Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
14 Jahre 1 Tag her #120133
von markymark
markymark antwortete auf Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
Da es ein paar mehr Bilder sind mach ich einfach mal einen eigenen Thread auf.
Als erstes hab ich mir eine AHK drangebaut, geht wunderbar und ohne große Probleme, auch der E-Satz geht schön zu verlegen sowie anzuklemmen. Lediglich die zwei Stecker unter dem Fahrersitz sind nicht gleich zu finden, da mußte ich mich unterm Teppich durchfühlen aber auch nicht allzu problematisch.
Der Hacken hat zwei unterschiedliche Höhen zum verschrauben.
Kostenpunkt der AHK mit E-Satz ca. 325,00 Euro
Montagezeit von mir 2 Std. die Kupplung, 1,5 Std. der E-Satz ohne Streß
Die Spurverbreiterung (60 mm pro Achse) ist hier bereits verbaut und macht richtig was her. Die Räder schließen bündig mit den Radläufen, der Gummi will sogar ein kleinesbisserl rauskukken.
Siehe weitere Bilder
14 Jahre 1 Tag her #120134
von markymark
hier der geöffnete Deckel, funktioniert ganz gut. aber der Einbau hat schon Nerven gekostet. Die Anleitung war mit Zeichnungen und sonst keinerlei Text, da war viel Tüftelei gefragt.
14 Jahre 1 Tag her #120135
von Postman
L200 / Triton Magnum 03/2009
Postman antwortete auf Laderaumabdeckung Bilder,Empfehlungen,Erfahrungen
Schick.... :k_green3 :k_green3
Wenn ich fragen darf....wie lang hast für die Montage des Covers gebraucht?
Gruß Peter / Postman
14 Jahre 1 Tag her #120136
von markymark
Frage nicht! Mit Arbeitsunterbrechungen 1 1/2 Tage
14 Jahre 1 Tag her #120137
von Postman
Marky,
erkenne ich das auf dem Bild mit dem Lackpickel richtig das der Coverdeckel einige mm vor der Einfassung endet?
Sprich näher an der Heckklappe ist.
Auf Bild 779,an der Heckscheibe,ist das Spaltmaß des Deckels sehr knapp.
So in etwa sah es bei meinem L zu Anfang auch aus.
Bei mir hatte ich die 4 Deckelaufnahmen an den Armen um 180° gedreht.
Die 4 Bohrungen waren nicht symetrisch zu den Aufnahmeachsen.
Durch das drehen wandert der Deckel einige mm nach hinten so das das Spaltmaß vorne vernünftig aussieht und hinten bündig mit der Einfassung abschliesst.
Nochmals die Schloßfallen leicht korrigieren und es sollte dann auch bei Dir passen.
War auch glaub ich so in der Bilderanleitung beschrieben.
14 Jahre 1 Tag her #120138
von markymark
@postman!
Danke für den Tipp, das kann gut sein! Daran hab ich noch nicht gedacht, der Teifi is a Oachkatzerl (Der Teufel steckt im Detail).
Werd ich mal testen!
Ladezeit der Seite: 0.104 Sekunden
