pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
02 Sep 2021 09:58 #791 von Bärwolf
Hallo aus Austria :-)
Bin ein stolzer Ranger Besitzer des aktuellen Modells. Und habe schon nach Kurzem ein großes Problem:
Nach dem Einbau eines Subwoofers ist das Auto beinahe unfahrbar, weil die simulierten Motorgeräusche unerträglich über das neue Soundsystem verstärkt werden.
Meine Frage: Habe ich beim Einbau was falsch gemacht, oder .... kann ich diesen schrecklichen PseudoMotorsound weg schalten?
Stefan
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
02 Sep 2021 13:44 #792 von Nazgul
Hallo Bärwolf,
erst mal Willkommen hier im Forum :prost:
Eine kurze Vorstellung Deinerseits und Deines Rangers wäre schön...
Zu Deinem Problem eine Frage: Von welchem "simulierten Motorgeräusch" sprichst Du?
Hast Du so einen Soundgenerator verbaut und da den Woofer angeschlossen?
Im Ernst, ich weiss nicht woher ein Woofer Motorgeräusche herholen soll...
Jan
02 Sep 2021 14:34 #793 von clamat
Ich hab die Fragestellung auch nicht so richtig verstanden. Ich kenne das nur aus früheren Zeiten, dass man ein drehzahlabhängiges Surrgeräusch im Verstärker von der LiMa hatte. Das bekam man meist weg, wenn man mit der Plus-Leitung direkt auf die Batterie gegangen ist und ggf. noch Filter eingebaut hat. Ob er das meint?
Ranger Singlecap 2,0, 125 KW, EZ 04/2025
als WoMo -Umbau (Burow-Oman)
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
02 Sep 2021 14:39 #794 von PIPDblack
Es geht wohl um dieses Problem:
www.conversmod....m/488
02 Sep 2021 14:50 #795 von Bärwolf
ja das Teil scheint einen Soundgenerator zu haben, der dem Fahrer einen gewissen kräftigen Motorsound suggeriert.
Dieser wird durch den SW zu einem Dröhnen
Stefan
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
03 Sep 2021 06:05 #796 von Nazgul
Ein Soundgenerator im Raptor???
Ich hab den jetzt eine Woche, mir wäre da nix aufgefallen.
Im Gegenteil, ich finde den wesentlich leiser als meinen vorigen Wildtrak.
Und die sind ja so gut wie baugleich...
Jan
03 Sep 2021 10:19 - 03 Sep 2021 10:20 #797 von Bärwolf
ja den hat er sehr wohl, würdest staunen wie leise er erst wird, wenn du das Teil abstellst.
Ich habs nun geschaft, mit forscan und viel Geduld
Was mir noch technisch unklar ist, und vielleicht kann dazu wer von euch Klarheit liefern, ist der Unterschied der beiden Soundfunktionen
meiner Meinung nach, unterdrückt die erste Funktion Motorgeräusche durch Überlagerung, die zweite Funktion konnte ich nicht wirklich konkret ermitteln, was sie macht?
Stefan
Letzte Änderung: 03 Sep 2021 10:20 von Bärwolf.
  • Bauernsfuenfer
03 Sep 2021 11:58 - 03 Sep 2021 12:03 #798 von Bauernsfuenfer
Ich weiß nicht ob der Raptor das standardmäßig aktiv hat oder überhaupt besitzt. Aber es gibt grds. Techniken, die Umgebungsgeräusche reduzieren sollen, indem sie diese mit gegenphasigen Tönen überlagern. Vor allem bei Headsets als ANC (Active Noise Cancelling) bekannt. Theoretisch könnte man sowas im Fahrzeug umsetzen und das würde diese Einstellung andeuten. Aber wie gesagt: ich weiß nicht ob der Raptor sowas hat.
Möglichkeit zwei wäre eine Art geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung. Das soll dabei helfen deine Musik gefühlt auf der gleichen Lautstärke zu halten, auch wenn du schneller fährst und damit dein Fahrzeug in Summe lauter wird. Du solltest die Einstellungen in den Klangeinstellungen des Radios finden. Das sollte dann aber eigentlich einen anderen Namen tragen. Nur könntest du so überprüfen ob diese Radioeinstellung etwas an der fraglichen Einstellung ändert (deshalb erwähne ich das).
/edit:
es scheint wohl das erstere zu sein:
/nochmal edit:
engine sound enhancement ist sicherlich der fake motorsound über die Lautsprecher. Furchtbare Idee...
Letzte Änderung: 03 Sep 2021 12:03 von Bauernsfuenfer.
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
03 Sep 2021 12:32 #799 von Nazgul
/nochmal edit:
engine sound enhancement ist sicherlich der fake motorsound über die Lautsprecher. Furchtbare Idee...[/quote]
Mag wohl sein, aber wo lässt sich das einstellen? Bin noch nicht in die Tiefen des Menüs eingestiegen, aber einstellbar müsste es ja im Fahrzeug sein, nicht nur über Forcscan?
Jan
  • Bauernsfuenfer
03 Sep 2021 13:35 #800 von Bauernsfuenfer
Ich fürchte das wird kein Menüpunkt irgendwo sein, sondern ein festes Feature. Dann bliebe nur der FFH oder eben die Selbsthilfe.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
