Welche Winterreifen
30 Okt 2014 23:57 #321 von maddin88
maddin88 antwortete auf Welche Winterreifen
Dann fahr aber vorsichtig... Wenn'e wenn druf rutscht stellt sich die Versicherung quer ;-)
Grüße aus dem Eichsfeld
31 Okt 2014 07:18 #322 von GSR-Gruppi
GSR-Gruppi antwortete auf Welche Winterreifen
Hallo Maddin
für Gesetzt/Polzei/Versicherung reichen Reifen mit M+S Kennung im Winter - und ich kenn keinen ausgelieferten Ranger, der keine M+S drauf hatte - zu meiner Zeit waren es die Conti....
Ich für meinen Fall hab mir "richtige" Winterreifen - Schneeflocke - geholt - weil wenn schon Allrad/Pickup, dann sollte bei Schnee auch was gehen - Gebirge, Skifahren......
für mich reichen die Conti Cross Contact im Sommer vollkommen aus.....
Markus
Fahrzeuge: Ranger X-Cab 2.2 - Cooper Red / Käfer 1303S - GSR
31 Okt 2014 08:09 - 31 Okt 2014 08:12 #323 von NDFVFDW
NDFVFDW antwortete auf Welche Winterreifen
So kenn ich das auch. In Österreich Interessiert sich auch niemand für die Schneeflocke. M+S ist dort im Winter Pflicht.
www.winterreife....html
:daumenhoch:
Climair,...
Letzte Änderung: 31 Okt 2014 08:12 von NDFVFDW.
05 Nov 2014 01:13 #324 von Fox1
Fox1 antwortete auf Welche Winterreifen
Hallo Leute!
Ich habe da mal eine Frage an Euch Profis.
Habe einen 2013er DOKA, LTD, 2,2. Welche Rad-/Reifenkombinationen darf ich damit regulär fahren. Bloß die, die im Fahrzeugschein steht?
Beste Grüße
  • Tamarow
  • Tamarows Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Wer nix weiß, muss alles glauben! ;-)
05 Nov 2014 01:40 #325 von Tamarow
Tamarow antwortete auf Welche Winterreifen
Servus!
Du kannst natürlich auch andere drauf machen, so lange
die Reifengröße im Gutachten der Felge aufgelistet ist und
die Felge für dein Fahrzeug zugelassen ist.
Selbst wenn dies nicht der Fall ist, und du eine besondere
Größe draufmachen willst, ist das kein Problem,
solange Du ein TÜV-Gutachten machen lässt...
Im meinem Schein steht als Serienbereifung: 235/75 R15
Ich habe mir z.B. 16" Dotz Dakar mal gekauft.
Auf die Felge darf ich maximal 265/70 R16 draufmachen,
aber im Moment habe ich noch 245/70 R16 drauf.
Beide Reifengrößen sind in der Felgen-ABE aufgelistet, also kein Problem.
In Bezug zu deinem Ranger, vermute ich auch mal das Du 245/70 R16 ohne
weiteres aufziehen kannst, soweit Du die passende Felge hast...
MfG, Daniel
Ford RANGER XLT 4x4 Doka - 2,5 l TDCi - Baujahr 2010
"Durch den Wald ist schneller als zu Fuß..." ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Fox1
05 Nov 2014 07:13 - 05 Nov 2014 07:14 #326 von winniwon
winniwon antwortete auf Welche Winterreifen
Fox1 schrieb: Hallo Leute!
Beste Grüße
Du hast noch eine EG Zulassungsbescheinigung.Da stehen alle Kombis drinnen.
hab hier mal einen screenshot gemacht:
Gruß Winni
Letzte Änderung: 05 Nov 2014 07:14 von winniwon.
05 Nov 2014 23:08 #327 von Fox1
Hallo Tamarow und Winniwon,
vielen Dank für Eure Antworten.
Beste Grüße
  • Tamarow
  • Tamarows Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
06 Nov 2014 00:59 #328 von Tamarow
Gern geschehen!
MfG, Daniel
18 Nov 2014 15:13 #329 von Rudi09
Rudi09 antwortete auf Welche Winterreifen
Hallöchen....
ich habe mir mein :l200: erst letzten Sommer gekauft und dadurch nur einen Winter Erfahrung sammeln können.
Original habe ich die üblichen Bridgestone Dueler A/T mit M+S Kennzeichnung in der Größe 265/70 R16 drauf. Zusätzlich hatte mein Vorgänger noch Geländereifen (Insa Turbo Dakar) auch mit M+S Kennung gekauft, für die ich mir erst noch Felgen besorgen musste.
Ich denke mal, das es bei jeden von anderen Faktoren abhängig ist, ob die M+S Kennung reicht oder ob er richtige Winterreifen benötigt. Wenn ich irgendwo in einer Großstadt im Flachland lebe und den Pick Up nicht mal fahren muss, wenn Mistwetter ist, dann reichen mitunter die einfachen Ganzjahresreifen mit M+S Kennung.
Wenn ich aber im bergischer Ländlicher Gegend wohne, dann würde ich mir schon reine Winterreifen zulegen, da man ja doch ganz anderen Grip beim anfahren und ganz wichtig....beim anhalten hat.
Meine Erfahrung mit meinen vorhandenen Reifen mit M+S Kennung:
(wohne im Ländlichen Bereich mit Bergen)
Der Bridgestone Dueler:
man kommt zwar bei Schnee ganz gut von der Stelle (mit Allrad) und kann auch anhalten, aber die Wucht war er nicht. Am Berg musste ich anhalten und bin nicht wieder von der Stelle gekommen.
Der Geländereifen (Insa Turbo Dakar):
Bei Tiefschnee macht der richtig Spaß, aber bei geschlossener fester Schneedecke bekommt man Probleme bei anhalten, da das Profil zu große glatte Auflageflächen hat.
Mein Fazit: Für diesen Winter habe ich mir einen 3 Satz Räder mit reinen Winterreifen (Cooper Discoverer M+S) besorgt. :) Ist für meine Gegend doch angebracht.
Die Bridgestone Dueler werde ich (wenn abgefahren) mal gegen den beliebten BFGoodrich 50/50 austauschen.
Gruß Uwe
Gruß aus Thüringen - © Uwe :)
L200 2.5 TD 4WD 115 PS | Bj.04.2002 | K74T | 265/70 R16
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
18 Nov 2014 17:27 #330 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Welche Winterreifen
Hallo Uwe,
hatte auf dem alten Ford Ranger jahrelang die Cooper M+S drauf, einwandfreier Reifen.
Für den neuen Ranger habe ich die Cooper MS2 gekauft und aufgezogen, auch klasse, etwas leiser und kein direkter Mehrverbrauch erkennbar.
Gruß aus der Eifel Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Rudi09
