Zweitbatterie
25 Jun 2014 23:17 #1 von moetheone
Zweitbatterie wurde erstellt von moetheone
Ich habe mir nun einen Wolf gesucht und bin nicht so richtig schlau geworden. Deshalb mach ich nochmal ein neues Thema auf.
Ich würde gerne eine zweite Batterie in meinen Ranger 2AW Bj.2009 einbauen. Platz dafür ist im Motorraum ja vorgesehen.
Kann ich das einfach machen mit einem normalen Trennrelais und via erste Batterie von der Lima mitladen lassen? Irgendwo habe ich gelesen, der Ranger hätte irgendeine elektronische Laderegelung die soetwas nicht zulässt.
Ich werde demnächst eine Wohnkabine ala Exkab aufsatteln und würde diese gerne erstmal so mitspeisen, evtl. über den Stecker für den Anhänger bis ich die Kabine autark gebaut habe mit Solar und eigener Batterie.
Über ein paar Insiderinfos und/oder Erfahrungswerte wäre ich Euch sehr dankbar!
Merci!
Moe
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
26 Jun 2014 08:12 #2 von sunday28
sunday28 antwortete auf Zweitbatterie
Hallo Moe,
Habe einen 2007er Ranger.
Mein System ist aber etwas einfacher, als das was du willst.
Ich habe bei mir eine 2. Batterie eingebaut. Aber die sitzt nicht im Motorraum, sondern auf der Ladefläche.
Dazu habe ich mir nen Batteriemonitor+Zubehör von IBS beschafft. Dort ist das gut beschrieben, was man machen muss.
Funktioniert bis heute.
Da hättest due auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen dich gut informieren können. Da sind einige Aussteller gewesen, die sich deines Problems angenommen hätten.
Aber dieser Tip von mir kommt eine Woche zu spät!
Gruß Guido
26 Jun 2014 11:10 - 26 Jun 2014 11:16 #3 von bb
bb antwortete auf Zweitbatterie
Wenn du eine Woka mit Solarzellen planst, würde ich die 2. Batterie gleich in die Wohnkabine bauen, dann sparst du den Einbauaufwand und das Trennsystem im Motorraum. Da muss nur eine Sicherung hin.
Die Verkabelung zur Starterbatterie ist aber relativ lang, d. h. dein Wohnraumakku wird in der Wohnkabine nicht richtig geladen, wegen des Spannungsabfalls entlang der Kabel. Daher benötigst du noch einen Ladebooster, der die Ladespannung wieder auf 14,4V bringt und einen Regler, der die Wohnraumbatterie korrekt lädt.
Für die Solarmodule benötigst du ebenfalls einen Laderegler. Da kannst du gleich ein Kombigerät kaufen, dass als Ladebooster die Woka Batterie trotz langer Kabel über die Lima und/oder über die Solarmodule laden kann.
Ich baue mir jetzt von CTEK das D250S Dual in die Wohnkabine ein, das erfüllt diese Anforderungen:
www.motor-fit.d....html
Die Kabel und Steckverbinder zur Wohnkabine sollten für 20A Dauerbetrieb spezifiziert sein. Das reicht auf jeden Fall. Ein Schalter in der Wohnkabine, der den Laderegler elektrisch vom Fahrzeugnetz trennt und je eine Sicherung auf jeder Seite der Kabelverbindung zur Autobatterie gehören auch dazu.
Gruß, Bernhard
Letzte Änderung: 26 Jun 2014 11:16 von bb.
26 Jun 2014 11:38 #4 von moetheone
moetheone antwortete auf Zweitbatterie
Moin Truckerfreunde,
also vorab, ich bin durchaus vertraut mit dem Aufbau einer Solaranlage, Absicherung usw. Trotzdem danke für die grundlegenden Hinweise.
Meine Frage zielte schon darauf ab, ob es eine elektronische Spezialschaltung im Ranger 2AW gibt, die mir da evtl. einen Strich durch die Rechnung macht.
Dass die Wohnkabine eine eigene Batterie bekommt ist klar. Aber dazu muss die erstmal ausgebaut sein usw.
Daher würde ich gerne eine zweite Batterie im Ranger selbst haben, auch für Einsätze, wo ich meine (Absetz)Kabine nicht dabei habe und bspw. Radio und Kühlbox im Pickup ein Wochenende lange laufen sollen.
Ich tendiere deshalb nach wie vor zu einem Trennrelais (da gibts wohl auch modernere Produkte als diesen Calira Trmat Kram, weiss jemand was?) und einer zweite Batterie, die Verbrauch+Startet-Einsätze kann.
Weiß jemand wieviel Ampere die Lima liefert?
Daher meine Frage.
Im Nachbarforum hat mich jemand darauf gebracht, von den 13 Polen der Anhängersteckdose einfach selbst zwei weitere zu belegen. Das halte ich für eine gute Idee.
Zum Thema Spannungsabfall: Was spricht dagegen, 10mm² Kabel nach hinten zu führen? Ich bin ein Fan von "viel Kupfer" ;-) Das kann ich erstmal dazu verwenden den Saft der zwei Ranger-Batterien nach hinten zu führen und die Kabine zu speisen. Später würde ich damit eine Brücke zwischen der autarken Kabine (Solar und eigene Batterie) und der Fahrzeugbatterie aufzubauen.
@Guido BaKi kenne ich freilich, war vor zwei Jahren dort, dieses Jahr leider keine Zeit gehabt.
Moe
26 Jun 2014 12:18 #5 von Holger4x4
Holger4x4 antwortete auf Zweitbatterie
Ich hatte den ranger ja auch bis vor kurzem.
Das laden einer 2. Batterie mit Trennrelais ist da kein Problem. Du brauchst nur einen elektronischen D+ Detektor, da der originale D+ nicht belastbar ist.
Die 2. Batterie im Motorraum hat den Vorteil, dass die Kabel zum laden kurz sind und so auch über die einfache Trennrelais Lösung gut geladen wird.
Gruß, Holger
26 Jun 2014 13:11 - 26 Jun 2014 13:11 #6 von moetheone
Holger4x4 schrieb: Ich hatte den ranger ja auch bis vor kurzem.
Danke, Kolger. Auf wieviel Ampere hattest Du das Trennrelais ausgelegt?
Meinste "•Schaltstrom: max. 70 A •Dauerstrom: 50 A" reicht? Schon, oder? Hängt ja im Endeffekt vom Strom der LiMa ab.
Letzte Änderung: 26 Jun 2014 13:11 von moetheone.
27 Jun 2014 19:03 #7 von moetheone
also nur zur allgemeinen Info. Ich denke ich werde das Trennrelais Cyrix-i von Victron Energy einbauen. Hat den Vorteil, dass es keinen D+ benötigt und noch ein bischen mitdenkt. Teuer isses auch nciht wirklich. Info hier - klick
Gruß Moe
27 Jun 2014 23:08 #8 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Zweitbatterie
Hallo Moe das ist eine interessante Geschichte die da vorhast. Ich bin auch am 2.Batterie einbauen....zwecks Versorgung Wohnwagen. Mir stellt sich nur die Frage. was ist wenn die 2.Batterie etwas leer gelutscht ist und der Saft von der Lima und 1.Batterie freigegeben wird? Ich kann mir vorstellen,dass da so eben mal 20A fliesen könnte. Ob da die 2. Batterie davon nicht kaputt geht? Ich bastel meine Batterie auf den Kotflügel auf der Fahrerseite. Löcher mit Gewinde gibts da ja genug. Ich hätte da nur gern den Orginalhalter von rechts. Leider habe ich da noch nichts gefunden. Vielleicht hast du mal nen Foto von deiner Einbauvariante. Lg.Reini
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
28 Jun 2014 02:27 #9 von moetheone
Hi Reini, ich hab mir den Originalhalter von Mazda bestellt, komplett mit Halterung etwa € 60,-.
Bekomme ich am Mo. Kann dann mal die ET-Nr. durchgeben.
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
28 Jun 2014 02:33 #10 von moetheone
Ach und ne Batterie kann man schonmal mit 20A laden. Kein Problem. Aber auf ausreichend Querschnitt achten, ich denke an 20mm2 oder so.
