6 Jahre 11 Monate her #256881 von wildranger
LuKl schrieb: Also ich hab die 285/75R16 drauf, das sind 33" Reifen (33x11 US Größe) und die gehen auch schon ohne Höherlegung drunter (wurde dann aber nachträglich noch verbaut).
Was war da nötig in Bezug auf Tacho , Eintragung etc?
Habe 17".
6 Jahre 11 Monate her #256882 von LuKl
@wildranger
bei 17" wäre es 285/70R17 und bei 16" wäre es 285/75R16 auf der Orginal Limited Felge , der 16" ist maginal größer im Durchmesser wie der 17" , sind mm.
Beides muss eingetragen werden und bei beiden muss ne Tachoangleichung erfolgen bzw. wird so eine Tachobox verbaut.
Bei den 16" klappt es ohne Höherlegung und ganz wichtig für mich, ohne Kotflügelverbreiterung, je nach Felge und deren ET brauchst halt eine Kotflügelverbreiterung.
Gruss
Olav
6 Jahre 11 Monate her #256904 von WolfgangK
Und falls ihr gelegentlich nach Italien wollt denkt an den Geschwindigkeitsindex.
In 285/70 17 gibt es nur sehr wenige Reifen mit S-Index. BFG AT/MT geht schon mal nicht.
Deswegen habe ich den Geolandar A/T (G015) mit S und Schneeflocke.
Wolfgang
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
6 Jahre 11 Monate her #256914 von Ranger OD
Richtig den allzeit bekannten Italien Hinweis hatten wir ja lange nicht mehr hier.
Danke, dass wäre ja schon fast in Vergessenheit geraten. :daumen:
6 Jahre 11 Monate her #256920 von wildranger
habe da nun den Tip gehört, dass man die Reifen als Winterreifen eintragen lassen kann, damit gäbe es dann das Italien-Problem nichtmehr. Sei vom TÜV vorgeschlagen worden..
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
6 Jahre 11 Monate her #256923 von Ranger OD
wildranger schrieb:
S t e f a n schrieb: ...was ist eigentlich aus den runderneuerten MTs mit angeblicher Schneeflocke geworden? Bestellt?
Nix. Ich habe mir die BFG AT in 265/65 17 schicken lassen.
Schade, dass hätte mich auch gern mal interessiert, vor allem wie die auf der Straße und im Gelände so taugen.
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
