pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
06 Nov 2021 18:34 - 06 Nov 2021 18:35 #821 von _Klaus_
Hi, Stefan,
Bärwolf schrieb: ja den hat er sehr wohl, würdest staunen wie leise er erst wird, wenn du das Teil abstellst.
Ich habs nun geschaft, mit forscan und viel Geduld
ich sitze gerade um Wagen und suche das DACMC-Modul. Da ist die große Leere. Das Fake-Gebrumme würde ich auch gerne abstellen - nur wo und wie? Hättest Du einen Tipp oder geht das extrem ins Eingemachte?
Klaus
Ford Ranger WT - 2021 - ExtCab - alles noch Serie
Letzte Änderung: 06 Nov 2021 18:35 von _Klaus_.
09 Nov 2021 10:29 #822 von linuxstevie
wenn man die letzten Thread so liest bekomme ich Angst das ihr bald ein paar Briefbeschwere vor eurer Tür stehen habt.
Leute mal ganz ehrlich man kann mit Forscan vieles am Ranger ändern was in Europa so nicht vorgesehen ist.
Der Ranger wird Weltweit verkauft auch als Everest.
Aber wenn ihr nicht genau wisst was ihr da macht und wie, sollte man es vielleicht lassen.
Kleiner Tip es gibt zu jeden Ranger die ASbuilt Konfiguration das ist die Modul Programmierung die auf den Modulen ist wie er vom Band gelaufen ist.
Wer einen Etis Zugang hat kann sich diese für jedes Modul runterladen. Auch gibt es einen amerikanische Ford Seite wo man nach Eingabe der Fahrgestellnummer sich die Config laden kann.
Aber bitte ihr solltet immer wissen was ihr macht und da reicht nicht immer nur ein Screenshot.
Ach noch was nur so als Hinweis bei sämtlichen Veränderungen der Programmierung erlischt die Garantie und Ford kann dieses immer nachvollziehen wenn es zu einen Garantiefall kommt
linuxstevie
09 Nov 2021 17:27 #823 von _Klaus_
linuxstevie schrieb: Hallo zusammen,
wenn man die letzten Thread so liest bekomme ich Angst ...
Hi, Stevie,
angekommen, angenommen und akzeptiert (hier fehlt jetzt der Daumen-hoch-Smilie).
Irgendwo auf den 80 Seiten hattest Du schon mal gemahnt (glaube ich zumindest, hab nicht gesucht), deshalb hatte ich erst die AB-Datei von der USA-Seite geladen und dann zur Sicherheit noch die einzelnen ABT der Module über Forscan. Du hast aber Recht - es ist halt zu verlockend ;) .
Klaus
10 Nov 2021 13:09 #824 von linuxstevie
Hallo Klaus,
du bis einer der wenigen die es richtig gemacht haben.
Natürlich gebe ich dir recht das ist sehr verlockend und macht ja auch Spaß.
Mich wundert immer wieder woher die Forscan Leute die Zugangscodes haben für die Module.
linuxstevie
10 Nov 2021 23:02 #825 von Maps
Geht die Uhr wieder? Ich habe das gleiche Problem und wäre für Hilfe dankbar!!!
11 Nov 2021 08:50 #826 von linuxstevie
Hallo Maps,
du solltest vielleicht mein Threat 822 mal lesen. Zurück kann man immer mit der originalen Asbuildt Datei.
linuxstevie
15 Nov 2021 15:57 #827 von Matthias
Guten Tag,
nach der deaktivirung des Tagfahrlichtes, aktiviren des Silent Modus und abstellen des gebimmels beim öffnen der Tür habe ich Folgendes Problem:
Zündung ist an, Licht ist aus - Bremslicht geht nur 3. Bremsleuchte
Zündung ist an, Licht ist an - Bremslicht seitlicht dauerhaft an
hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt und weis Rat?
vielen Dank schon mal!
Gruß Matthias
Ranger XLT DoKa
BJ 2020
  • J-Zuchi
  • J-Zuchis Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
15 Nov 2021 18:57 - 15 Nov 2021 18:59 #828 von J-Zuchi
Erst mal alles wieder in den Originalstand programmieren und dann jeden Schritt einzeln noch einmal durchführen und nach jedem einzelnen Schritt kontrollieren um zu sehen wo der Fehler aufgetreten ist.
Oder das Backup einspielen und dann schrittweise vorgehen.
Jürgen
Letzte Änderung: 15 Nov 2021 18:59 von J-Zuchi.
15 Nov 2021 20:25 #829 von Matthias
Ok, danke. Ich werde es probieren.
Angezeigt wird folgender Fehler:
Ranger XLT DoKa
BJ 2020
16 Nov 2021 08:22 #830 von linuxstevie
Hallo Matthias,
es dürfte eigentlich kein DTC da vorhanden sein. Der Tipp mit dem zurückspielen des Urzustandes ist genau das was du jetzt machen solltest.
Lösche bitte auch das DTC und teste danach mal ob es wieder kommt. Sollte es noch da sein hast du ein Problem in der Verkabelung zum BCM oder aber dein BCM hat sich verabschiedet.
Beides wäre sehr ärgerlich ohne Garantie und erwähne nie bei dem FFH den Namen Forscan oder das du da rumgefummelt hast auch nicht was du für einen Fehler gesehen hast.
Ford lehnt dann nämlich die Garantie Leistung ab und hoffe mal darauf das sich niemand die Programmierung ansieht im BCM und diese mit dem Original vergleicht.
Gruss
linuxstevie
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
