8 Jahre 10 Monate her #228002 von Zwetschge
Jup passen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiecie
8 Jahre 10 Monate her #228004 von PIPDblack
Die kannst du ohne Bedenken fahren, da im COC genannt.
8 Jahre 10 Monate her #228005 von jastericka
passt sicher und total erlaubt :prost:
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
8 Jahre 10 Monate her #228006 von Ralph
Passt schon, du wirst allerdings eine Fehlermeldung von den Reifendrucksensoren bekommen.
Oder rüste die Sensoren in den Räder nach.
8 Jahre 10 Monate her #228701 von Moyaru
Welche maximal Größe passen auf die 18 Zoll Wildtrak Felgen ?
Mir schwebt da 265/65/18 vor hab aber mal irgendwo gelesen das die original Felgen dafür nicht freigeben sind. Vielleicht hat sich da ja was geändert. Sind Spurverbreiterungen von nöten dann, das man sich eventuell eine Höherlegung sparen kann?
Freue mich auf Antwort
Danke Mo
8 Jahre 10 Monate her #228721 von olof
Der Abrollumfang ist gemessen an der Originalbereifung (265/60 18???) um 3,4% größer. "Früher" haben Tachometer ja durchgängig mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit angezeigt. Aber die Zeiten sind vorbei - wenn Du solche Reifen aufziehst, musst Du mindestens nachweisen, dass Dein Tacho noch im Limit ist.
Zum Gutachten - schau z.B. mal bei Mayerosch - die haben fahrzeugspezifische Gutachten zu den jeweiligen Originalfelgen. Vielleicht hilft's.
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
