Hilfe zur Verkabelung Wohnwagen benötigt
9 Jahre 4 Monate her #217091
Redneck antwortete auf Hilfe zur Verkabelung Wohnwagen benötigt
Servus Sönke!
Ich habe noch nie verstanden, daß manche Leute, die eigentlich keine Ahnung haben, am liebsten am Wohnwagen basteln und letztlich einen Kabelsalat produzieren, bei dem sich keiner mehr auskennt! Aus Langeweile vielleicht? So einen wenn man dann erwischt, hat man natürlich viel Freude damit, bzw. muß das erst mal wieder in einen brauchbaren Zustand bringen! Da hast Du als Vorbesitzer wohl so einen Möchtegern-Elektromeister erwischt... :bash:
Da ich von Elektrik keine Ahnung habe, lasse ich das entweder einen Spezialisten machen vom Bosch-Dienst etc., oder ich fahr den Wohnwagen so, wie ich ihn gekauft habe (das tun wir bei unserem). Lediglich ein Mover ist samt zweiter Batterie nachgerüstet, und das hat der Campinghändler verkabelt! Immer wieder lustig, z.B. im Wohnwagenforum mitzulesen, wie die selbsternannten "Elektromeister" sich da ans Werk machen... :rolleyes: Ich kann da manchmal nur den Kopf schütteln und würde mich da nur drübertrauen, wenn ich echt Ahnung davon hätte - was nicht bei allen der Fall zu sein scheint!
Ich drück Dir echt die Daumen, daß man das wieder rückgängig machen kann bzw. so verkabeln, daß alles wieder funktioniert, ohne daß Dir die Bude abfackelt! :daumen:
- manfredsen
- Platinum Mitglied
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
9 Jahre 4 Monate her #217098
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Re:Hilfe zur Verkabelung Wohnwagen benötigt
Tja, mal sehen.
Ich könnte ja auch alles auf landstrom lassen und immer den Benzin-Stromgenerator laufen lassen.
Die bessere Hälfte meint aber, das würde die Stimmung bei den Sonnenuntergängen zerstören...
In Australien haben wir echt Leute gesehen, die neben dem laufenden Generator am WoWa gesessen haben.
- Kuga Kalle
- Neues Mitglied
9 Jahre 3 Monate her #218634
von Kuga Kalle
Kuga Kalle antwortete auf Hilfe zur Verkabelung Wohnwagen benötigt
Hallo Sönke
Normalerweise ist es kein Problem dein Ladegerät zu benutzen.
So mache ich das auch. Solaranlage und Externes Ladegerät arbeiten zusammen.
Die Frage ist :: kann dein Solarregler dies auch? Das musst du aus der Beschreibung erlesen.
Kuga Kalle
Kuga Kalle
- manfredsen
- Platinum Mitglied
9 Jahre 3 Monate her #218690
von manfredsen
Wir lassen da jetzt nochmal den Profi ran. Ein festes (Waeco/Dometic-)Ladegerät wird eingebaut und das Laden über die Lima angeschlossen.
Mein mobiles Ladegerät brauche ich im Winter ohnehin für den Aufsitzmäher. Wäre daher nur eine kurzfristige Lösung gewesen. Aber Danke.
Gruß Sönke
Gruß Sönke
