- Dank erhalten: 31
Ranger 2025 DoKa, Ausbau der Rückbank
- X400
Da ich dazu garnüschdz irgendwo gefunden habe, zeige jetzt ich mal was dazu...
Ich baue ja so nach und nach meinen Ranger zum "Overlander" um.
Also ein Auto, mit dem ich ferne Länder bereise und irgendwo übernachten kann.
Ein Dachzelt ( Post #44 ) habe ich ja bereits montiert.
Der Platz im Fond soll zum Stauraum umfunktioniert werden.
Dazu sollte die Rücksitzbank raus.
Dies ging wesentlich simpler als zunächst gedacht.
Benötigtes Werkzeug (also das was ich benutzt hab...) Ratsche 1/2", Nuss TX50, Verlängerung mit Kardangelenk
Die Bank ist mit lediglich Vier (4) relativ gut erreichbaren Schrauben am Boden befestigt.
Die elektronische Gurt- und Sitzbelegungserkennung ist simpel gesteckt.
Der mittlere Gurt muss ja zum Herausnehmen der Bank von seiner Befestigung unter der Bank gelöst und durch die Bank gefädelt werden.
Anschließend wieder einstecken, dann kommt auch keine Fehlermeldung.
Die Sitzfläche und die Rückenlehne sind an einer gemeinsamen Achse drehbar befestigt.
Dadurch läßt sich nicht nur die Sitzfläche hochklappen, um an den darunter liegenden Wagenheber zu gelangen, sondern auch die Rückenlehne abklappen.
Das hab ich Depp aber erst beim Ausbau kapiert. Vorher ist mir das nicht aufgefallen.
An der Stelle werde ich bald eine Platte von ca. 1,40 x 0,80 m einpassen die an den originären Befestigungspunkten der Sitzbank befestigt wird.
Diese dient mir dann als Stellbereich für diverse mitzuführende Ausrüstung.
Kühlbox, Powerstation, Boxen, etc...
Ich werde berichten, wie es weiter geht.
BG
Ranger Tremor BJ 2025, DoKa, Command Grey, 2L BiTurbo, 205 PS, 10 Gang-Automatitsch
- X400
- Dank erhalten: 31
die Sitzbank ist relativ leicht und kann einfach heraus gehoben werden.
Hinter der Rückenlehne ist die Rückwand der Kabine mit so einer wabbeligen Papp-/Teppichverkleidung verkeidet.
Mir fiel auf das dahinter noch viel Platz ist und größere Hohlräume.
Auch sind rechts und links Öffnungen in dieser Verkleidung vorgesehen, die bereits vorgestanzt sind.
Offensichtlich für Ausstattung die bei meinem Ranger nicht verbaut wurde. Ich vermute Lautsprecher etc.
Ich hab mal dahinter gelinst und Siehe:
Da ist sogar eine mit einem Deckel verschlossene Öffnung im Blech nach hinten.
Auch geheimnisvolle Befestigungsmöglichkeiten wurden da großräumig eingehaust.
Im späteren verlauf des Ausbaues werde ich diese Verkleidung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfernen.
Sie ist auch nur geklemmt, gesteckt und geclipt.
Den Platz, der dahinter verschwendet wird, kann ich sinnvoller nutzen und das da bereits Öffnungen in den Ecken sind, kommt mir auch gelegen.
So brauche ich für eine Stromversorgung des Laderaumes keine Löcher zu bohren.
To be continued....
- Pfau8
- Dank erhalten: 87
Habe das beim Silverado auch gemacht und ein Sperrholzplatte als Basis verbaut (siehe auch hier
www.calameo.com...28ad4
auf S. 79 unterstes Foto).
Der Silvi ist aber noch 100% "analog"; erstaunlich, dass das auch bei einem zeitgenössischem Auto noch so problemlos möglich ist.
Pfau8
V8 STATT YOGA.
Verbrauch 6 - 8l Super/100 PS
Dreigangautomatik
Musikalisch
- X400
- Dank erhalten: 31
Hab mal ein wenig weiter gebastelt.
Die letzten Tage war ich damit beschäftigt diverse Schrauben und weiteres Montagematerial zu beschaffen.
Auch 2 qm selbstklebenden schwarzen Nadelfilz hab ich bestellt.
Etwas Platz war noch von Nöten, daher hab ich den Wagenheber und seine Aufnahme entfernt, die unter dem Sitz angebracht ist.
Ging auch alles sehr einfach, unkompliziert und schnell.
Die Clips kann man ja sehen.
Es sind zweiteilige Clips und man braucht nur den inneren Sperr- oder Verriegelungsstift zu ziehen, dann gehen sie ganz leicht raus.
Darunter ist dann ein richtig großes Loch, erst recht wenn man dann den Styroporklotz noch rausnimmt, der nur reingelegt ist.
Dann noch sorgfältig eine Schablone aus stabilem Karton geschnitten, um die Passform später auf die 18mm Multiplexplatte (1,40x80) zu übertragen.
(Der Karton war die Verpackung von der Laderaumverkeidung...)
Jetzt muss ich nur noch auf den Besuch meines Bruders warten.
Der ist gelernter Möbelschreiner und verfügt über eine mobile Werkstatt. Mit dem fertige ich dann die Platte.
to be continued...
- Polecat42
- heimlicher Ford-Fanboy
- Dank erhalten: 18
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
- X400
- Dank erhalten: 31
Zwischenstand:
Der Schreinerbruder hat sein Werk vollbracht und alle seine Skills angewendet.
Jetzt habe ich ein Manufaktur-Zubehörteil für meinen Ranger aus echter Handarbeit.
Bin wirklich Happy. Sieht alles in keinster Weise wie Gebastel aus.
Hervorragend in das zukünftige Ladedeck eingepasst und abgestützt.
Da klappert nix, da knarzt nix, da wackelt und vibriert nix...
Alle Kanten angenehm gerundet... haptisch ein Genuss
Als abschließende Maßnahme wird bald noch gefilzt und dann ist fertig.
Eventuell ersetze ich die verwendeten Spannösen noch durch eine durchgehende Airlineschiene.
...to be continued...
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Wenn die Platte bzw. die Konstruktion es hergeben würde ich die Airliner Schienen bündig einlassen. Das schafft noch mehr Optionen Sachen zu verstauen.
Marco
- Henning
Bist du noch dran am Thema?
Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit.
- X400
- Dank erhalten: 31
Henning schrieb: Sehr schade, daß die Geschichte hier nicht weiter geht!
Moin...
Doch, bin definitiv noch dran.
Vielen Dank für die Interessensbekundung.
Nur der Ausbau des "Frachtabteils" ist soweit ja nahezu abgeschlossen und auch voll funktionsfähig. Wurde und wird ja auch seither genutzt. Zurrösen usw. sind ja vorhanden.
Was noch folgen wird, sind Schönheitsgeschichten, wie z.B. filzen etc.
Augenmerk lag die letzten Wochen eher auf dem was da eingeladen wird, wie z.B. eine vernünftige Powerstation für die Energieversorgung unterwegs.
Da ist jetzt jüngst eine Ecoflow Delta 3 Plus eingetroffen.
Wenns was Interessantes gibt, erfahrt Ihr es als Erste...
Beste Grüße...
- X400
- Dank erhalten: 31
Habe hier zwischenzeitlich ein wenig weiter gemacht.
Wie bereits erwähnt, stand filzen auf dem Zettel.
Das ist bereits erfolgt.
Und dann habe ich, um die Sache zum Abschluss zu bringen, zwei hochwertige Airlineschienen installiert.
Bilders von det Janze:
Die Airlines haben genau 61 cm Abstand. Damit passen Euroboxen perfekt dazwischen:
Euroxen mit Klappe an der Seite für einfacheren Zugriff sind auf dem Weg...
Noch geleistet habe ich mir eine neue Kompressorkühlbox, die erfreulicherweise ebenfalls über eine Länge von 60 cm verfügt.
Somit passt sie ebenfalls perfekt in den Cargobereich und läßt sich durch die robusten Tragegriffe hervorragend sichern.
Hier durch das doch etwas höhere Gewicht mit gleich vier Ösen.
Zwischenzeitlich wurde das Konzept auf einer der ersten Urlaubfernreisen getestet und hat sich bewährt.
Einige kleinere Ergänzungen werden noch folgen.
Z.B. nehme ich mir noch die Rückwand der Kabine vor...
..und es kommt noch ein Gepäcknetz an die Decke.
Beste Grüße
