L200 k60t Notlauf nach ca 20km
- Sauerländer L200
19 Apr 2021 10:26 #1
von Sauerländer L200
L200 k60t Notlauf nach ca 20km wurde erstellt von Sauerländer L200
Tag zusammen , mein k60t macht seit ein paar Tagen mal wieder mucken . Nach ca 20km geht die Motorkontrolleuchte an und die Leistung ist komplett weg . Beim Gasgeben kommen dicke schwarze Wolken aus dem Auspuff . Wenn ich den Puck up 10min abkühlen lasse und wieder starte läuft dieser wieder. Ich habe die Turbo Regelventile beide schon getauscht . Eben war ich beim
Bosch Dienst und habe den Pick up auslesen lassen . Kann damit einer was anfangen und kennt die Fehler ?
19 Apr 2021 16:11 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 k60t Notlauf nach ca 20km
sieht mir verdammt danach aus als wenn der Ladedruck zu lange zu hoch ansteht.
Kommt die Lampe immer wenn viel Leistung abverlangt wird?
Hier die genauen Bezeichnungen deiner Fehlercodes:
19 Apr 2021 16:18 - 19 Apr 2021 16:34 #3
hier findest du noch ein Übersichtsschema:
www.pickuptruck...64630
Beachte auch was ich dort im Beitrag#2 am 07 Aug 2020 09:20 geschrieben habe!
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 16:34 von OffRoad-Ranger.
19 Apr 2021 16:23 - 19 Apr 2021 16:29 #4
ich glaube zu deinem Problem gibt es noch jede Menge Lesestoff, u.a. hier:
www.pickuptruck...53614
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 16:29 von OffRoad-Ranger.
19 Apr 2021 17:08 #5
ich habe mir ein einfaches Anzeigegerät eingebaut. Wer möchte kann es auch im Handschuhfach verstecken.
Bis 0,8 Bar Druck ist es in Ordnung:
Wenn der Druck längere Zeit so hoch ist wie hier kommt die Fehlermeldung:
- Sauerländer L200
19 Apr 2021 18:16 #6
Sauerländer L200 antwortete auf L200 k60t Notlauf nach ca 20km
Habe eben mit Mitsubishi gesprochen und der alte Meister kommt der Fehler bekannt vor . Angeblich soll sich der serienmäßig verbaute Chip der Leistungssteigerung verabschiedet haben.
- Sauerländer L200
19 Apr 2021 18:20 #7
Egal ob Berg auf , oder Berg ab . Irgendwann geht die Motorkontrollleuchte einfach an
19 Apr 2021 18:43 #8
der Chip ist nur zwischengesteckt. Rechts unterm Handschuhfach.
- Sauerländer L200
19 Apr 2021 19:36 #9
Ah ok . Gucke ich morgen mal und sag dir Bescheid , ob es geklappt hat
- Sauerländer L200
22 Apr 2021 07:31 #10
Hat etwas länger gedauert mit meiner Antwort . Sorry .
Ich war vorgestern noch bei Mitsubishi .
Der Meister dort tippt auf den Kurbelwellen Sensor oder eher auf ein kleines Blech mit einer Nut , welches wohl gerne ausschlägt . 15€ Material wert und 300€ Einbau . Bin am überlegen den Kurbelwellen Sensor auch direkt mit zu tauschen , wenn die Riehmscheiben schon mal unten sind oder muss der Zahnriehmen dann auch runter ?
