- Dank erhalten: 52
6 Jahre 11 Monate her #256625
von NP300
NP300 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
der Wrangler Duratrac ist meines Wissens der bisher einzige MT-Reifen mit Schneeflocken Symbol.
Allerdings sind sie bei Mayerosch (offroadreifen.com) gerade alle nicht lieferbar. Vll. ist die Schneeflocken bei diesem Reifen in der EU doch nicht haltbar....
Berni
Berni
- Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 128
6 Jahre 11 Monate her #256782
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hat eigentlich schon jemand auf die originalen 8x18-Felgen einen 265/65er Reifen gespannt?
VG
Martin
- Platinum Mitglied
6 Jahre 11 Monate her #256793
VG
Martin
Eine Frage noch zum Thema Tachoangleichung: Die macht ja letztlich nur Sinn, wenn ich Ganzjahresreifen fahre oder Winterreifen gleicher Größe nutze, oder? Am Schluss fahre ich 50km/h und der Tacho zeigt mir 70 an...?
VG
Martin
- Neues Mitglied
6 Jahre 11 Monate her #256803
Ja, die haben sogar schon 285/60R18 drauf gezogen und dann den Radsatz bei ebay Kleinanzeigen eingestellt, weil sie die beim TÜV nicht eingetragen bekommen haben.
Wenn Du eine Tachoangleichung machen lässt, dann wird vom TÜV auch die Seriengröße aus dem Papier ausgetragen, somit hast Du das ganz richtig erkannt.
- wildranger
- Premium Mitglied
- Dank erhalten: 6
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #256864
von wildranger
- dafür aber auch null stress:) Nur die Gummis tauschen.
Was ich hier durch und bei euch gelernt habe:
* Selbst 265-70 muss ich eintragen. Dafür dann nur marginales Plus an Höhe.
* Will ich es "wenistens etwas spürbar" größer, -> 285.... selbst wegen den ca 1,5-2cm schon Eintragung auch mit Tacho-Angleichung, später wieder alles raus...
* Soll es richtig höher sein, dann passen die Reifen nur nach Höherlegung drunter. Wenn, dann mache ich es so, aber erst, wenn klar ist, welches / ob ich das Fahrzeug auch kaufe. Am liebsten hätte ich ja so 33" Reifen.
wildranger antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Nix. Ich habe mir die BFG AT in 265/65 17 schicken lassen. Also die einzige COC Größe für die Serienfelgen. Noch sind sie nicht aufgezogen. damit habe ich dann keine höhere BodenfreiheitS t e f a n schrieb: ...was ist eigentlich aus den runderneuerten MTs mit angeblicher Schneeflocke geworden? Bestellt?
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von wildranger.
6 Jahre 11 Monate her #256872
von LuKl
Also ich hab die 285/75R16 drauf, das sind 33" Reifen (33x11 US Größe) und die gehen auch schon ohne Höherlegung drunter (wurde dann aber nachträglich noch verbaut).
Gruss
Olav
LuKl antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
wildranger schrieb:
.....................S t e f a n schrieb: ...was ist eigentlich aus den runderneuerten MTs mit angeblicher Schneeflocke geworden? Bestellt?
Gruss
Olav
