- Dank erhalten: 24
Abdeckungen Staufächer unter Sitzbank
- NDFVFDW
28 Nov 2014 09:03 #11
von NDFVFDW
Climair,...
NDFVFDW antwortete auf Abdeckungen Staufächer unter Sitzbank
Climair,...
Folgende Benutzer bedankten sich: ivoton
- Wuschel_LTD
- Dank erhalten: 12
28 Nov 2014 19:26 #12
von Wuschel_LTD
Aussage meines fFH's: Diese Abdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang (beim Limited!
Ralf
Ranger Limited 3,2, Automatik (bis zum Unfall)
RAM 1500 5,7 Laramie mit LPG (verkauft),
inzwischen wieder Ranger3,2 Automatik, jetzt in weiß.
Wuschel_LTD antwortete auf Abdeckungen Staufächer unter Sitzbank
Ralf
- Eagleflyer
- Dank erhalten: 7
28 Nov 2014 19:43 #13
von Eagleflyer
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
Eagleflyer antwortete auf Abdeckungen Staufächer unter Sitzbank
auch wenn ich mich jetzt blamiere
, hat jede Doppelkabine dies Staufächer also auch der Wildtrack?
Und wenn ja wie krieg ich die Sitzbank hochgeklappt?
Danke und Gruß
Bernd
Danke und Gruß
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
28 Nov 2014 19:50 - 28 Nov 2014 19:53 #14
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Abdeckungen Staufächer unter Sitzbank
Hi Bernd,
sollte so sein. In der MItte der Vorderkante der Rückbanksitzfläche (was `ne Beschreibung) ist eine Tasche. Da greifst Du rein und ziehst einmal kräftig an dem Gurt mit Haken.
Damit ist die Sitzfläche entriegelt und Du kannst sie hochklappen. Den Metallhaken von eben hängst Du in die Plastiknase die zwischen der Mittelkopfstütze und der beifahrerseitigen Kopfstütze liegt.
Damit ist die Rücksitzbank hochgeklappt fixiert. Zum Einhängen des Haken in die Plastiknase musst Du die Sitzbank etwas mit zärtlicher Gewalt gegen die Rückenlehne pressen.
Übrigens ist an der Oberkante der Rückenlehne auch irgendwo eine schwarze Gurtschlaufe. An dieser gezogen kommst Du an den Stauraum hinter der Rückenlehne.
Viel Erfolg, Du schaffst das!
Grüße, Ben
Grüße, Ben
Letzte Änderung: 28 Nov 2014 19:53 von Jabelo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eagleflyer
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
28 Nov 2014 19:54 #15
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Abdeckungen Staufächer unter Sitzbank
Hallo Bernd,
ja.
Du findest vorne an der Rücksitzbank eine Tasche, hierdrin ist ein Grut mit Hacken. Den Gurt muß kräftig nach oben gezogen werden. Die Sitzfläche kann nun hoch gehoben werden. Der Hacken kann nun an der Rücksitzlehne neben der mittleren Kopfstütze eingehängt werden. Dann fällt Dir die Sitzfläche auch nicht runter wenn Du an den Staufächer hantierst.
Gruß Gerd
ja.
Gruß Gerd
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
28 Nov 2014 19:56 #16
von Sauerländer
Mensch Ben, jetzt warst Du aber richtig schnell.
- Jabelo
28 Nov 2014 20:32 #17
von Jabelo
Hi Gerd, komm gerade aus`m Training und bin noch warm
Grüße, Ben
Grüße, Ben
- gruftie65
- Dank erhalten: 9
29 Nov 2014 00:11 #18
von gruftie65
gruftie65 antwortete auf Abdeckungen Staufächer unter Sitzbank
also mein FFH meinte bei de rDoKa sind die nicht dabei weil die Sitzbank diese abdecken würde !
- Fox1
- Dank erhalten: 36
29 Nov 2014 00:16 #19
von Fox1
Fox1 antwortete auf Abdeckungen Staufächer unter Sitzbank
Ich habe 'ne DoKa und sie sind BEI MIR definitiv dabei.
- Dank erhalten: 544
29 Nov 2014 09:42 #20
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Abdeckungen Staufächer unter Sitzbank
DoKa Limited Abdeckungen dabei
