pickuptrucks.de - Gibt es schon eine Liste mit getesteten Einstellungen für Forscan - Pickupforum
11 Aug 2025 20:56 #1 von clamat
Guten Abend zusammen,
ich war 2018 sehr dankbar, als ich hier im Forum eine Liste mit diversen Forscan-Einstellungen gefunden hatte, die ich gut brauchen konnte.
Ich habe jetzt den Ranger getauscht und ein Baujahr 2025 unter meiner Wohnkabine. Das erste Auslesen mit Forscan war ernüchternd, weil wesentlich mehr Steuergeräte angezeigt werden und die Einstellungen alles andere als selberklärend sind. Man weiß oft einfach nicht, was gemeint ist, wenn "Chime Bank 8" da steht.
Was will ich konkret machen:
Ich hätte gerne wieder einen Darkmode, also kein Licht, wenn ich eine der Türen öffne.
Dann würde ich das Geschwindigkeitsgebimmel gerne dauerhaft deaktivieren.
Sehr praktisch war auch die Einstellung, dass die Rückleuchten zusammen mit dem Tagfahrlicht brennen und am liebsten auch eine Deaktivierung des Spurhalteassistenten, so dass ich den bei Bedarf einschalten kann aber nicht jedes Mal deaktivieren muss..
Gibt es da schon irgendwo getestete Einstellungen und wäre jemand bereit, diese zu teilen.
Schönen Abend
Ranger Singlecap 2,0, 125 KW, EZ 04/2025
als WoMo -Umbau (Burow-Oman)
Folgende Benutzer bedankten sich: Trip, ChristianRa
27 Aug 2025 11:56 - 27 Aug 2025 11:56 #2 von Rapidfire123
An dem Thema wäre ich auch interessiert.
Da ich vorher noch nie einen Ford hatte und das Forscan daher nur aus dem Netz kenne, müsste ich mir erstmal die entsprechende Hardware zulegen.
Bei Amazon gibt es verschiedene Geräte, wo liegen die Unterschiede?
Kann jemand einen Link teilen, was genau gebraucht wird?
Danke
Stormtrak BJ 2026
Letzte Änderung: 27 Aug 2025 11:56 von Rapidfire123.
Folgende Benutzer bedankten sich: ChristianRa, Scurgo
27 Aug 2025 14:29 #3 von clamat
Ich habe jetzt mal verschiedene Sachen ausprobiert.
- Türgeklimper abstellen bei geöffneter Türe
- Rückleuchten brennen mit Tagfahrlicht
- Fahrzeug bleibt dunkel, wenn man nur die Türe öffnet
- Gurtgeklimper
Modul Bezeichnung Wert alt Wert neu
APIM Silentmode ControlFunction Disable Enable
BDYCM Auto Lock Initial Inoperative Enable
Auto Lock Personal1 Inoperative Enable
Auto Lock Personal2 Inoperative Enable
Auto Lock Personal3 Inoperative Enable
Auto Lock Personal4 Inoperative Enable
Silent Dark Mode Initial Disable Enable
Silent Dark Mode Personal1 Disable Enable
Silent Dark Mode Vehicle Disable Enable
DRL include Park lamps Disable Enable
IPC Chimes Vehicle Running with open Door Schaltgetriebe Disable
Belt Reminder Roww1 Col1 Enable Disable
Welcome Goodbye Backlighting Enable Disable
Automatische Verriegelung Disable Enable
Belt Minder Chime Operator Enable Disable
Belt Monitor Chime Operator Enable Disable
Daytime Running Lamps Disable Enable
27 Aug 2025 14:36 #4 von clamat
Ich benutze seit 7 Jahren die Bluetooth-Version des OBD MX+, der zwischenzeitlich allesdings sehr teuer geworden ist. Funktioniert immer und sehr schnell und hat keine lästigen Umschalter, die man betätigen muss. Der Stecker ist in meinem Fahrzeug immer gesteckt, so dass ich auch über das Android-Radio während der Fahrt Werte auslesen und ggf. löschen kann.
Gruß Matthias
31 Okt 2025 16:45 #5 von juscho
Hallo clamat,
bin nach der Suche auf deinen Beitrag gestoßen.
Super, dass du deine Erfahrung teilst.
Kannst du evtl. noch aufdröseln, welche Einstellungen denn nun für welches Ereignis waren?[
- Gurtgeklimper
Danke dir!
Ford Ranger Wildtrak, BJ.2025
31 Okt 2025 17:16 #6 von clamat
Das steht genau in der Reihenfolge in meinem Beitrag. Mit ein bisschen Englischkenntnissen wird es auch klar.
31 Okt 2025 18:45 #7 von juscho
Naja, die Reihenfolge stimmt nicht wirklich, werde es schon herausfinden. Trotzdem danke.
  • Scurgo
  • Scurgos Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Ford Ranger
14 Jan 2026 12:26 #8 von Scurgo
Ich habe mich inzwischen eingelesen und bereits einige Einstellungen vorgenommen, zum Beispiel die Auto-Start/Stopp-Funktion dauerhaft deaktiviert. Kennt jemand eine aktuelle Übersicht über weitere Möglichkeiten? Ich stoße immer nur auf sehr alte Übersichten.
2025 Ranger Platinum 3.0L V6 Black Metallic
14 Jan 2026 13:04 #9 von HS-FFM
Hallo zusammen, ich bin neu hier und komme aus dem Raum Frankfurt a.M, seit dem 24.12 bin ich stolzer Besitzer eines Ranger PHEV :-)
Ich habe mir das Forscan bestellt und würde im laufe der Woche meinen ersten Test starten.
Was ich vor habe
-VMax aufheben
-Automatisches Begrüßungslicht aktivieren
-Stiller Modus für die Beleuchtung
Dazu habe ich schon so einiges im Forum gefunden, was ich aber auch gerne machen würde, wäre die Batterie des PHEV freischalten das diese auch ohne Stromanschluss am Haus, das Auto vorheizt oder kühlt, hat dazu schonmal jemand Erfahrungen gesammelt?
Wie sind eure Erfahrungen beim ersten Programmieren? Passen die Codes bzw. die Dropdownfelder der "alten Modell"?
  • Polecat42
  • Polecat42s Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • heimlicher Ford-Fanboy
14 Jan 2026 14:08 #10 von Polecat42
Scurgo schrieb: bereits einige Einstellungen vorgenommen, zum Beispiel die Auto-Start/Stopp-Funktion dauerhaft deaktiviert.
Hat das funktioniert?
Im Nachbarthread www.pickuptruck...86962 werden da Seiteneffekte beschrieben, weil da mit einem Trick gearbeitet wird…
Danke!
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
