär 2021 19:58 #727 von Trail-Seeker
Ich würde mich da eher an den Ah orientieren da der CCA Wert je nach Norm, nach der er gemessen wurde, sehr unterschiedlich ist. Ich habe keine Quelle gefunden aus der hervorgeht welche Norm bei den Einstellungen in Forscan zugrunde gelegt wurde.
Marco
06 Mär 2021 00:35 #728 von Iwan der Schreckliche
...eben nocheinmal gelesen, was ich für einen Käse geschrieben habe: Ich meinte natürlich, dass ich gelesen habe, dass man die Intensität der SITZHEIZUNG ändern kann.
Weiß da jemand etwas?
VG
Martin
07 Mär 2021 14:02 - 07 Mär 2021 14:02 #729 von Iwan der Schreckliche
Servus Folks,
ich habe gestern mal wieder Forscan an die Karre geklemmt, um mir die Logos freizuschalten. Ich hatte mir aus dem Forum rausgeschrieben (weiß nicht mehr, wo), dass im APIM die Zeile 7Do-02-03 0005 in ...0205 geändert werden müsste.
Bei mir steht da 4905 - weiß jemand mit dem Code etwas anzufangen? Nebenbei will er schon wieder irgendwas updaten und lädt über WLAN wie blöd...
VG
Martin
Letzte Änderung: 07 Mär 2021 14:02 von Iwan der Schreckliche.
08 Mär 2021 15:55 #730 von Wanderer
Moin.
Ich möchte auch ein paar Anpassungen vornehmen, aber ich habe Probleme mit dem Verbinden zum Fahrzeug.
Vorhanden ist ein ELM327 von Conversmod und die aktuelle Version von Forscan einschl. Lizenz.
Soweit bin ich.
Welche Einstellungen muss ich im Forscan vornehmen, damit ich Verbindung zum Auto bekomme?
Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch...
I
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
