- Dank erhalten: 38
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
- bagmaster
JayPee schrieb: Zum Produktionszeitpunkt: meiner stammt wohl auch aus der heißen vuvuzelischen Sommerzeit - er wurde am 1.9.2015 in Durban verschifft.
War da Fussballtechnisch was in Südafrika ?
Weil eigentlich ist zu der Jahreszeit dort Quasi Winter.
- JayPee
- Dank erhalten: 9
- StefanGaus
Welcher Sensor genau getauscht wurde kann ich dir nicht sagen, hab da nicht weiter nachgefragt.......... der muss wohl in irgendeinem Schlauch sitzen. Hab das zumindest so verstanden. Bin heute schon ca. 150km gefahren, bis jetzt läuft alles. Gespannt bin ich schon auf morgen früh!!! Der Fehler ist bisher immer aufgetreten wenn das Auto min. 7 Std. gestanden hat.
Ich melde mich morgen früh wieder dazu.
- JayPee
- Dank erhalten: 9
Lass das Auto auf jedenfall draussen stehen, über Nacht, nicht in der Garage.
- StefanGaus
- Dank erhalten: 616
Der Ranger kann ja gar nicht in die Garage passen
Sorry - das musste jetzt mal sein.
Ich wünsche Euch, dass die Fehler schleunigst behoben werden!
- JayPee
- Dank erhalten: 9
@ Stefan: mein Hund ist wie mein Auto...aber der Hund passt zumindest in die Garage!
Hab den Bericht meines FH. Nehm den mal noch auseinander und lasse euch dann wissen, was bei "meinem" ... Ranger passiert ist.
Phi
- JayPee
- Dank erhalten: 9
1. Metallplatte eingezogen zwischen Krümmer und EGR [Abgasrückführungsventil], die Platte hat ein Loch von 9mm [was das Teil bewirken soll, wurde anderweitig in diesem Forum diskutiert [cf die Schlupf-/Ruckel-Diskussion]
2. IAT2-Sonde wurde ersetzt [es kann sein dass das die Sonde ist, die in einem Schlauch oder Rohr verborgen ist]
3. Die Häufigkeit des Auftretens von MIL-Alarmen [engine-check/ECM] wurde notiert
4. Der Lufteinlassbereich wurde vollständig kontrolliert: Luftfilter, MAF, Rohre, Kabel, Flexrohre, etc., Einlasskühler, IAT2 [dabei wurden Haarrisse an Schweissnäten festgestellt, vermutlich am Einlasskühler -> erst notrepariert, dann ausgetauscht]; der Einlasskühler wurde entleert und den Durchlauf am IAT2 gereinigt
5. eine neue Software wurde aufgespielt
Es stehen jetzt aus: mehrere Tests/Kaltstarts sowie eine Fahrt von ca. 600km mit einem Tool von STC Europe angeschlossen, welches die FAP-Regen' in Gang setzen soll [hab' ich zumindest so verstanden], dann nochmal ein OBD-Auslesen/prüfen und Karre an Kunden aushändigen...
Ich drück' dir jedenfalls die Daumen für später heut' moregn, Stefan.
Phi
- bagmaster
- Dank erhalten: 38
JayPee schrieb: So, was wurde mit "meinem"gedreht:
Sehr interessant- da setzt Ford schon die quasi die AGR außer Kraft und die Platte gibt's wohlmöglich schon mit Ford Teilenr.
Wenn man diese Problematik bei einem 5 Jahre alten Modell so verfolgt, dann fragt man sich wie der Facelift so laufen wird mit neuer AGR und dem ganzen Assistentsgelumpe.
Vermutlich nicht besser.
- StefanGaus
- Ford
