- Dank erhalten: 23
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Ausbau USB-Einheit in Mittelkonsole Ranger 2025
- X400
Ich weiß nicht, ob das hilft aber ich möchte es der Einfachheit mal erwähnen.
In meinem Ranger ist eine 12V-Buchse im Fach der Armauflage in der Mitte.
Vielleicht kommt man da leichter ran...
Ranger Tremor BJ 2025, DoKa, Command Grey, 2L BiTurbo, 205 PS, 10 Gang-Automatitsch
- Goldfield
- Dank erhalten: 269
Ein 4-fach-Verteiler links an die Mittelkonsole und einer rechts.
Dann hast du genug Reserve und musst nicht viel zerlegen....
- Lima
- Dank erhalten: 13
teil, darunter befindet sich ein Hebel mit einen orangenen Band zu ziehen, weiss einer wozu das Teil gut ist?
Danke und Gruß
Ford Ranger Wildkrat 2.0 Bj.12/24
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
Schleudro Sitzo?Lima schrieb: darunter befindet sich ein Hebel mit einen orangenen Band zu ziehen, weiss einer wozu das Teil gut ist?
- Lima
- Dank erhalten: 13
ZUGANG ZUR
RESERVESTELLUNG –
PASSIVER SCHLÜSSEL -
FAHRZEUGE AUSGESTATTET
MIT: STARTKNOPF
Wenn sich das Fahrzeug nicht starten lässt,
den Reserveschlitz an der Unterseite des
Armlehnenfachs suchen.
E362022
Beachte: Sicherstellen, dass der Schlüssel
korrekt in den Reserveschlitz eingesetzt wird.
Den Schlüssel in den Reserveschlitz
einsetzen.
Mit dem Schlüssel im Reserveschlitz das
Bremspedal betätigen, dann den
Zündschalter - Startknopf drücken, um das
Fahrzeug zu starten.
- Lima
- Dank erhalten: 13
dem orangenen Band um irgendwas zu entriegeln, aber was ?
- clamat
- Dank erhalten: 7
Das gesamte Oberteil der Konsole ist nur geclips. Wenn man es nach oben abgezogen hat, sieht man 2 Schrauben, mit denen das vordere Ablagefach mit der USB-Buchse verschraubt ist. Nach Entfernen der Schrauben kann das Fach ganz einfach in Richtung Schalthebel herausgezogen werden.
Auf dem letzten Bild sieht man einen Stecker mit 5 Kabeln, der in einer Blindbuchse geparkt ist. Weiß jemand, was sich bei anderen Rangern rechts neben der USB-Buchse befindet, für das dieser Stecker möglicherweise verwendet wird.
Ranger Singlecap 2,0, 125 KW, EZ 04/2025
als WoMo -Umbau (Burow-Oman)
- Kawi
- Dank erhalten: 400
Lima schrieb: nee, da ist kein Schlüsselbart, nur Schlüsselsymbol auf dem Plastikteil, nebenan ist so ein abnehmbares Teil mit
Ohne es wirklich zu wissen, schätze ich mal die Notentriegelung P für das Automatikgetriebe.
Sorry Calmat
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Lima
- Dank erhalten: 13
- Lima
- Dank erhalten: 13
- Ford
