- Dank erhalten: 27
8 Jahre 4 Monate her #239782
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
MiG antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hab es schon selbst gefunden, in meiner Konfiguration werden es maximal 265/65R18.
3,2l Wildtrack 2016
- Klauspeter
- Premium Mitglied
- Dank erhalten: 16
8 Jahre 4 Monate her #239992
von Klauspeter
Klauspeter antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Micha,
Du kannst auch 276/65 R18 fahren.
Gruß Klauspeter
Gruß Klauspeter
8 Jahre 4 Monate her #240045
von DoPa
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
DoPa antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Wie steht es eigentlich mit Garantie auf Motor und Getriebe bei größeren Reifen/Rädern? Hab da mal was gelesen dass die Garantie erlischen kanm aber nichts wirklich Konkretes dazu.
Verbrauch 10.3L
8 Jahre 4 Monate her - 8 Jahre 4 Monate her #240057
von Dav
Dav antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Rad/Reifenkombi. hat kleinen Einfluss auf die Motor- Getriebegarantie . Mit welcher Begründung sollte das geschehen.
Bei Fahrwerkserhöhung gibt es Garantieprobleme bei Achsenbestandteilen und Antriebswelle beispielsweise. Dort hat es aber einen direkten Zusammenhang.
LG David
LG David
Letzte Änderung: 8 Jahre 4 Monate her von Dav.
8 Jahre 4 Monate her #240060
von DoPa
Verbrauch 10.3L
Dann bin ich beruhigt. Hatte mal von einem Fall gelesen bei dem ein 2013er Ranger keinen Garantieanspruch mehr hatte da die größeren Räder bzw. der größere Abrollumfang Motor und Getriebe höher beanspruchen. Find aber die Quelle nicht mehr.
Wenn ich aber so darüber nachdenke könnte man Hängerfahren ja auch dazu zählen und die Karre ist ja eigentlich auch für solche Geschichten gebaut worden. Bei über 1t zuladen und 3.5t ziehen sollten die paar cm mehr Abrollumfang kein Problem für den Motor sein.
Verbrauch 10.3L
8 Jahre 4 Monate her - 8 Jahre 4 Monate her #240128
von ToBaPU
Plus Tachoangleichung :daumenhoch: ...wenn noch nicht gemacht...oder nötig. Laut Reifenrechner sind es 3,3%
bzw 3,3 km/h.
Unterschied zwischen Anzeige und Tacho (Tacho zeigt zu wenig an). Meiner (Wildtrak 3,2) zeigt mit den
originalen Rädern drei km/h zu wenig an. Der TÜV wollte trotzdem einen Beleg von einem 4x4 Prüfstand.
Tobias
Wildtrak Bj. '17; 3,2l Automatik
ToBaPU antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
MiG schrieb: Hab es schon selbst gefunden, in meiner Konfiguration werden es maximal 265/65R18.
bzw 3,3 km/h.
Tobias
Letzte Änderung: 8 Jahre 4 Monate her von ToBaPU.
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
