03 Mär 2017 18:09 - 03 Mär 2017 18:09 #1321 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@Highlander,
wenn du dich noch nen Monat Geduldest, dann kann ich dir ggf. Mehr sagen denn genau diese Kombi Tuff T16 mit BFG 265/70-17 habe ich schon letztes Jahr geordert. Warte auch nur noch auf das Teilegutachten...
Letzte Änderung: 03 Mär 2017 18:09 von Zwetschge.
03 Mär 2017 18:51 #1322 von Power Paul
Power Paul antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hatte letzte Woche auch Kontakt mit Valentin Wagner von Brandwheels
genau wegen dieser Kombination Tuff T16 und BFG 265/70-17.
Wenn das Teilegutachten da ist werde ich sie stand jetzt auch so bestellen.
Also auch ich bin gespannt wegen der Reifenfreigabe für die 9 Zoll breite Felge
Sonnst muss ein andere Reifen her.
MFG Pierre
04 Mär 2017 05:21 #1323 von Helmut
Helmut antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Friedhelm,
wenn die Größe im Gutachten steht wird es kein Problem beim eintragen geben, auch nicht
wenn der BF Goodrich von 7 - 8,5 Zoll empfohlen ist. Trotzdem eine Anfrage bei Goodrich stellen um eine Freigabe zu erhalten damit es keine technischen Bedenken gibt, da der Reifen durch die
breitere Felge am Schulterstreifen und der Seitenwand mehr belastet wir.
Gruß Helmut
Folgende Benutzer bedankten sich: Highlander1050
  • Highlander1050
  • Highlander1050s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Rehschneider
07 Mär 2017 08:45 #1324 von Highlander1050
Highlander1050 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe gestern mit BF Goodrich (Michelin) telefoniert.
Tatsächlich ist der K02 nur bis 8,5 Zoll Breite zugelassen.
Auf meinen Einwand das alle anderen Hersteller bei der Größe 265/70-17 7-9 Zoll Felgen zulassen,
Würde er das gerne an die Fachabteilung weiterleiten.
Dazu braucht er aber Schlüsselnummern und VIN vom Fahrzeug.
Da ich noch keine habe- wäre jemand so nett mir seine Daten zur Verfügung zu stellen?
(3.2 Automatic)
Ich würde auch für andere Motorisierung das mit abfragen wenn ich Daten von irgendjemanden bekomme.
Friedhelm
Ford - die tun was ! -- Ich auch ;-))
www.Gala-Bau-Bi...ld.de
07 Mär 2017 08:58 #1325 von Ranger OD
Helmut schrieb: ...auch nicht wenn der BF Goodrich von 7 - 8,5 Zoll empfohlen ist. Trotzdem eine Anfrage bei Goodrich stellen...
Dann frag ich mich warum die Reifenhersteller die entsprechenden Felgenbreiten empfehlen. Das wird doch eine Grund haben, oder? :ka:
07 Mär 2017 19:27 #1326 von Zwetschge
@Highlander, hab dir ne PN geschickt!
08 Mär 2017 05:20 #1327 von Helmut
@ Mario,
Da hast Du vollkommen recht, die Empfehlungen haben einen Grund. Als jedoch die Größe
freigegeben wurde gab es vielleicht auch nicht die Auswahl an 9 x 17 Felgen. Es wäre doch
möglich das hier ein Nachtrag oder Erweiterung seitens Goodrich möglch ist. Bei den
9 x 18 wird der 265/65 18 ja auch verwendet.
Gruß Helmut
08 Mär 2017 17:23 #1328 von xwo
xwo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Helmut schrieb: Bei den 9 x 18 wird der 265/65 18 ja auch verwendet.
Ist ja auch eine andere Reifengröße und somit nicht vergleichbar. Die Flanke ist bei dem 18Reifen ca. 1cm niedriger.
Henrik
X350d Power Edition
  • Highlander1050
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Rehschneider
10 Mär 2017 08:30 #1329 von Highlander1050
@xwo
Ist schon klar, aber nicht ganz logisch. Bei gleicher Reifenbreite ist bei dem 265/65 R18 eine felgenbreite sogar bis 9,5 Zoll angegeben.
Und bei diesem ist die Flanke ungefähr 172 mm hoch , beim 17-Zöller ca. 185 mm
Für mich logisch ist das nicht. Je niedriger die Flanke ist, umso mehr wird ja der Reifen "auseinandergezogen "
( sieht man ja manchmal bei irgendwelchem Prollscherben die 30er Reifen auf super breiten Felgen montiert haben)
Sei es wie es ist,
Für die Anfrage bei BF benötige ich jedenfalls die SCHLÜSSELNUMMERN!
Wer kann mir welche senden , bitte ;)
Die VIN reicht nicht....
10 Mär 2017 09:09 #1330 von Zwetschge
1566-AAC steht beim 3,2
Im Internet hab ich noch folgendes gefunden: 1566 - 972
