  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
25 Nov 2016 19:33 - 25 Nov 2016 19:59 #1151 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
:lachkrampf: :lachkrampf: ja jeder wie er mag, aber ich würde schwarze Avventura nehmen für den WT
Alles andere Wurde schon gesagt :daumenhoch:
Letzte Änderung: 25 Nov 2016 19:59 von AmStaff. Begründung: Foto ausgetauscht
Folgende Benutzer bedankten sich: kehrmaschine
25 Nov 2016 19:54 #1152 von sachse72
sachse72 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
:haben_will:
Immer wieder schön anzuschauen.
25 Nov 2016 20:18 #1153 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ja!!! Gebe Sachse 100% recht!!!
:anbeten:
28 Nov 2016 13:46 - 28 Nov 2016 14:09 #1154 von kehrmaschine
kehrmaschine antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Da man schwarz wohl dann wieder besser verkauft bekommt, werden es schwarze.
ET25 sollte ja, wenn ich das richtig gelesen habe, mit notfalls 20mm Verbreiterung passen.
Reifen bin ich noch unschlüssig. Eigentlich fahr ich zu 90% Autobahn:
265/65/17 Continental WinterContact TS850P ?
oder doch einen AT, nur der Optik wegen?
Christoph
Letzte Änderung: 28 Nov 2016 14:09 von kehrmaschine.
28 Nov 2016 15:21 - 28 Nov 2016 15:21 #1155 von Skyrat
Skyrat antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Mit den Ganzjahresreifen der Serienräder kommst genauso gut durch den Winter wie mit einem AT.
Wenn dir das "haben muss" aus optischen Gründen nicht so wichtig ist, sondern lieber was vernünftiges für den Winter, dann nimm besser einen richtigen Winterreifen :undweg:
Ceck our Youtube Channel
Letzte Änderung: 28 Nov 2016 15:21 von Skyrat.
28 Nov 2016 18:33 #1156 von Ranger OD
kehrmaschine schrieb: ET25 sollte ja, wenn ich das richtig gelesen habe, mit notfalls 20mm Verbreiterung passen.
Bei 90% Autobahn würde ich Dir einen H/T Reifen empfehlen.
Wenn Du nun lieber einen A/T Ganzjahresreifen fahren möchtest, ist der Cooper Discoverer A/T3 eine gute Alternative.
Bezüglich der Felgen und Deinem Vorhaben, bei dem Serienreifenumfang zu bleiben, würde ich bei einer breiten Felge (8-8,5") nicht die ET25 nehmen. Da genügt ET35 oder ET40, die passen dann ohne Kotflügelverbreiterung.
30 Nov 2016 21:27 - 30 Nov 2016 21:28 #1157 von garfield
garfield antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
hallo zusammen!
hab mal diesen fred überflogen (alles zu lesen, war zu zeitaufwändig, aber die auszüge davon sehr aufschlussreich), daher bitte nicht böse sein, wenn ich da ev. was ausgrabe oder wiederhole:
bei mir ist es so, dass ich außer auf der straße sommer wie winter auch mal über feld/waldwege wiesen fahren muss, mal trocken, mal quatsch pur. d.h. ich brauche einen reifen für alles (die eierlegendewollmilchsau sozusagen).
ich habe beim vorgänger navara gute erfahrungen mit dem toyo open country at gemacht, den es allerdings in meiner jetzigen dimension 255/60 R 18 anscheinend nicht mehr gibt. größer wäre kein problem, allerdings gibt es da noch weniger AT reifen als bei meiner dimension.
gibts da alternativen wie bfg at oder general grabber at oder ähnliches und gibts bei denen als ganzjahresreifen erfahrungen?
danke!
Letzte Änderung: 30 Nov 2016 21:28 von garfield.
30 Nov 2016 22:07 #1158 von Cip
Den Toyo gibt es als Open Country AT+ auf jeden Fall in 265/60 18
Folgende Benutzer bedankten sich: garfield
01 Dez 2016 07:27 - 01 Dez 2016 07:41 #1159 von Skyrat
Ganz egal ob jetzt Toyo, BFG, Cooper oder General etc...
Es gibt unzählige Erfahrungen damit als Ganzjahresreifen und letzenendes kannst du jeden davon nehmen, was dir optisch gefällt und dein Budget hergibt, Geschmacksache.
Geht auch ohne...
Serienbereifung LTD
Letzte Änderung: 01 Dez 2016 07:41 von Skyrat.
10 Dez 2016 18:09 #1160 von greifvogel
greifvogel antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo, habe mir dieses Jahr die Tuff Felgen für die Sommermonate draufgemacht,
kommen auch ganz gut raus,
grüße Marcus
