Freitag, 17 Juli 2026 14:38
Sandstrahlen und Korrosionsschutz am Pickup: So bleibt Ihr Truck lange fit
Written by
Rate this item
(0 votes)
Wer seinen Pickup wirklich nutzt, kennt das Problem: Steinschläge auf der Ladefläche, Salz vom Winter, Schlamm in jedem Hohlraum, Kratzer vom Anhängerbetrieb. Nach ein paar Jahren zeigt sich, wie gut Karosserie und Rahmen tatsächlich geschützt sind. Wenn Sie planen, Ihren Hilux, Ranger, Amarok oder D-Max länger als eine Leasingrunde zu fahren, kommen Sie an ernsthaftem Korrosionsschutz nicht vorbei – und der beginnt in vielen Fällen mit einer sauber gestrahlten Oberfläche. Für Projekte im Südwesten kann sich der Kontakt zu einem Anbieter aus Stuttgart für Verdunstungskühlanlagen, Tankreinigung und Strahltechnik lohnen, wenn Rahmen oder größere Bauteile aufgearbeitet werden sollen.
Warum Pickups besonders anfällig sind
Pickup-Trucks sind gebaut, um zu arbeiten. Sie fahren auf Baustellen, im Forst, am Strand oder auf gesalzenen Landstraßen. Genau das setzt Lack, Unterboden und Rahmen unter Dauerstress. Kritische Stellen sind meist:
  • der Leiterrahmen, vor allem an Schweißnähten und Aufnahmen für Federn und Stoßdämpfer
  • die Radhäuser und die Schweller
  • die Ladefläche unter Bedlinern oder Hardtops, wo sich Feuchtigkeit sammeln kann
  • Anbauteile wie Trittbretter, Bullbars und Anhängerkupplungen
Ist der erste Rost einmal unter dem Lack, hilft Übermalen nicht mehr. Dann muss die Oberfläche mechanisch bis auf blankes Metall zurückgeholt werden – und genau hier kommt das Sandstrahlen ins Spiel.
Sandstrahlen: die Basis für dauerhaften Schutz
Beim Sandstrahlen wird ein Strahlmittel mit hohem Druck auf die Oberfläche geschossen. Rost, alte Beschichtungen, Unterbodenschutz und Zunder werden dabei weitgehend entfernt. Das Ergebnis ist eine definierte, aufgeraute Metalloberfläche – die Grundlage dafür, dass Grundierung und Lack später zuverlässig haften. Wer diesen Schritt überspringt und direkt neuen Lack auf alten Rost sprüht, spart in der Regel am falschen Ende. Für aufwendigere Projekte, etwa einen kompletten Rahmenneuaufbau bei einem älteren Hilux oder eine Restauration, ist professionelles Strahlen häufig die effizientere Lösung als das Herumdoktern mit Drahtbürste und Flex.
Die Falkenstein Industrieservice GmbH ist ein familiengeführter Mittelstandsbetrieb, der seit 1960 für Industrie, Handwerk, Kommunen und Behörden tätig ist und mit Strahltechnik und Beschichtung ein breites Leistungsspektrum abdeckt – von einzelnen Bauteilen bis hin zu großflächigen Objekten.
Nach dem Strahlen: sofort beschichten
Blanker Stahl beginnt schon nach kurzer Zeit zu „fliegen“ – also feinen Flugrost anzusetzen. Deshalb gilt: Gestrahlte Teile möglichst zeitnah grundieren. In der Praxis heißt das:
Infografik: Nach dem Strahlen: sofort beschichten 1. Strahlen bis zum vereinbarten Reinheitsgrad (üblich sind Sa 2,5 oder Sa 3 nach...
Infografik
  1. Strahlen bis zum vereinbarten Oberflächenvorbereitungsgrad (üblich sind Sa 2½ oder Sa 3 nach ISO 8501-1).
  2. Staub restlos entfernen, Oberfläche prüfen.
  3. Grundierung auftragen, zum Beispiel einen Zinkstaub- oder Epoxid-Primer.
  4. Deckschicht in mehreren Lagen, je nach Einsatzzweck auch mit einem elastischen Steinschlagschutz für den Unterboden.
Wer den Truck offroad bewegt, sollte tendenziell auf zähelastische Beschichtungen setzen. Sie federn Steinschläge in der Regel besser ab als sehr harte Lacke und reißen weniger leicht auf.
Was Sie selbst machen können – und was besser in die Fachwerkstatt gehört
Kleine Roststellen an einem Kotflügel oder an der Anhängerkupplung bekommen Sie mit Winkelschleifer, Grundierung und Pinselauftrag oft selbst in den Griff. Bei größeren Flächen, dem Rahmen oder tragenden Teilen wird es schwierig. Handarbeit reicht dort meistens nicht aus, um Rost aus Falzen, Kanten und Schweißnähten zu holen. Wer den Truck lange behalten möchte, übergibt Rahmen, Achsteile, Bullbars oder komplette Ladeflächen besser an einen Fachbetrieb mit professioneller Strahltechnik.
Fazit für Pickup-Fahrer
Ein Pickup lebt vom Einsatz – aber er kann auch daran leiden, wenn der Rostschutz nicht mitspielt. Wer einmal fachgerecht strahlen und beschichten lässt, kann sich Jahre später aufwendige Reparaturen an Rahmen und Unterboden ersparen. Gerade bei Restaurationen, Umbauten und älteren Modellen ist professionelles Sandstrahlen in Kombination mit einem sauber aufgebauten Korrosionsschutz eine Investition, die den Wert des Trucks langfristig sichern kann. Planen Sie den Schritt am besten schon dann ein, wenn Sie ohnehin am Fahrwerk oder an der Ladefläche arbeiten – dann ist alles frei zugänglich und der Aufwand am geringsten.
Read 91 times Last modified on Freitag, 17 Juli 2026 17:39
