Entscheidungshilfe!!!
02 Dez 2015 09:18 #31 von takanata
takanata antwortete auf Entscheidungshilfe!!!
haben wir in Deutschland keine PU Benziner alla VW Bulli DB g oder andere :lachkrampf: :lachkrampf:
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
02 Dez 2015 11:09 #32 von treckeripaq
treckeripaq antwortete auf Entscheidungshilfe!!!
Hallo
Also ich fahre seit 2006 Navara und habe ihn bis September 2015 gefahren und in der Zeit zwei Motoren gewechselt alle hatten Injektorschaden auf der Autobahn bei Vollgas sonst gab es keine anderen Probleme mit dem PU bis auf die normalen Verschleiß Sachen wie Ölwechsel und Bremsen er hat insgesamt 240000km gelaufen. Der erste Motor war bei 120000km schrott dann habe ich aus einem Unfallwagen einen eingebaut der 55000 km gelaufen hat der war dann nach weiteren 75000 km ebenfalls schrott bei strammer Fahrweise als hält der 2,5dci Motor nur ca. 120000km.
Jetzt in diesem Jahr habe ich wieder ein Navara neu gekauft aber ein V6 mit 231 PS der 6 Zylinder soll besser halten. Ich bin voll zufrieden mit dem PU eine richtige Rakete und sehr laufruhig er wurde auch sofort komplett konserviert so das der Rost wenig Angiffsfläche hat
Gesendet vom iPhone über Tapatalk
Meiner zieht 3.5 t mit 143kW bei 470 Nm
02 Dez 2015 18:44 #33 von 76erKeks
76erKeks antwortete auf Entscheidungshilfe!!!
@treckeripaq: Danke für die Info aber genau wegen den Motorproblemen bei Nissan hab ich den Navara eigentlich schon von meiner Liste gestrichen.
@takanata: Ich denke mal du hast ´s Ironisch g´meint ;) , ansonsten sind ja Bullis unbezahlbar und 2.: mir, für meinen Zweck etwas zu groß.
@Bernhard: Deine Argumentation werd ich auf alle Fälle bei meiner Entscheidung berücksichtigen, von der Seite hatte ich das Ganze noch nicht betrachtet.
@Jürgen: Geil :daumenhoch: Das wär genau mein S10 gewesen.......verdammt :cry:
03 Dez 2015 09:11 #34 von takanata
Hallo Keks,
Scherz beiseite! Mein 1. Pu war wie bei vielen hier ein L200. Jetzt Aktuell ein
3l Hilux. Beste Auto was ich bisher gefahren habe.
Wenn ich vor der Rente (in 3 Jahren) noch mal wechseln würde, dann wahrscheinlich
ein Takoma.
Reinhard
18 Feb 2016 18:51 - 19 Feb 2016 15:25 #35 von 76erKeks
So Leute, nach langer Abwesendheit, steh ich kurz vor Vertrags-Unterschrift für meinen ersten PU und zwar ohne das Auto gesehen zu haben.
Mut zum Risiko oder Dummheit, es wird sich rausstellen.
Auf alle Fälle wollt ich die Profis nochmal drüberschaun lassen, zweck´s einer Ferndiagnose........
Es handelt sich um diesen DMAX:
suchen.mobile.d...er=1#
Meinungen bitte
Letzte Änderung: 19 Feb 2016 15:25 von Richard. Begründung: Link korrigiert
18 Feb 2016 19:30 #36 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Entscheidungshilfe!!!
Also viele Infos sind dort ja nicht gerade zu finden... Preis/Leistung sollte aber so ungefähr stimmen, eher noch bisschen nach unten. Optisch steht er erstmal gut da, lediglich die Verkleidung links unter dem Lenkrad ist nicht richtig eingesteckt/gerastet. Da würde mich persönlich jetzt interessieren warum das so ist, bzw. was dort gemacht wurde?! Ein Bild vom Motorraum wäre auch nicht schlecht, einfach nur um mal festzustellen ob Motorwäsche gemacht wurde oder ob er ehrlich dreckig aussieht. Des weiteren ob es Rostige Halterungen etc. Im Motorraum gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: 76erKeks
18 Feb 2016 21:47 #37 von Rudi
Rudi antwortete auf Entscheidungshilfe!!!
Servus
eins fällt mir auf
Differential-Sperre ??? hatte und hat der DMax nie serienmäßig .
wenn , dann nachgerüstet
dann lass dir den Schalter zeigen wo die aktiviert wird.
ich glaub eher der Händler hat da keinen Durchblick.
Gruß Rudi
18 Feb 2016 21:48 - 18 Feb 2016 21:51 #38 von 76erKeks
Danke Zwetschge
Ja den Spalt hab ich vorher auch gesehen.........bin auch noch ein wenig hin und her gerissen, das Problem ist, das ich zu weit weg wohn zum schnell mal anschauen und am Mo. kommt ein anderer Käufer zum Probefahren........und dieser DMAX ist genau wie ich ihn haben will.
verdammte Sch..... :cry:
PS: ein Gebrauchtwagenhändler muß doch 1 Jahr Garantie geben oder????
Letzte Änderung: 18 Feb 2016 21:51 von 76erKeks.
18 Feb 2016 21:56 #39 von 76erKeks
Rudi schrieb: Servus
eins fällt mir auf
Hab mit dem Verkäufer telefoniert viel Ahnung hatte der wirklich ned, ist ja auch ein Suzuki-Autohaus........
Was könnte den bei nem DMAX schwerwiegendes sein????? Problemstellen konnte ich hier aus´m Forum nicht rauslesen!!!
18 Feb 2016 23:10 #40 von Rudi
der DMax ist rel. einfach gestrickt,
da sind Probleme eher die Ausnahme.
evtl. sollte der Händler vor dem Kauf die Glühkerzen
mal aus und wieder einbauen.
einige reißen ab und kosten dann
unter Umständen nen neuen Kopf.
schau den Rahmen an, die sind alle
sehr schlecht konserviert.
wenn gar nichts gemacht wurde und
nur ein Rostklotz da unten ist dann
eher Finger weg.
sonst wie gasagt,ein problemloses Fahrzeug.
Gruß Rudi
