- Dank erhalten: 98
Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
- JN75
Jens
- Harry777
- Dank erhalten: 14
Habe dann das Thema Schlupfgeräusch angesprochen und das Problem geschildert, der meinte dann es könnte vom ASR kommen wenn beim abbiegen zu viel Kraft auf ein Rad kommt. Fragte dann nach einem Softwareupdate, haben sie dann auch gemacht. Nur leider bekommen die keine Infos was das Update überhaupt bewirken soll .Man höhre und staune, Ford hat es nicht nötig ihren Vertragshändlern eine kurze Beschreibung von einem Softwareupdate bereitzustellen, wieder . Sogar bei meinem Fernseher war das Update beschrieben .
Lange Rede kurzer Sinn, hatte drei Tage ruhe, dann heute rechts abgebogen und krrrrruck, krrrrruck, krrrruck. Zum kotzen!!!!!!!!!!
Na ja wenigstens haben sie die Stoßstange von innen versiegelt.
Gruß an alle.
Harry
- Ben
- `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
ich hatte meinen 2,2l auch wegen diesem Geräusch in der Werkstatt. Meine Vermutung war AGR-Ventil.
Weil: tritt nur im Teillastbereich auf; nur beim Beschleunigen; fühlt sich an, als würdest du dem Motor kurz den "Mund" zuhalten; genau wie Olli sagt wird es bei zunehmender Kälte weniger (-> mehr Sauerstoff in der Luft, weniger zu regeln, um die Abgaswerte zu trimmen) -> AGR-Ventil könnte also Sinn machen.
1.
Und jetzt kommt´s: der Meister in der Werkstatt ist der selben Meinung. ABER er könne nichts machen, denn der Computer sagt, es sei alles in Ordnung.
Aha! Wenn ich also ein Rad während der Fahrt verliere, dann ist alles in Ordnung, weil der Boardcomputer keinen Fehler generiert! Sehr interessant.
2.
Ford Köln räumt am Telefon ein, manche würden das Arbeiten des AGR-Ventils spüren, aber das sei halt Stand der Technik.
3.
Der Mann am Empfang
4.
Zum Filialleiter gegangen "wenn sie die Klimaanlage bei einem leistungsschwachen Wagen anschalten, ruckt es doch auch - das ist nicht zu ändern" Na da habe ich aber Glück, dass meiner nicht Leistungsschwach ist, was? Sonst würde es mich bei dem ganzen Geruckel wohl aus den Sitzen reißen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich die Klima nicht 4x die Minute an- und ausschalte!
5.
Der Filialleiter der Firma schreibt jetzt an Ford Köln, räumt aber direkt ein, die würden mit "Stand der Serie" antworten und dann könnten sie nichts machen.
Jetzt wird es Winter und der Fehler wird erstmal kaum noch auftreten und wird somit vorübergehend gar nicht mehr zu bemängeln sein. HMPF!
ICH BIN FASSUNGSLOS!!! FALLS HIER KEINER WEITER KOMMT SCHLAGE ICH VOR, WIR ROTTEN UNS ZUSAMMEN UND GEHEN GEMEINSAM DAGEGEN VOR!!!
Ben
- PJ0709
- 4x4 = 16
bei mir trat das problem jetzt ca. 4 wochen nicht auf aber schwubs, heute wieder und dann gleich mehrfach. iss schon nervig, man will abbiegen und blubb ruckelt es. der beifahrer schaut einen dann skeptisch an...
was anderes, kann man die AGR nicht umgehen? darüber wurde hier ja schon mal gesprochen aber was war das ergebnis?
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- 200Puls
- Dank erhalten: 20
Ich habe ein Paar Beiträge zuvor einen Link eingestellt, lohnt sich das zu lesen.
AGR umgehen ist nicht mehr so einfach, bei meinem alten 4-Runner war das kein Problem, da es nicht elektronisch geregelt wurde.
Ich habe meinen Wagen im Feb. in Empfang genommen, also Winter. Das Problem war zu diese zeit nicht vorhanden, stellte sich erst nach Temperaturanstieg ein.
Ich war kürzlich 2 Wochen in Dänemark am obersten Zipfel, Luft schön frisch und sauber. Keine Geräusche und kein Rucken.
Mich nevt das tierisch nicht zu wissen warum, wiso und weshalb der Karren sich so verhält.
Sammelbeschwerde bin ich dabei!
Gibt es denn 2.2er die dieses Verhalten nicht an den Tag legen?
Oli
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
- mertoglu
Ich solle mich mal an Ford Köln wenden......
Ich??? Bin ich Autohändler? Ich kann doch wohl erwarten, dass sich der Händler um so etwas kümmert, oder nicht.
Ich oute mich mal kurz und gebe zu dass ich vorher einen gebrauchten Cayenne gefahren habe. Bei 100.000 hab ich ihn dann wieder verkauft. Der Wagen war 6 Jahre alt, sah aus wie neu, keine Rost nichts Aussergewöhnliches zu entdecken. Inspektionen preislich wie bei BMW oder Mercedes.
Kleine Insp. 500, große 900 Euro. Aber da wird man in hübschen Ledersesseln platziert, eine unverschämt gut aussehende Mitarbeiterin bringt einen Kaffee und man wird prima eingelullert. Hat man Fragen, kommt der Werkstattleiter und erklärte mir alles, usw usw....
Ich erwarte ja keinen Wellnesstag, aber die Behandlung des Kunden bei Ford gefällt mir so gar nicht.
Klar kostet mein Pickup "nur" 27.000, aber so überzeugt mich niemand bei der Marke zu bleiben.
So, das musste jetzt mal raus
Liebe Grüße vom Bodo
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
Oli
Ja gibt es. . Dafür habe ich das Problem, dass meiner das gas beim Schalten für 5 sec. nicht wegnimmt. Ist auch Stand der "Abgas"technik
Mark
- JN75
- Dank erhalten: 98
Ab und mal en kleines Verschlucken im zweiten Gang, aber alles nicht tragisch.
Jens
- aebbelwoy
Meiner hat dieses Phänomen nicht. Allerdings hat der auch erst rund 5000 km auf der Uhr.200Puls schrieb: .
Oli
Je m'appelle Kai.
Ford Ranger 2.2 Limited DoKa Automatik
Bestellt 01.11.12, gebaut 11.03.13, geliefert 22.05.13
- Ben
...kommt von rechts. Meine Fordleute sind sich sicher das es nicht das AGR ist...
och mann...
...kann man die AGR nicht umgehen...
Dass das nicht erlaubt ist, ist ja wohl klar....aber man könnte schon. Das Problem bei diesem Modell ist nur, man müsste verhindern, dass ein Fehler gesetzt wird und dadurch die hübsche, orangene Motorlampe im Display leuchtet. Weil, oh Wunder, den Fehler erkennt das sch***ding natürlich direkt!! Ob dadurch eine Art Notlauf veranlasst wird, weiß ich leider nicht. Bei früheren Modellen hat eine Blinddichtung gereicht - jetzt sind natürlich die kleinen Stasi-Sensoren am Start und verpfeifen Dich direkt beim Steuer
SAMMELBESCHWERDE = wir brauchen noch mehr Leutz
* nebenbei: es ist gut zu wissen, dass es auch genug T6 2,2l (die 3,2l haben das glaub grundsätzlich nicht, oder?) gibt, die das nicht haben
Ben
AKTUELLE LISTE DER BESCHWERDETEILNEHMER:
- PJ0709
- 200Puls
- ?mertoglu? -> dabei?
- Ben
