- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
Nazgul schrieb: /nochmal edit:
Mag wohl sein, aber wo lässt sich das einstellen? Bin noch nicht in die Tiefen des Menüs eingestiegen, aber einstellbar müsste es ja im Fahrzeug sein, nicht nur über Forcscan?
Jan
Da kannst Du bis auf den Grund des Menüs abtauchen ohne etwas zu finden.
Das einzige was mich daran stört, ist, das man keinerlei originale Motorgeräusche wahrnehmen kann.
Jürgen
- Dank erhalten: 551
- Bärwolf
Mag wohl sein, aber wo lässt sich das einstellen? Bin noch nicht in die Tiefen des Menüs eingestiegen, aber einstellbar müsste es ja im Fahrzeug sein, nicht nur über Forcscan?Nazgul schrieb: /nochmal edit:
engine sound enhancement ist sicherlich der fake motorsound über die Lautsprecher. Furchtbare Idee...
Jan[/quote]
leider, da gibt es keine Chance, wenn du dieses System ausschalten möchtest, dann nur über die Software möglich.
Wobei ich sagen muss, dass es mir - ohne den Einbau der Soundanlage - nie aufgefallen wäre. Demnach macht es vermutlich das, was es soll >>> einen entsprechenden Motorsound im Innenraum "vorspielen".
Der Ranger ist jetzt, wenn keine Musik läuft
Stefan
- Bärwolf
Jan
Jürgen
Das ist genau die Frage ... mit den winzig kleinen Motoren von 2lt. Hubraum entsteht da in einem Pickup durchaus ein Sounddefizit, welches sich über einen schlauen Programmierer kompensieren lässt.
Und wenn ich zurückblickend an den einen, oder anderen Test des Ranger/Raptor denke, wo von kernigem Motorsound die Rede war, muss ich jetzt etwas lächeln. Nachdem ich weiß, wo der Sound her kommt
Stefan
- Bärwolf
Stefan
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Obs was taugt, weiß ich nicht...
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 93
hab mich nun endlich mal aufgerafft, und ForScan installiert.
Nun hab ich die Liste hier und die von RangeRider mal angeschaut, bin mir aber im Moment doch unsicher, was ich beim 2021er Rapor gefahrlos testen kann.
Folgende Punkte würde ich gerne bearbeiten:
-Alarmanlage deaktivieren (es kommt eine neue Hupe rein, und wenn da mal die Alarmanlage losginge, gäbe das Mecker von GöGa
-das gebimmel beim aussteigen abstellen wenn der Motor noch läuft
-das gehupe (siehe oben) abstellen, wenn die Türe bei laufendem Motor zufällt
-Nebelscheinwerfer auf Dauerbetrieb stellen.
-BMS auf 90 oder 95% stellen
-Stromversorgung der 12V Dosen auf 6 Stunden nach Zündung aus
-zum testen: Den Dark Mode einstellen
Das wäre erst mal, was mich interessieren würde.
Kann mir jemand mit den passenden Codes aushelfen?
Ach ja, und wie mache ich ein Backup vor dem ersten Start, auf das ich dann bei Fehlgriffen wieder zugreifen und es hochladen kann?
Danke,
Jan
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
- Bärwolf
Ich hab noch keinen Raptor ausgelesen, aber wenn die Codes gleich sind, würde ich einfach mal mit den hier beschriebenen Sachen beginnen.
Ein Tipp: immer nur eine Sache verändern und dann ein/zwei Tage fahren. So kannst du bei Fehlermeldungen rasch und sicher retour.
Stefan
