- MB192
Range-Rider schrieb: Wie bei Sync3, leider nein...
Es gibt bei Sync3 eine Funktion die Rückfahrcamera auch zu aktivieren wenn man nicht den Rückwärtsgang eingelegt hat???
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 93
Habe mir den Sync Updater mal installiert und wollte mir die Daten auf einen Stick laden.
Unten meine Sync Version, die Einstellungen und drunter die dann kommende Fehlermeldung.
Hab das mal nicht installiert.
Mein Ranger ist zwar Erstzulassung 07/2019, weiss aber nicht, ob das schon das 2020er Modell sein könnte?
Will mir natürlich nicht das Sync zerschiessen...
Jan
- Dank erhalten: 551
Die Warnung betrifft mMn Fahrzeuge, die schon ab Werk mit Sync 3,4 ausgerüstet sind. Im Prinzip eine zusätzliche Sicherheitswarnung.
Aber warten wir mal ab, was @Range-Rider dazu zu sagen hat.
EDIT: lt. FORDEtis stehen bei dir noch Serviceaktionen aus:
20P20 - TMAP SENSOR REPLACEMENT
20B09 - RANGER-EXHAUST HARDWARE CHECK
www.etis.ford.c...or.do
Einfach die FIN dort eingeben.
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
Dann hätte Dein Fahrzeug auch eine "Rückrufaktion" 20P20 - TMAP SENSOR REPLACEMENT
Auf dem Bild sieht es aus als wenn die Eingabe der Sync-Version mit Komma vorgenommen wurde was auch zu Fehlern führen kann.
Jürgen.
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
PIPDblack schrieb: EDIT: lt. FORDEtis stehen bei dir noch Serviceaktionen aus:
Uuuups, beim nächsten Mal sollte ich wohl besser die FIN abschwärzen
Der Termin ist schon gebucht, am Freitag gehts zum FFH...
Danke für den Link, und auch Danke fürs erinnern
Jan
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
Nein, ist ein schwarzer Ranger mit dem "neuen" 2ltr. BiTurbo und 213PSJ-Zuchi schrieb: Falls es ein silberner Ranger ist, wurde er am 12.04.19 gebaut und ist kein MY 20.(z. B. mit LED Hauptscheinwerfer)
Werd mir das zu hause nochmal anschauen, aber ich hatte eigentlich keine Zeichen eingegeben...J-Zuchi schrieb: Auf dem Bild sieht es aus als wenn die Eingabe der Sync-Version mit Komma vorgenommen wurde was auch zu Fehlern führen kann.
Jan
- Range-Rider
Es scheint aber an dem Downgrade zu liegen das CyanLabs da macht.
Ich persönlich würde es erstmal lassen.
Wohl ein Problem wenn die Fahrzeuge 2020 gebaut wurden.
Wer da vielleicht mehr weiß ist Matthias Mosler von FirstBaltic+Mod und Cip Matthias von Ford Ranger Deutschland bei Facebook.
(sind beide in der Gruppe)
- Range-Rider
Hast Du die neuesten Versionen von Cyan FordSyncDownloader und Sync3Updater?
Was ist wenn Du auf die Sync3.4 Build 20282 gehst, ohne die Karten, also „bestehende Karten beibehalten“?
Die könntest Du auch im Nachgang machen wenn es dann so geht
- Andreas040787
Ich bin der Andreas, bin 33 Jahre jung und komme aus Lünen.
Ich habe mir einen Ford Ranger Raptor angeschafft, und habe da ein Problem.
Ich habe mein Fahrzeug nach kauf, direkt umbauen lassen auf einen DSP Verstärker, wie ich sofort feststellen durfte, ein totaler Fehler. Da der DSP Verstärker leider auch den TON von der Motorgeräusch erzeugung sehr starkt verstärkt. Okay also habe ich alles wieder ausgebaut und auf serien gelassen, jetzt habe ich mit ein Kabel angeschafft und es heute ( Dank dieses Forums ) das auscodiert. ( Laut erklärung wie es hier steht AMC 727-01-01 den 6 bit auf 0 Gesetzt )
Ich werden nun den DSP Verstärker mal wieder einbauen und hoffen.
Jetzt zu meinen zweiten Problem....
Mein Fahrzeug schließt sich nicht ab, beim los Fahren, egal was man im Tacho einstellt, er will es einfach nicht.
Gibt es da eine Lösung für???
Ich kenne mich mit FORD leider NULL aus, da Ich selber seit 13 Jahren nur VAG Codiere.
Wäre nett wenn mir jJemand Helfen könnte-
